第十节:SpringBoot中的日志管理
入门小站 发表于 2022/02/12 13:50:49 2022/02/12
【摘要】 SpringBoot默认使用的日志框架是logback 。spring-boot-starter中包含了spring-boot-starter-logging模块。该日志框架就是logback。所以我们也不需要单独引入spring-boot-starter-logging模块。<dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId...
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-logging</artifactId>
</dependency>
SpringBoot默认日志格式
image-20211113164713951
格式说明
  • 时间戳,精确到毫秒:2021-11-13 14:35:20.298
  • logback日志级别.日志级别分为:TRACE、DEBUG、INFO、WARN、ERROR、FATAL:INFO
  • 进程ID:1414
  • 分割符:默认是:---
  • 线程名称:[ restartedMain]
案例演示
这里我们用到了lombok,使用日志的时候我们可以用@Slf4j注解。
image-20211113175838801
pom.xml配置
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <parent>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>2.5.6</version>
        <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
    </parent>
    <groupId>com.rumenz</groupId>
    <artifactId>lession10</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <name>lession10</name>
    <description>第十节:SpringBoot中的日志管理</description>
    <properties>
        <java.version>1.8</java.version>
    </properties>
    <dependencies>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
            <scope>runtime</scope>
            <optional>true</optional>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
            <artifactId>lombok</artifactId>
            <version>1.18.12</version>
        </dependency>
    </dependencies>
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>
我们在Controller打印日志
package com.rumenz.lession10.controller;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
 * @className: RumenzController
 * @description: TODO 类描述
 * @author: 入门小站 rumenz.com
 * @date: 2021/11/11
@Slf4j //lombok 提供的注解
@RestController
@RequestMapping("/rumenz")
public class RumenzController {
    //如果不使用lombok就需要用以下代码获取日志操作对象
    //Logger log = LoggerFactory.getLogger(RumenzController.class);
    @GetMapping("/index")
    public String index(){
        log.trace("Trace 日志...");
        log.debug("Debug 日志...");
        log.info("Info 日志...");
        log.warn("Warn 日志...");
        log.error("Error 日志...");
        return "入门小站";
启动Lession10Application,浏览器访问http://127.0.0.1:8080/rumenz/index查看控制台
image-20211113180248307
默认情况下logback会把日志打印输出到控制台。
将logback日志输出到文件
SpringBoot默认只会把日志输出到控制台,并不会记录到文件中,生产环境中日志需要记录到文件中存档。如果需要输出到文件可以在application.properties配置文件中设置logging.file.path或logging.file.name
  • logging.file.path(低版本是logging.path)设置日志的存储路径,会在设置的目录下生成spring.log日志文件。
  • logging.file.name(低版本是logging.name)设置日志文件路径及日志文件名,可以是绝对路径也可以是相对路径。
两者不能同时使用,若同时配置,只有logging.file.name生效。默认情况下,日志大小到10M时间会被截断,生成新的日志文件。
logging.file.name=rumenz.log
启动Lession10Application,浏览器访问http://127.0.0.1:8080/rumenz/index查看当前目录下的rumenz.log会发现里面有日志内容。当然控制台也会输出。
如何设置日志的级别
日志级别总共有TRACE<DEBUG<INFO<WARN<ERROR<FATAL逐级提供,如果日志设置成INFO则DEBUG和TRACE级别的日志不输出。
SpringBoot默认的日志级别是INFO,我们将SpringBoot的默认日志级别改成WARN
logging.level.root=WARN
启动Lession10Application,看控制台
image-20211114192532072
root是项目所有的日志级别。启动成功了,但是没有啥日志输出。我们把默认的日志级别设置成WARN,按照层级关系INFO,DEBUG,TRACE的日志都不输出。
我们在application.properties将root的日志级别改成INFO,自己的写的业务包日志级别改成DEBUG
logging.level.root=INFO //root日志以INFO级别输出信息
logging.level.com.rumenz.lession10.controller.config=WARN //指定config包下的类以WARN级别输出
我们在RumenzConfig配置类中输出了一个INFO级别的日志。
@Slf4j
@Configuration
public class RumenzConfig {
    @Bean
    public User user(){
        log.info("这是info级别日志");
        return new User(1, "rumenz.com");
@Data
@AllArgsConstructor
class User{
    private Integer id;
    private String  name;
启动Lession10Application,看控制台发现log.info("这是info级别日志");没有输出。
批量设置日志级别
如果我们想给com.rumenz.lession10.controller和com.rumenz.lession10.controller.service设置统一的日志级别。
application.properties中客户配置,包和包之间用英文逗号分隔
logging.group.rumenz=com.rumenz.lession10.controller,com.rumenz.lession10.controller.service
logging.level.rumenz=INFO
日志的其它配置项
  • logging.config 日志配置;
  • logging.logback.rollingpolicy.max-file-size (低版本用logging.file.max-size)最大日志文件大小;
  • logging.logback.rollingpolicy.max-history(低版本logging.file.max-history)最大归档文件数量;
  • logging.pattern.console 控制台输出的日志模式;
  • logging.pattern.dateformat 日志的日期格式;
  • logging.pattern.file 默认使用日志模式
  • logging.pattern.level 日志级别
用来指定控制台日志输出的格式。application.properties可以配置
logging.pattern.console=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [%thread] %-6level %logger- %msg%n
用来指定文件中日志输出的格式。application.properties可以配置
logging.pattern.file=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [%thread] %-6level %logger- %msg%n
上面各个符号参数的含义
  • %d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss}——日志输出时间
  • %thread——输出日志的进程名字,这在Web应用以及异步任务处理中很有用
  • %-6level——日志级别,并且使用5个字符靠左对齐
  • %logger- ——日志输出者的名字
  • %msg——日志消息
  • %n——平台的换行符
本小结源码地址:
介绍
  • 关注【入门小站】回复【1001】获取 linux常用命令速查手册
  • 关注【入门小站】回复【1003】获取 LeetCode题解【java语言实现】
  • 关注【入门小站】回复【1004】获取 Java基础核心总结
  • 关注【入门小站】回复【1009】获取 阿里巴巴Java开发手册
