物体检测数据集处理总结
AI浩 发表于 2022/02/11 09:34:03 2022/02/11
【摘要】 ​ 目录标注工具Labelme的安装。官方的labelme不支持大图像的打开,比如遥感图像。如果遇到图片打不开的情况,可以使用我修改的labelme。VOC格式的数据逆向转为Labelme标注的数据集VOC2007数据文件夹说明XML说明Labelme转VOC,将没有标注的数据生成测试集,并统计每个类别的个数。将Labelme标注的数据转为txt格式的数据集。对Labelme标注图像,进行9...
 目录
标注工具Labelme的安装。
VOC2007数据文件夹说明
XML说明
对Labelme标注图像,进行90、180、270的旋转,实现标注数据的扩充。
对标注格式为txt的数据集,实现90、180、270度的旋转
标注工具Labelme的安装。
安装pyqt
pip install PyQt5
安装 PIL包
pip install Pillow
安装labelme
1、官方的安装命令。
pip install labelme
labelme-master(修改后支持大图像).zip
labelme-master(修改后支持大图像).zip-深度学习代码类资源-CSDN下载
import sys
import os.path as osp
import io
from labelme.logger import logger
from labelme import PY2
from labelme import QT4
import PIL.Image
import base64
from labelme import utils
import os
import cv2
import xml.etree.ElementTree as ET
module_path
= os.path.abspath(os.path.join('..'))
if module_path not in sys.path:
sys.path.append(module_path)
import json
from PIL import Image
.MAX_IMAGE_PIXELS = None
imageroot = 'RSOD/'
listDir = ['aircraft', 'oiltank']
def load_image_file(filename):
    try:
image_pil = PIL.Image.open(filename)
except IOError:
logger.error('Failed opening image file: {}'.format(filename))
return
# apply orientation to image according to exif
image_pil = utils.apply_exif_orientation(image_pil)
with io.BytesIO() as f:
ext = osp.splitext(filename)[1].lower()
if PY2 and QT4:
format = 'PNG'
elif ext in ['.jpg', '.jpeg']:
format = 'JPEG'
else:
format = 'PNG'
image_pil.save(f, format=format)
f.seek(0)
return f.read()
def dict_json(flags, imageData, shapes, imagePath, fillColor=None, lineColor=None, imageHeight=100, imageWidth=100):
    :param imageData: str
    :param shapes: list
    :param imagePath: str
    :param fillColor: list
    :param lineColor: list
    :return: dict
return {"version": "3.16.4", "flags": flags, "shapes": shapes, 'lineColor': lineColor, "fillColor": fillColor,
'imagePath': imagePath.split('/')[1], "imageData": imageData, 'imageHeight': imageHeight,
'imageWidth': imageWidth}
data = json.load(open('1.json'))
for subPath in listDir:
xmlpathName = imageroot + subPath + '/Annotation/xml'
imagepath = imageroot + subPath + '/JPEGImages'
resultFile = os.listdir(xmlpathName)
for file in resultFile:
print(file)
imagePH = imagepath + '/' + file.split('.')[0] + '.jpg'
print(imagePH)
tree = ET.parse(xmlpathName + '/' + file)
image = cv2.imread(imagePH)
shapes = data["shapes"]
version = data["version"]
flags = data["flags"]
lineColor = data["lineColor"]
fillColor = data['fillColor']
newshapes = []
for elem in tree.iter():
            if
'object' in elem.tag:
name = ''
xminNode = 0
yminNode = 0
xmaxNode = 0
ymaxNode = 0
for attr in list(elem):
                    if
'name' in attr.tag:
name = attr.text
if 'bndbox' in attr.tag:
                        for
dim in list(attr):
                            if
'xmin' in dim.tag:
xminNode = int(round(float(dim.text)))
if 'ymin' in dim.tag:
yminNode = int(round(float(dim.text)))
if 'xmax' in dim.tag:
xmaxNode = int(round(float(dim.text)))
if 'ymax' in dim.tag:
ymaxNode = int(round(float(dim.text)))
line_color = None
fill_color = None
newPoints = [[float(xminNode), float(yminNode)], [float(xmaxNode), float(ymaxNode)]]
shape_type = 'rectangle'
flags = flags
                newshapes
.append(
"label": name, "line_color": line_color, "fill_color": fill_color, "points": newPoints,
"shape_type": shape_type, "flags": flags})
imageData_90 = load_image_file(imagePH)
imageData_90 = base64.b64encode(imageData_90).decode('utf-8')
imageHeight = image.shape[0]
imageWidth = image.shape[1]
data_90 = dict_json(flags, imageData_90, newshapes, imagePH, fillColor, lineColor, imageHeight, imageWidth)
json_file = imagePH[:-4] + '.json'
json.dump(data_90, open(json_file, 'w'))
  1. Labelme标注的数据集转VOC2007格式的数据集。
VOC2007数据文件夹说明
1)JPEGImages文件夹
文件夹里包含了训练图片和测试图片,混放在一起
2)Annatations文件夹
文件夹存放的是xml格式的标签文件,每个xml文件都对应于JPEGImages文件夹的一张图片
3)ImageSets文件夹
Action存放的是人的动作,我们暂时不用
Layout存放的人体部位的数据。我们暂时不用
Main存放的是图像物体识别的数据,Main里面有test.txt, train.txt, val.txt,trainval.txt.这四个文件我们后面会生成
XML说明
<annotation>
         <source>
                   <image>optic rs image</image>
                   <annotation>Lmars RSDS2016</annotation>
                   <flickrid>0</flickrid>
                   <database>Lmars Detection Dataset of RS</database>
         </source>
         <object>
<!--bounding box的四个坐标,分别为左上角和右下角的x,y坐标-->
                   <bndbox>
                            <xmin>690</xmin>
                            <ymin>618</ymin>
                            <ymax>678</ymax>
                            <xmax>748</xmax>
                   </bndbox>
<!--是否容易被识别,0表示容易,1表示困难-->
                   <difficult>0</difficult>
                   <pose>Left</pose>
<!--物体类别-->
                   <name>aircraft</name>
<!--是否被裁剪,0表示完整,1表示不完整-->
                   <truncated>1</truncated>
         </object>
         <filename>aircraft_773.jpg</filename>
         <!--是否用于分割,0表示用于,1表示不用于-->
         <segmented>0</segmented>
<!--图片所有者-->
         <owner>
                   <name>Lmars, Wuhan University</name>
                   <flickrid>I do not know</flickrid>
         </owner>
         <folder>RSDS2016</folder>
         <size>
                   <width>1044</width>
                   <depth>3</depth>
                   <height>915</height>
         </size>
</annotation>
完整代码:
import os
from typing import List, Any
import numpy as np
import codecs
import json
from glob import glob
import cv2
import shutil
from sklearn.model_selection import train_test_split
# 1.标签路径
labelme_path = "LabelmeData/"  # 原始labelme标注数据路径
saved_path = "VOC2007/"  # 保存路径
isUseTest=True#是否创建test集
# 2.创建要求文件夹
if not os.path.exists(saved_path + "Annotations"):
    os.makedirs(saved_path + "Annotations")
if not os.path.exists(saved_path + "JPEGImages/"):
    os.makedirs(saved_path + "JPEGImages/")
if not os.path.exists(saved_path + "ImageSets/Main/"):
    os.makedirs(saved_path + "ImageSets/Main/")
# 3.获取待处理文件
files = glob(labelme_path + "*.json")
files = [i.replace("\\","/").split("/")[-1].split(".json")[0] for i in files]
print(files)
# 4.读取标注信息并写入 xml
for json_file_ in files:
    json_filename = labelme_path + json_file_ + ".json"
    json_file = json.load(open(json_filename, "r", encoding="utf-8"))
    height, width, channels = cv2.imread(labelme_path + json_file_ + ".jpg").shape
    with codecs.open(saved_path + "Annotations/" + json_file_ + ".xml", "w", "utf-8") as xml:
        xml.write('<annotation>\n')
        xml.write('\t<folder>' + 'WH_data' + '</folder>\n')
        xml.write('\t<filename>' + json_file_ + ".jpg" + '</filename>\n')
        xml.write('\t<source>\n')
        xml.write('\t\t<database>WH Data</database>\n')
        xml.write('\t\t<annotation>WH</annotation>\n')
        xml.write('\t\t<image>flickr</image>\n')
        xml.write('\t\t<flickrid>NULL</flickrid>\n')
        xml.write('\t</source>\n')
        xml.write('\t<owner>\n')
        xml.write('\t\t<name>WH</name>\n')
        xml.write('\t</owner>\n')
        xml.write('\t<size>\n')
        xml.write('\t\t<width>' + str(width) + '</width>\n')
        xml.write('\t\t<height>' + str(height) + '</height>\n')
        xml.write('\t\t<depth>' + str(channels) + '</depth>\n')
        xml.write('\t</size>\n')
        xml.write('\t\t<segmented>0</segmented>\n')
        for multi in json_file["shapes"]:
            points = np.array(multi["points"])
            labelName=multi["label"]
            xmin = min(points[:, 0])
            xmax = max(points[:, 0])
            ymin = min(points[:, 1])
            ymax = max(points[:, 1])
            label = multi["label"]
            if xmax <= xmin:
                pass
            elif ymax <= ymin:
                pass
            else:
                xml.write('\t<object>\n')
                xml.write('\t\t<name>' + labelName+ '</name>\n')
                xml.write('\t\t<pose>Unspecified</pose>\n')
                xml.write('\t\t<truncated>1</truncated>\n')
                xml.write('\t\t<difficult>0</difficult>\n')
                xml.write('\t\t<bndbox>\n')
                xml.write('\t\t\t<xmin>' + str(int(xmin)) + '</xmin>\n')
                xml.write('\t\t\t<ymin>' + str(int(ymin)) + '</ymin>\n')
                xml.write('\t\t\t<xmax>' + str(int(xmax)) + '</xmax>\n')
                xml.write('\t\t\t<ymax>' + str(int(ymax)) + '</ymax>\n')
                xml.write('\t\t</bndbox>\n')
                xml.write('\t</object>\n')
                print(json_filename, xmin, ymin, xmax, ymax, label)
        xml.write('</annotation>')
# 5.复制图片到 VOC2007/JPEGImages/下
image_files = glob(labelme_path + "*.jpg")
print("copy image files to VOC007/JPEGImages/")
for image in image_files:
    shutil.copy(image, saved_path + "JPEGImages/")
# 6.split files for txt
txtsavepath = saved_path + "ImageSets/Main/"
ftrainval = open(txtsavepath + '/trainval.txt', 'w')
ftest = open(txtsavepath + '/test.txt', 'w')
ftrain = open(txtsavepath + '/train.txt', 'w')
fval = open(txtsavepath + '/val.txt', 'w')
total_files = glob("./VOC2007/Annotations/*.xml")
total_files = [i.replace("\\","/").split("/")[-1].split(".xml")[0] for i in total_files]
trainval_files=[]
test_files=[]
if isUseTest:
    trainval_files, test_files = train_test_split(total_files, test_size=0.15, random_state=55)
else:
    trainval_files=total_files
for file in trainval_files:
    ftrainval.write(file + "\n")
# split
train_files, val_files = train_test_split(trainval_files, test_size=0.15, random_state=55)
# train
for file in train_files:
    ftrain.write(file + "\n")
# val
for file in val_files:
    fval.write(file + "\n")
for file in test_files:
    print(file)
    ftest.write(file + "\n")
ftrainval.close()
ftrain.close()
fval.close()
ftest.close()
注:训练集和验证集的划分方法是采用 sklearn.model_selection.train_test_split 进行分割的。
对标注数据的统计。
将没有标注的数据放在test文件夹下面。
import os
import numpy as np
import codecs
import json
import cv2
import shutil
dicImg
imgLis=[]
# 1.标签路径
labelme_path = "USA/"  # 原始labelme标注数据路径
# 2.创建要求文件夹
if not os.path.exists(saved_path + "test/"):
os.makedirs(saved_path + "test/")
# 3.获取待处理文件
print(files)
# 4.读取标注信息并写入 xml
xml.write('\t<folder>' + 'UAV_data' + '</folder>\n')
xml.write('\t\t<database>The UAV autolanding</database>\n')
xml.write('\t\t<annotation>UAV AutoLanding</annotation>\n')
xml.write('\t\t<name>wanghao</name>\n')
labelName=multi["label"].lower()
if labelName in dicImg:
count=dicImg[labelName]
count=count+1;
                dicImg
[labelName]=count
else:
dicImg[labelName]=1
if xmax <= xmin:
                pass
            elif
ymax <= ymin:
                pass
            else:
imgLis.append(json_file_+'.jpg')
shutil.copy(labelme_path+json_file_+'.jpg', saved_path + "JPEGImages/")
print(imgLis)
    if
image.split('\\')[1] not in imgLis:
print(image)
shutil.copy(image, saved_path + "test/")
ftest.write(image.replace("\\","/").split("/")[-1].split(".jpg")[0] + "\n")
for file in total_files:
# split
train_files, val_files = train_test_split(total_files, test_size=0.15, random_state=42)
# train
# val
ftrainval.close()
ftrain.close()
fval.close()
print(dicImg)
ftest.close()
一张图像对应一个txt,txt中每行对应一个标记物体。
格式:类别 xmin ymin xmax ymax
import json
import os
import shutil
# convert labelme json to DOTA txt format
def custombasename(fullname):
    return
os.path.basename(os.path.splitext(fullname)[0])
IN_PATH = 'USA'
OUT_PATH = 'labeltxt'
if not os.path.exists(OUT_PATH):
os.makedirs(OUT_PATH)
file_list = glob(IN_PATH + '/*.json')
for i in range(len(file_list)):
    with
open(file_list[i]) as f:
label_str = f.read()
label_dict = json.loads(label_str)  # json文件读入dict
imgepath=file_list[i].split('.')[0]+'.jpg'
# 输出 txt 文件的路径
out_file = OUT_PATH + '/' + custombasename(file_list[i]) + '.txt'
shutil.copy(imgepath, OUT_PATH)
# 写入 poly 四点坐标 和 label
fout = open(out_file, 'w')
out_str = ''
for shape_dict in label_dict['shapes']:
out_str += shape_dict['label'] + ' '
points = shape_dict['points']
for p in points:
out_str += (str(p[0]) + ' ' + str(p[1]) + ' ')
out_str +='\n'
fout.write(out_str)
fout.close()
print('%d/%d' % (i + 1, len(file_list)))
在制作做遥感图像物体检测数据集的时候,遥感图像的物体都是平面的,有角度的问题,
可以对被检测物体实现不同角度的旋转,丰富数据集同时减少标注的工作量。
比如上图中的飞机,机头的朝向是斜向下的,现实中的飞机可能有各种的朝向,如果不做旋转,就会降低模型的检测能力。下图是旋转90度的效果。
需要安装的包:
labelme
scipy1.0.0版本
pyqt5
旋转最大的难点在于旋转后,需要对标注的点重新计算,保证标注的坐标不出现错乱。
 旋转90度后,坐标转化:
  points=shapelabel['points']#获取初始的坐标。
  newPoints = [[float(points[0][1]), w-float(points[1][0])],
float(points[1][1]), w-float(points[0][0])]]#旋转90度,重新对应坐标。w表示原始图像的宽度。
选旋转180度后,坐标转化:
points = shapelabel['points']
newPoints = [[w-float(points[1][0]), h - float(points[1][1])],
w-float(points[0][0]), h - float(points[0][1])]] #旋转180度,重新对应坐标。h表示原始图像的高度。
旋转270度,坐标转化:
newPoints = [[h - float(points[1][1]), float(points[0][0])],
h - float(points[0][1]),  float(points[1][0])]]
完整代码如下:
#scipy的版本为1.0.0
import scipy
from scipy import misc
import os
import glob
import PIL.Image
import io
import json
import PIL.Image
from scipy import ndimage
import base64
    try:
except IOError:
return
if PY2 and QT4:
format = 'PNG'
format = 'JPEG'
else:
format = 'PNG'
f.seek(0)
return f.read()
def dict_json(flags,imageData,shapes,imagePath,fillColor=None,lineColor=None,imageHeight=100,imageWidth=100):
    :param shapes: list
    :return: dict
return {"version":"3.16.4","flags":flags,"shapes":shapes,'lineColor':lineColor,"fillColor":fillColor,'imagePath':imagePath.split('\\')[1],"imageData":imageData,'imageHeight':imageHeight,'imageWidth':imageWidth}
def get_image_paths(folder):
    return
glob.glob(os.path.join(folder, '*.jpg'))
def create_read_img(filename):
data = json.load(open(filename.split('.')[0]+'.json'))
newshapes = []
im = misc.imread(filename)
h,w,d=im.shape
    img_rote_90
= ndimage.rotate(im, 90)
img_path_90=filename[:-4]+'_90.jpg'
scipy.misc.imsave(img_path_90,img_rote_90)
imageData_90 = load_image_file(img_path_90)
imageHeight =w
    imageWidth
= h
for shapelabel in shapes:
newLabel=shapelabel['label']
newline_color=shapelabel['line_color']
newfill_color=shapelabel['fill_color']
newshape_type=shapelabel['shape_type']
newflags=shapelabel['flags']      newshapes.append({'label':newLabel,'line_color':newline_color,'fill_color':newfill_color,'points':newPoints,'shape_type':newshape_type,'flags':newflags})
data_90 = dict_json(flags, imageData_90, newshapes, img_path_90, fillColor, lineColor, imageHeight, imageWidth)
json_file = img_path_90[:-4] + '.json'
img_rote_180 = ndimage.rotate(im, 180)
img_path_180=filename[:-4]+'_180.jpg'
scipy.misc.imsave(img_path_180,img_rote_180)
imageData_180 = load_image_file(img_path_180)
imageData_180 = base64.b64encode(imageData_180).decode('utf-8')
imageHeight = h
    imageWidth
= w
    newshapes
newLabel = shapelabel['label']
newline_color = shapelabel['line_color']
newfill_color = shapelabel['fill_color']
newshape_type = shapelabel['shape_type']
newflags = shapelabel['flags']
newshapes.append(
'label': newLabel, 'line_color': newline_color, 'fill_color': newfill_color, 'points': newPoints,
'shape_type': newshape_type, 'flags': newflags})
data_180 = dict_json(flags, imageData_180, newshapes, img_path_180, fillColor, lineColor, imageHeight, imageWidth)
json_file = img_path_180[:-4] + '.json'
json.dump(data_180, open(json_file, 'w'))
img_rote_270 = ndimage.rotate(im, 270)
img_path_270=filename[:-4]+'_270.jpg'
scipy.misc.imsave(img_path_270,img_rote_270)
imageData_270 = load_image_file(img_path_270)
imageData_270 = base64.b64encode(imageData_270).decode('utf-8')
imageHeight = w
    imageWidth
= h
    newshapes
newshapes.append(
data_270 = dict_json(flags, imageData_270, newshapes, img_path_270, fillColor, lineColor, imageHeight, imageWidth)
json_file = img_path_270[:-4] + '.json'
json.dump(data_270, open(json_file, 'w'))
print(filename)
img_path = 'USA'  #这个路径是所有图片在的位置
imgs = get_image_paths(img_path)
print (imgs)
for i in imgs:
create_read_img(i)
#scipy的版本为1.0.0
import scipy
import os
import glob
    return glob.glob(os.path.join(folder, '*.jpg'))
    objectList = []
    with open(filename.split('.')[0] + ".txt") as f:
        for line in f.readlines():
            for aa in line.split(' '):
                if aa!='\n':
                    objectList.append(aa)
    h,w,d=im.shape
    img_rote_90 = ndimage.rotate(im, 90)
    img_path_90_txt=img_path_90[:-4]+'.txt'
    outLable = ''
    for i in range(int(len(objectList)/5)):
        object_label = objectList[i * 5]
        outLable+=object_label+' '
        object_x1 = objectList[i * 5 + 1]
        object_y1 = objectList[i * 5 + 2]
        object_x2 = objectList[i * 5 + 3]
        object_y2 = objectList[i * 5 + 4]
        outLable += object_y1 + ' '
        outLable += str(w-float(object_x2)) + ' '
        outLable += object_y2 + ' '
        outLable += str(w-float(object_x1)) + '\n'
    fout = open(img_path_90_txt, 'w')
    fout.write(outLable)
    fout.close()
    img_path_180_txt = img_path_180[:-4] + '.txt'
    outLable = ''
    for i in range(int(len(objectList) / 5)):
        outLable += object_label + ' '
        outLable += str(h-float(object_y2) )+ ' '
        outLable += str(w-float(object_x1)) + ' '
        outLable += str(h - float(object_y1)) + '\n'
    fout = open(img_path_180_txt, 'w')
    fout.close()
    img_path_270_txt = img_path_270[:-4] + '.txt'
    outLable = ''
        outLable += str(h-float(object_y2)) + ' '
        outLable += (object_x1) + ' '
        outLable +=str (h-float(object_y1)) + ' '
        outLable += (object_x2) + '\n'
    fout = open(img_path_270_txt, 'w')
    fout.close()
    print(filename)
img_path = 'CutResult'  #这个路径是所有图片在的位置
print (imgs)
for i in imgs:
    create_read_img(i)
