【JAVA冷知识】什么是逆变(contravariant)与协变(covariant)?数组支持协变&逆变吗?泛型呢?
山河已无恙 发表于 2022/02/11 03:54:21 2022/02/11
【摘要】 生活不能等待别人来安排,要自己去争取和奋斗;而不论其结果是喜是悲,但可以慰藉的是,你总不枉在这世界上活了一场。有了这样的认识,你就会珍重生活,而不会玩世不恭;同时,也会给人自身注入一种强大的内在力量。 ——路遥《平凡的世界》
写在前面
  • 和小伙伴分享一些java小知识点,主要围绕下面几点:
  • 什么是逆变(contravariant)&协变(covariant)?
  • 数组支持协变&逆变吗?
  • 泛型支持协变&逆变吗?
  • 部分内容参考
    • 《编写高质量代码(改善Java程序的151个建议)》
  • 博文理解有误的地方小伙伴留言私信一起讨论
关于协变与逆变到底是什么意思,其实很好理解,用一句话描述:(小伙伴们看到下面的话,会不会想到这不就是多态吗,哈,今天我们只看协变和逆变,关于多态的一些内容,如强制多态,包含多态,重载多态等之后有机会和小伙伴们分享)
协变 即指窄类型替换宽类型,逆变 即宽类型覆盖窄类型
这里的窄类型即子类(派生类),这里的宽类型即父类(基类,超类),那这里的替换覆盖又是什么意思,这里就要说到OO(面相对象)六大设计原则之一的LSP(里氏代换原则 Liskov Substitution Principle),里氏代换原则中说,任何基类可以出现的地方,子类一定可以出现。LSP是继承复用的基石,只有当派生类可以替换掉基类,且软件单位的功能不受到影响时,基类才能真正被复用,而派生类也能够在基类的基础上增加新的行为。
下面们结合代码就数组和泛型的协变和逆变进行分析
我们来看一段代码
package com.liruilong;
import java.util.Arrays;
 * @Project_name: workspack
 * @Package: com.liruilong
 * @Description:
 * @Author: 1224965096@qq.com
 * @WeChat_Official_Accounts: 山河已无恙
 * @blog: https://liruilong.blog.csdn.net/
 * @Date: 2022/2/11  1:18
public class CovariantDemo {
        Number [] numbers = {1,1L,3d,2.0F};
        Arrays.stream(numbers).forEach(System.out::print);
Number类是所有基本类型封装类的父类,同理基本类型封装类为Number类的子类,关于自动装箱和自动拆箱是java在JDK1.5的时候引入的新特性,我们这里不多讲,上面的代码可以正常编译,并且输出下面的内容,这里,数组里的基本类型装箱为封装类放到了堆中,这些封装类可以出现在Number类定义的数组中,说明子类可以替换了父类,即数组是满足协变的。
113.02.0
Process finished with exit code 0
既然数组支持协变,那么逆变呢?我们来看看
 * @Description:
        Number [] numbers = {new Object()};
这里我们把数组元素换成Object类,即所有类的父类,希望是可以通过父类来覆盖代替子类,但是直接编译报错,说明数组是不支持直接逆变的
Error:(17, 30) java: 不兼容的类型: java.lang.Object无法转换为java.lang.Number
数组不支持直接逆变,那么是否可以接见的实现逆变的,这里我么就要用到多态里的一种,强制多态,即强制类型转化试试
 * @Description:
    class A {
    class B extends A{
        A a = new CovariantDemo().new A();
        B [] bs = {(B) a};
        Arrays.stream(bs).forEach(System.out::print);
类型转化报错。说明对于数组的逆变来讲,是不支持逆变的,将父类强制转化为子类报类型转化异常,java并没有对这方面做限制。
Exception in thread "main" java.lang.ClassCastException: com.liruilong.CovariantDemo$A cannot be cast to com.liruilong.CovariantDemo$B
	at com.liruilong.CovariantDemo.main(CovariantDemo.java:24)
Process finished with exit code 1
通过上面代码,我们可以知道数组支持协变,不支持逆变,那泛型呢?对于协变和逆变是否支持
泛型不支持协变也不支持逆变,即不能把一个父类对象赋值给一个子类类型变量,相反也是同理。
下面我们看看代码
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
 * @Description:
        List<Number> ln = new ArrayList<Integer>();
java为了保证运行期的安全性,必须保证泛型参数类型是固定的,所以它不允许一个泛型参数可以同时包含两种类型,即使为父子关系也不行。所以直接编译报错,即泛型不支持协变也不支持逆变.
Error:(17, 27) java: 不兼容的类型: java.util.ArrayList<java.lang.Integer>无法转换为java.util.List<java.lang.Number>
但可以使用通配符(Wildcard)模拟协变逆变,通配符在编译期有效,在运行期必须为一个明确的类型
 * @Description:
        List< ? extends Number > list = new ArrayList<Integer>();
即Number的子类型都可以为泛型类型参数,即允许NUmber所有的子类作为泛型参数类型,在运行期为一个具体的值.编译没有报错
逆变同样也是可以,即泛型可以通过super和extends来模拟实现协变和逆变,但是本身是不存在协变和逆变的,这里主要利用了泛型在编译器有效
List< ? super Integer> li = new ArrayList<Number>();
关于协变逆变就和小伙伴分享到这里,嗯,还有协变逆变方法,这里要简单说明下
协变方法: 即子类的方法返回值的类型比父类方法要窄,即该方法为协变方法,也称多态,覆写,重写。
//子类的doStuff()方法返回值的类型比父类方法要窄,即该方法为协变方法,也称多态。
    class A{
        public  Number doStuff(){
            return 0;
    class B extends A{
        @Override
        public  Integer doStuff(){
            return 0;
逆变方法:子类的方法返回值的类型比父类方法宽,此时为逆变方法。虽然子类扩大了父类的输入返回参数,但是这里已经是重载了。
//子类的doSutff方法返回值的类型比父类方法宽,此时为逆变方法,
    class C {
        public Integer doStuff(Integer i) {
            return 0;
    class D extends C {
        public Number doStuff(Number i) {
            return 0;
