【Groovy】自定义 Xml 生成器 BuilderSupport ( nodeCompleted 方法获取节点闭合信息 )
韩曙亮 发表于 2022/02/10 23:34:01 2022/02/10
【摘要】 文章目录 一、nodeCompleted 方法获取节点闭合信息二、完整代码示例1、MyBuilderSupport 生成器代码2、使用 MyBuilderSupport 生成器创建 Xml 代码 ...
在之前的博客中 , 在 BuilderSupport#createNode 方法中创建了 Xml 节点 , 在 BuilderSupport#setParent 方法中设置了 Xml 节点之间的父子关系 ;
下面还需要获取节点的闭合信息 , 节点结束时 , 需要获取到该信息 , 重写 BuilderSupport#nodeCompleted 方法 , 该方法不是抽象的方法 , 需要手动添加 , 节点结束后 , 会自动回调该方法 ;
     * 闭合节点时, 回调该方法
     * @param parent
     * @param node
    @Override
    protected void nodeCompleted(Object parent, Object node) {
        super.nodeCompleted(parent, node)
        println "nodeCompleted 完成了父节点为 parent : $parent  的节点 node : $node 的闭合操作"
自定义的 Xml 生成器核心代码如下 :
  • 首先 , 在 createNode 方法中创建 Node 节点 ;
  • 然后 , 在 setParent 方法中设置节点之间的父子关系 ;
  • 最后 , 在 nodeCompleted 方法中获取节点的闭合操作 ;
public class MyBuilderSupport extends BuilderSupport {
    @Override
    protected Object createNode(Object name, Map attributes, Object value) {
        println "创建节点 名称 : $name, 属性 : $attributes, 值 : $value"
        return name;
     * 设置节点之间的关系
     * @param parent Xml 中的父节点
     * @param child Xml 中的父节点下的子节点
    @Override
    protected void setParent(Object parent, Object child) {
        println "setParent 设置子节点 ${child} 的父节点是 ${parent}"
     * 闭合节点时, 回调该方法
     * @param parent
     * @param node
    @Override
  • 26
  • 27
  • 28
执行
// 创建自定义 Xml 构造器
def myBuilderSupport = new MyBuilderSupport()
// 构建 student 根节点
myBuilderSupport.student {
    // 构建 student 根节点下的 name 节点
    // 该节点有 code: "UTF-8" 属性
    // 节点元素为 "Tom" 字符串
    name("Tom", code: "UTF-8")
    age(18)
代码后的打印结果如下 :
创建节点 名称 : student, 属性 : null, 值 : null
创建节点 名称 : name, 属性 : [code:UTF-8], 值 : Tom
setParent 设置子节点 name 的父节点是 student
nodeCompleted 完成了父节点为 parent : student  的节点 node : name 的闭合操作
创建节点 名称 : age, 属性 : null, 值 : 18
setParent 设置子节点 age 的父节点是 student
nodeCompleted 完成了父节点为 parent : student  的节点 node : age 的闭合操作
nodeCompleted 完成了父节点为 parent : null  的节点 node : student 的闭合操作
其中我们只关注 nodeCompleted 方法中打印出的节点闭合信息 ;
在设置了 name 为 student 节点的子节点之后 , name 节点就闭合了 , 打印出
内容 , 然后在将 age 节点 设置为 student 节点的子节点之后 , 该 age 节点也闭合了 , 打印出
name 和 age 节点都闭合后 , 根节点 student 节点也随之闭合 , 整个 Xml 文件所有的节点都闭合了 ;
本博客的参考 Xml 文件数据 :
<student>
  <name code="utf-8">Tom</name>
  <age>18</age>
</student>
二、完整代码示例
import groovy.util.BuilderSupport;
import java.util.Map;
     * 设置节点之间的关系
    @Override
    @Override
    protected Object createNode(Object name) {
            所有的 createNode 方法都回调到 3 个参数的 createNode 方法
        return createNode(name, null, null);
    @Override
    protected Object createNode(Object name, Object value) {
        return createNode(name, null, value);
    @Override
    protected Object createNode(Object name, Map attributes) {
        return createNode(name, attributes, null);
    @Override
        return name;
     * 闭合节点时, 回调该方法
     * @param parent
     * @param node
    @Override
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
// 创建自定义 Xml 构造器
// 构建 student 根节点
    // 节点元素为 "Tom" 字符串
    age(18)
执行结果 :
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/122856816
