【Groovy】自定义 Xml 生成器 BuilderSupport ( setParent 方法中设置父节点与子节点关系 )
韩曙亮 发表于 2022/02/11 01:00:44 2022/02/11
【摘要】 文章目录 一、setParent 方法中设置父节点与子节点关系二、完整代码示例1、MyBuilderSupport 生成器代码2、使用 MyBuilderSupport 生成器创建 Xml 代码 ...
在自定义的 Xml 生成器 MyBuilderSupport 中的 setParent 方法是设置节点之间父子关系的方法 , 在调用了 Object createNode(Object name, Map attributes, Object value) 方法返回非空值后 , 会自动回调该方法 ;
( 注意 : 一定要返回非空值 )
public class MyBuilderSupport extends BuilderSupport {
     * 设置节点之间的关系
     * @param parent Xml 中的父节点
     * @param child Xml 中的父节点下的子节点
    @Override
    protected void setParent(Object parent, Object child) {
        println "setParent parent : ${parent} , child : ${child}"
    @Override
    protected Object createNode(Object name, Map attributes, Object value) {
        println "$name, $attributes, $value"
        return name;
调用
// 创建自定义 Xml 构造器
def myBuilderSupport = new MyBuilderSupport()
// 构建 student 根节点
myBuilderSupport.student {
    // 构建 student 根节点下的 name 节点
    // 该节点有 code: "UTF-8" 属性
    // 节点元素为 "Tom" 字符串
    name("Tom", code: "UTF-8")
    age(18)
代码 , 创建 Xml 数据 , 输出结果如下 :
student, null, null
name, [code:UTF-8], Tom
setParent parent : student , child : name
age, null, 18
setParent parent : student , child : age
创建 <student> 根节点时 , 在 createNode 方法中 , 输出 student, null, null 内容 , 说明该节点只有节点名称 , 没有节点属性与节点值 ;
创建 <name> 节点时 , 输出
该节点名称 name , 属性 [code:UTF-8] , 节点值 “Tom” , 创建完毕后 , 在 MyBuilderSupport 生成器的 setParent 方法中 , 输出 setParent parent : student , child : name , student 节点是父节点 , name 节点是子节点 ;
创建 <age> 节点时 , 输出
age, null, 18
该节点名称是 age , 属性 为空 , 值为 18 ;
创建完毕后 , 在 MyBuilderSupport 生成器的 setParent 方法中 , 输出 setParent parent : student , child : age , student 节点是父节点 , age 节点是子节点 ;
二、完整代码示例
import groovy.util.BuilderSupport;
import java.util.Map;
     * 设置节点之间的关系
    @Override
    @Override
    protected Object createNode(Object name) {
            所有的 createNode 方法都回调到 3 个参数的 createNode 方法
        return createNode(name, null, null);
    @Override
    protected Object createNode(Object name, Object value) {
        return createNode(name, null, value);
    @Override
    protected Object createNode(Object name, Map attributes) {
        return createNode(name, attributes, null);
    @Override
        return name;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
// 创建自定义 Xml 构造器
// 构建 student 根节点
    // 节点元素为 "Tom" 字符串
    age(18)
执行结果 :
student, null, null
age, null, 18
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/122854372
