Spring Cloud Alibaba - 19 Nacos Config配置中心加载不同微服务的通用配置的两种方式
小工匠 发表于 2022/02/10 22:22:27 2022/02/10
【摘要】 文章目录 Pre实现方式一 通过 shared-dataids 方式方式二 通过 ext-config方式 配置文件优先级源码 Pre Spring Cloud Alibaba...
Pre
Spring Cloud Alibaba - 18 Nacos Config配置中心加载相同微服务的不同环境下的通用配置 这里说了相同的服务,不同环境下的配置。
那如果是 不同的微服务下相同的配置呢?
举个例子,大家的注册中心地址都是同一个,要把这个公共的配置项抽取到一个单独的文件去管理。
实现
方式二 通过 ext-config方式
配置文件优先级
我们看日志Nacos加载的顺序
Located property source: CompositePropertySource {name='NACOS', propertySources=[
NacosPropertySource {name='artisan-config-center-dev.yml'},     优先级最高
NacosPropertySource {name='artisan-config-center.yml'},     次之
NacosPropertySource {name='artisan-config-center'},     再次之
NacosPropertySource {name='common4.yml'},           再次之
NacosPropertySource {name='common3.yml'},       再次之
NacosPropertySource {name='common2.yml'},    再次之
NacosPropertySource {name='common.yml'}]} 级别最低
artisan-config-center-dev.yml 优先级最高 ,依次排开。
举个例子 假设 artisan-config-center-dev.yml 中存在配置项A, 则以artisan-config-center-dev.yml中的配置项A的值为准,如果artisan-config-center-dev.yml不存在,则互补。
总结一下 : 精准配置>不同环境的通用配置>不同工程的(ext-config)>不同工程(shared- dataids)
上述配置 加载的优先级
1)artisan-config-center-dev.yml  精准配置
2)artisan-config-center.yml     同工程不同环境的通用配置
3)ext-config:  不同工程 通用配置
    3.1):common4.yml
    3.2):   common3.yml
4) shared-dataids  不同工程 通用配置
    4.1)common2.yml
    4.2)common1.yml
我们来看下完整的启动日志
2022-02-04 18:00:46.500  INFO 16452 --- [           main] trationDelegate$BeanPostProcessorChecker : Bean 'org.springframework.cloud.autoconfigure.ConfigurationPropertiesRebinderAutoConfiguration' of type [org.springframework.cloud.autoconfigure.ConfigurationPropertiesRebinderAutoConfiguration$$EnhancerBySpringCGLIB$$7254c629] is not eligible for getting processed by all BeanPostProcessors (for example: not eligible for auto-proxying)
  .   ____          _            __ _ _
 /\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __  __ _ \ \ \ \
( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
 \\/  ___)| |_)| | | | | || (_| |  ) ) ) )
  '  |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
 =========|_|==============|___/=/_/_/_/
 :: Spring Boot ::        (v2.1.3.RELEASE)
2022-02-04 18:00:48.303  INFO 16452 --- [           main] c.a.c.n.c.NacosPropertySourceBuilder     : Loading nacos data, dataId: 'common.yml', group: 'DEFAULT_GROUP', data: spring:
  cloud:
    nacos:
      discovery: # 故意配置错一个地址,用来验证优先级
        server-addr: 2.117.97.88:8848
2022-02-04 18:00:48.380  INFO 16452 --- [           main] c.a.c.n.c.NacosPropertySourceBuilder     : Loading nacos data, dataId: 'common2.yml', group: 'DEFAULT_GROUP', data: spring:
  cloud:
    nacos:
      discovery:
        server-addr: 1.117.97.88:8848
2022-02-04 18:00:48.483  INFO 16452 --- [           main] c.a.c.n.c.NacosPropertySourceBuilder     : Loading nacos data, dataId: 'common3.yml', group: 'DEFAULT_GROUP', data: server:
    port: 9999
2022-02-04 18:00:48.665  INFO 16452 --- [           main] c.a.c.n.c.NacosPropertySourceBuilder     : Loading nacos data, dataId: 'common4.yml', group: 'DEFAULT_GROUP', data: server:
    port: 10000
2022-02-04 18:00:48.761  WARN 16452 --- [           main] c.a.c.n.c.NacosPropertySourceBuilder     : Ignore the empty nacos configuration and get it based on dataId[artisan-config-center] & group[DEFAULT_GROUP]
2022-02-04 18:00:48.857  INFO 16452 --- [           main] c.a.c.n.c.NacosPropertySourceBuilder     : Loading nacos data, dataId: 'artisan-config-center.yml', group: 'DEFAULT_GROUP', data: server:
  servlet:
    context-path: /configApp
2022-02-04 18:00:48.922  INFO 16452 --- [           main] c.a.c.n.c.NacosPropertySourceBuilder     : Loading nacos data, dataId: 'artisan-config-center-dev.yml', group: 'DEFAULT_GROUP', data: server:
    port: 5678
# 是否走新业务逻辑的开关
isNewPath: false
2022-02-04 18:00:48.922  INFO 16452 --- [           main] b.c.PropertySourceBootstrapConfiguration : Located property source: CompositePropertySource {name='NACOS', propertySources=[NacosPropertySource {name='artisan-config-center-dev.yml'}, NacosPropertySource {name='artisan-config-center.yml'}, NacosPropertySource {name='artisan-config-center'}, NacosPropertySource {name='common4.yml'}, NacosPropertySource {name='common3.yml'}, NacosPropertySource {name='common2.yml'}, NacosPropertySource {name='common.yml'}]}
2022-02-04 18:00:48.925  INFO 16452 --- [           main] com.artisan.ConfigCenterApplication      : The following profiles are active: dev
2022-02-04 18:00:49.382  INFO 16452 --- [           main] o.s.cloud.context.scope.GenericScope     : BeanFactory id=c392b682-9e0b-366f-8375-9d3b5444358b
2022-02-04 18:00:49.404  INFO 16452 --- [           main] trationDelegate$BeanPostProcessorChecker : Bean 'org.springframework.cloud.autoconfigure.ConfigurationPropertiesRebinderAutoConfiguration' of type [org.springframework.cloud.autoconfigure.ConfigurationPropertiesRebinderAutoConfiguration$$EnhancerBySpringCGLIB$$7254c629] is not eligible for getting processed by all BeanPostProcessors (for example: not eligible for auto-proxying)
2022-02-04 18:00:49.625  INFO 16452 --- [           main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer  : Tomcat initialized with port(s): 5678 (http)
2022-02-04 18:00:49.648  INFO 16452 --- [           main] o.apache.catalina.core.StandardService   : Starting service [Tomcat]
2022-02-04 18:00:49.649  INFO 16452 --- [           main] org.apache.catalina.core.StandardEngine  : Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/9.0.16]
2022-02-04 18:00:49.654  INFO 16452 --- [           main] o.a.catalina.core.AprLifecycleListener   : The APR based Apache Tomcat Native library which allows optimal performance in production environments was not found on the java.library.path: [D:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_261\bin;C:\Windows\Sun\Java\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;D:\Programs\Python\Python38\Scripts\;D:\Programs\Python\Python38\;D:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_261\bin;C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\System32\OpenSSH\;D:\Program Files (x86)\Git\cmd;D:\Program Files (x86)\apache-maven-3.6.3\\bin;C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\bin;C:\Program Files\python;C:\Program Files\python\Scripts;D:\BtSoft\panel\script;D:\Program Files\nodejs\;D:\Program Files (x86)\Python27;D:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_261\jre\bin;C:\Users\artisan\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\artisan\AppData\Roaming\npm;D:\Program Files (x86)\JetBrains\PyCharm 2020.1\bin;;D:\Program Files\VS Code\Microsoft VS Code\bin;.]
2022-02-04 18:00:49.742  INFO 16452 --- [           main] o.a.c.c.C.[.[localhost].[/configApp]     : Initializing Spring embedded WebApplicationContext
2022-02-04 18:00:49.742  INFO 16452 --- [           main] o.s.web.context.ContextLoader            : Root WebApplicationContext: initialization completed in 805 ms
2022-02-04 18:00:49.818  WARN 16452 --- [           main] c.n.c.sources.URLConfigurationSource     : No URLs will be polled as dynamic configuration sources.
2022-02-04 18:00:49.819  INFO 16452 --- [           main] c.n.c.sources.URLConfigurationSource     : To enable URLs as dynamic configuration sources, define System property archaius.configurationSource.additionalUrls or make config.properties available on classpath.
2022-02-04 18:00:49.821  WARN 16452 --- [           main] c.n.c.sources.URLConfigurationSource     : No URLs will be polled as dynamic configuration sources.
2022-02-04 18:00:49.822  INFO 16452 --- [           main] c.n.c.sources.URLConfigurationSource     : To enable URLs as dynamic configuration sources, define System property archaius.configurationSource.additionalUrls or make config.properties available on classpath.
2022-02-04 18:00:49.983  INFO 16452 --- [           main] o.s.s.concurrent.ThreadPoolTaskExecutor  : Initializing ExecutorService 'applicationTaskExecutor'
2022-02-04 18:00:51.657  INFO 16452 --- [           main] o.s.cloud.commons.util.InetUtils         : Cannot determine local hostname
2022-02-04 18:00:51.683  INFO 16452 --- [           main] o.s.s.c.ThreadPoolTaskScheduler          : Initializing ExecutorService
2022-02-04 18:00:53.265  INFO 16452 --- [           main] o.s.cloud.commons.util.InetUtils         : Cannot determine local hostname
2022-02-04 18:00:53.404  INFO 16452 --- [           main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer  : Tomcat started on port(s): 5678 (http) with context path '/configApp'
2022-02-04 18:00:54.529  INFO 16452 --- [           main] c.a.c.n.registry.NacosServiceRegistry    : nacos registry, DEFAULT_GROUP artisan-config-center 192.168.5.1:5678 register finished
2022-02-04 18:00:56.061  INFO 16452 --- [           main] o.s.cloud.commons.util.InetUtils         : Cannot determine local hostname
2022-02-04 18:00:56.064  INFO 16452 --- [           main] com.artisan.ConfigCenterApplication      : Started ConfigCenterApplication in 12.183 seconds (JVM running for 13.171)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
源码
https://github.com/yangshangwei/SpringCloudAlibabMaster
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/122783033
