面试常考题之丢棋子问题
程序员学长 发表于 2022/02/10 14:31:42 2022/02/10
【摘要】 读前福利,送大家一些电子书 丢棋子问题 问题描述一座大楼有 n+1 层,地面算作第0层,最高的一层为第 n 层。已知棋子从第0层掉落肯定不会摔碎,从第 i 层掉落可能会摔碎,也可能不会摔碎。给定整数 n 作为楼层数,再给定整数 k 作为棋子数,返回如果想找到棋子不会摔碎的最高层数,即使在最差的情况下扔的最小次数。一次只能扔一个棋子。示例输入:10,1输出:10说明:因为只有1棵棋子,所以不得...
读前福利,送大家一些电子书
丢棋子问题
问题描述
示例
输入:10,1
输出:10
说明:因为只有1棵棋子,所以不得不从第1层开始一直试到第10层,在最差的情况下,即第10层是不会摔坏的最高层,最少也要扔10次
分析问题
首先,我们令 f(n,k) 表示n层楼,k个棋子,在最差的情况下扔的最小实验次数。
我们来考虑一枚棋子从第j层扔下去,它会发生两种状态,即碎了和没碎。
  1. 碎了,说明从第j层以上的层数扔下去必然还是碎的,所以可以忽略大于j的层数,此时只剩下了k-1枚棋子和j-1层楼,剩下的实验次数为f(j-1,k-1)。
  2. 没碎,说明第j层和第j层以下的层数扔下必定还不碎,所以可以忽略小于j的层数,此时还有k枚棋子(因为这一枚棋子没碎,所以还能用)和 n-j 层楼,剩下的实验次数为 f(n-j,k)。
image-20211117220003485
这里有一些特殊情况需要考虑一下。
  • 若 n=0 , 此时在地面,肯定不会摔碎,所以不需要做任何实验,故f=0
  • 若 k=1 ,表示只有一个棋子,我们必须逐层去操作,最坏的情况,即第n层楼才会摔碎,此时需要n次实验,故f=n。
因为我们不知道从第j层扔下棋子会不会摔碎,而题目要求的是求最差的情况,即以上两种情况的最大值,并且j的取值是不确定的,它的取值范围为是[1, n],因此,我们需要枚举所有的j,计算j的所有取值中对应次数最小的那一个,才能表示最少的实验次数。
我们可以使用递归来求解,下面我们来看一下代码实现过程。
import sys
class Solution(object):
    def solve(self,n,k):
        #特殊条件
        if n==0:
            return 0
        if k==1:
            return n
        res=sys.maxsize
        #j的范围是[1,n]
        for j in range(1,n+1):
            #求最差情况下的最小的实验次数
            res = min(res, 1 + max(self.solve(j - 1, k - 1), self.solve(n - j, k)))
        return res
该算法的时间复杂度是O(n!),空间复杂度是O(1)。该算法的时间复杂度太高,我们来看一下如何进行优化。
优化
这道题我们可以使用动态规划来求解。根据上面推导出的关系式可以知道,动态规划的转移方程为:
​ dp[i] [j] = min (1 + max (dp[p-1] [j-1] , dp[i-p] [j] ) ) ,其中p的范围是[1,k]
dp[i][j] 表示i层楼,j个棋子, 在最差情况下的最少实验次数。
下面我们来看一下代码实现。
import sys
        if n==0:
            return 0
        if k==1:
            return n
        dp=[[0] * (k+1) for _ in range(n+1)]
        print(dp)
        #其中dp[i][1] = i,dp[0][k] = 0
        for i in range(1,n):
            dp[i][1]=i
        for i in range(1, n+1):
            for j in range(2,k+1):
                dp[i][j]=sys.maxsize
                for p in range(1,i+1):
                    #转移方程
                    dp[i][j] = min(dp[i][j],1+max(dp[p-1][j-1],dp[i-p][j]))
        return dp[n][k]
该算法的时间复杂度是O(n^2 * k) ,空间复杂度是O(nk)。
终极解法
这里我们使用反向思维来求解,题目是求n层楼,k个棋子在最坏的情况下最少需要扔多少次。现在我们将问题逆向化,看i个棋子扔j次,最多可以测多少层楼这个问题(含义是指每次仍的位置都是最优的并且在棋子肯定够用的情况下),这里用dp[i] [j]来表示。
下面我们考虑第i个棋子在最优的楼层扔下去,有两种情况发生。
  • 碎了,那么上面就不需要测了,下面能测 dp[i-1] [j-1] 层。
  • 没碎,那么下面就不需要测了,上面能测 dp[i] [j-1] 层。
  • 第i个棋子扔掉的那一层也能测。
综上所述,考虑最差的情形(即i个棋子扔 j 次,最多可测的的楼层数),可以求出状态转移方程为:
​ dp[i] [j] = dp[i-1] [j-1] + dp[i] [j-1] + 1
  1. 初始时:因为不管有多少个棋子,扔一次就只能测一层楼,所以dp[i] [1] =1。
  2. 最终答案:i 不超过k时候, 使得dp[i] [j] >= n的最小的j。
下面我们还可以有两个优化。
  • 我们知道N层楼用二分的方式扔log2N+1次就能直接确定哪层楼是棋子不会摔碎的最高层数,所以当给定的棋子数大于logN+1时,我们就直接返回log2N+1。
  • 由于状态转移方程为 dp[i] [j] = dp[i-1] [j-1] + dp[i] [j-1] + 1 ,即dp[i] [j] 只和它左上面的元素 dp[i-1] [j-1] 和 它左边的元素 dp[i] [j-1],所以我们可以压缩为一维,并且需要从右往左计算,如下图所示:
image-20211117223633001
如图所示,我们这里用粉色来表示dp[i] [j] ,用黄色来表示dp[i] [j-1] 。在计算dp[j] 的时候,我们从右往左遍历,一开始dp[j] 处为黄色,存储的是上一次迭代的结果dp[i] [j-1] , j-1处也为黄色,因此dp[j] = dp[j] + dp[j-1] + 1 就等价于 dp[i] [j] = dp[i] [j-1] + dp[i-1] [j-1] + 1。
下面我们来看一下代码的实现。
import sys
import math
        if n==0:
            return 0
        if k==1:
            return n
        #优化性质, 如果k充分大, 二分的扔即可
        b = int(math.log2(n) + 1)
        if k >= b:
            return b
        dp = [1] * (k+1)
        res=1
        while True:
            res=res+1
            for j in range(k,1,-1):
                print(j)
                if dp[j] >=n:
                    return res
            dp[1]=res
该算法的时间复杂度是O(klogN),因为外层循环while最多迭代logn轮,否则可以直接使用二分扔棋子的方式来求解,能层循环是k次,所以总的时间复杂度是O(klogn),空间复杂度是O(n)。
