Matlab中Rectangle对象的用法
kobesdu 发表于 2022/02/10 10:21:05 2022/02/10
【摘要】 示例subplot(221)%MATLAB中的函数subplot[1]使用方法:subplot(m,n,p)或者subplot(m n p)。subplot是将多个图画到一个平面上的工具。其中,m表示是图排成m行,n表示图排成n列,也就是整个figure中有n个图是排成一行的,一共m行,如果第一个数字是2就是表示2行图。p是指你现在要把曲线画到figure中哪个图上,最后一个如果是1表示是从...
示例
subplot(221)
subplot是将多个图画到一个平面上的工具。其中,m表示是图排成m行,n表示图排成n列,也就是整个figure中有n个图是排成一行的,一共m行,如果第一个数字是2就是表示2行图。p是指你现在要把曲线画到figure中哪个图上,最后一个如果是1表示是从左到右第一个位置。
rectangle('Position',[0.59,0.35,3.75,1.37])
title('矩形');
subplot(222)
rectangle('Position',[0.59,0.35,3.75,1.37],...
     'Curvature',[0.8,0.4],...
    'LineWidth',2,'LineStyle','--')
%rectangle函数功能:创建二维矩形对象。
rectangle('Position',[x,y,w,h])
从点(x,y)开始绘制一个宽w高h的矩形,对坐标轴数据单元指定值。
注意,按指定的比例显示矩形,需要设置坐标轴数据宽高比来使得x和y轴有等长的单位。你可以用命令axis equal 或者daspect([1,1,1])。
rectangle绘制一个矩形,其默认位置是[0,0,1,1] ,默认曲率是 [0,0](也就是说,没有曲率)。
rectangle(...,'Curvature',[x,y])指定矩阵边的曲率,可以使它从矩形到椭圆不同变化,水平曲率x为矩形宽度的分数,是沿着矩形的顶部和底部的边进行弯曲。竖直曲率y为矩形高度的分数,是沿着矩形的左面和右面的边进行弯曲。x和y取值范围是从0(无曲率)到1(最大曲率)。值[0,0]绘制一个成直角的矩形,值[0,0]绘制一个椭圆。如果仅仅指定曲率的一个值,那么在水平曲率和竖直曲率都有相同的值。
h = rectangle(...)返回创建矩形对象的句柄。
备注:矩形对象是2维的,仅仅能在[0 90](i.e., view(2))范围内被绘制,矩形对象是坐标的子对象,被定义在坐标轴数据内。
daspect([1,1,1])
%设置坐标轴的纵横比
title('平滑矩形')
subplot(223)
rectangle('Position',[1,2,5,10],'Curvature',[1,1],...
     'FaceColor','r','LineWidth',2,'LineStyle','--')
复制代码
daspect([1,1,1])%daspect([1 1 1])是设置坐标轴的长宽高之比等于1
xlim([0,7])
ylim([1,13])
title('椭圆')
%长宽大小不一样。请注意参数'Curvature'的值[1,1]和[1]的效果是不同的
subplot(224)
rectangle('Position',[1,2,5,5],'Curvature',[1],...
     'LineWidth',2,'LineStyle','--');
复制代码
title('圆形')
%矩形对象的长宽都是5,曲率为1
