机械臂路径规划算法CHOMP OMPL STOMP总结
kobesdu 发表于 2022/02/10 09:59:55 2022/02/10
【摘要】 1 OMPLOMPL是一个基于采样/随机运动规划算法的开源库。基于采样的算法在概率上是完整的:如果存在一个解决方案,最终会找到解决方案,但是不能报告解决方案的不存在。这些算法很有效,通常可以快速找到解决方案。OMPL不包含任何与碰撞检查或可视化相关的代码,因为OMPL的设计者不希望将其绑定到任何特定的碰撞检查器或可视化前端。该库的设计使其可以轻松集成到提供附加组件的系统中。MoveIt!直接...
1 OMPL
OMPL是一个基于采样/随机运动规划算法的开源库。基于采样的算法在概率上是完整的:如果存在一个解决方案,最终会找到解决方案,但是不能报告解决方案的不存在。这些算法很有效,通常可以快速找到解决方案。OMPL不包含任何与碰撞检查或可视化相关的代码,因为OMPL的设计者不希望将其绑定到任何特定的碰撞检查器或可视化前端。该库的设计使其可以轻松集成到提供附加组件的系统中。MoveIt!直接与OMPL集成,并使用OMPL中的运动规划器作为其默认的规划器集。OMPL的规划者是抽象的; 即OMPL没有机器人的概念
2 CHOMP
用于运动规划的协变哈密顿量优化(CHOMP)是一种新颖的基于梯度的轨迹优化程序,它使许多日常运动规划问题既简单又可训练(Ratliff等,2009c)。虽然大多数高维运动规划器将轨迹生成分为不同的规划和优化阶段,但该算法利用协变梯度和功能梯度方法来优化阶段,以设计完全基于轨迹优化的运动规划算法。鉴于不可行的幼稚轨迹,CHOMP对周围环境作出反应,以快速将轨迹拉出碰撞,同时优化动态量,例如关节速度和加速度。它可以快速收敛到平滑的无碰撞轨迹,可以在机器人上高效执行.CHOMP的计划远离障碍物的方法产生非常平滑,自然的运动
3 STOMP
STOMP(Stochastic Trajectory Optimization for Motion Planning)
(运动规划的随机轨迹优化)是基于PI ^ 2(路径积分的政策改进).
算法的基于优化的运动规划器。它可以规划机器人手臂的平滑轨迹,避开障碍物,并优化约束。该算法不需要梯度,因此可以像成本函数那样优化成本函数中的任意项。.
运动规划的随机轨迹优化(STOMP)是一种概率优化框架。STOMP在合理的时间内产生平滑良好的无碰撞路径。该方法依赖于产生噪声轨迹以探索初始(可能不可行)轨迹周围的空间,然后将这些轨迹组合以产生具有较低成本的更新轨迹。在每次迭代中优化基于障碍物和平滑度成本的组合的成本函数。我们使用的特定优化算法不需要梯度信息,因此可能无法获得衍生物的一般成本(例如,对应于约束和电机转矩的成本)可以包括在成本函数中。STOMP的一些优势包括:它可以结合其他目标功能,如扭矩限制,能量和工具约束。STOMP可以处理不需要区分的成本函数。它使用距离场和球面近似来快速计算距离查询和碰撞成本
三者比较
STOMP只能用于机械臂关节空间的路径规划,不能用于空间末端的运动轨迹规划
CHOMP可以用作STOMP获得的计划的后处理优化技术。
STOMP为CHOMP生成初始路径。然后CHOMP采用这条初始路径并进一步优化这一轨迹
