python scrapy 管道学习,并拿在行练手爬虫项目
梦想橡皮擦 发表于 2022/02/09 17:14:58 2022/02/09
【摘要】 本篇博客的重点为 scrapy 管道 pipelines 的应用,学习时请重点关注。 爬取目标站点分析本次采集的目标站点为:https://www.zaih.com/falcon/mentors,目标数据为在行高手数据。本次数据保存到 MySQL 数据库中,基于目标数据,设计表结构如下所示。对比表结构,可以直接将 scrapy 中的 items.py 文件编写完毕。class Zaihang...
爬取目标站点分析
class ZaihangItem(scrapy.Item):
    # define the fields for your item here like:
    name = scrapy.Field()  # 姓名
    city = scrapy.Field()  # 城市
    industry = scrapy.Field()  # 行业
    price = scrapy.Field()  # 价格
    chat_nums = scrapy.Field()  # 聊天人数
    score = scrapy.Field()  # 评分
编码时间
项目的创建过程参考上一案例即可,本文直接从采集文件开发进行编写,该文件为 zh.py
本次目标数据分页地址需要手动拼接,所以提前声明一个实例变量(字段),该字段为 page,每次响应之后,判断数据是否为空,如果不为空,则执行 +1 操作。
请求地址模板如下:
https://www.zaih.com/falcon/mentors?first_tag_id=479&first_tag_name=心理&page={}
当页码超过最大页数时,返回如下页面状态,所以数据为空状态,只需要判断 是否存在 class=emptysection 即可。
解析数据与数据清晰直接参考下述代码即可。
import scrapy
from zaihang_spider.items import ZaihangItem
class ZhSpider(scrapy.Spider):
    name = 'zh'
    allowed_domains = ['www.zaih.com']
    page = 1  # 起始页码
    url_format = 'https://www.zaih.com/falcon/mentors?first_tag_id=479&first_tag_name=%E5%BF%83%E7%90%86&page={}'  # 模板
    start_urls = [url_format.format(page)]
    def parse(self, response):
        empty = response.css("section.empty") # 判断数据是否为空
        if len(empty) > 0:
            return # 存在空标签,直接返回
        mentors = response.css(".mentor-board a") # 所有高手的超链接
        for m in mentors:
            item = ZaihangItem() # 实例化一个对象
            name = m.css(".mentor-card__name::text").extract_first()
            city = m.css(".mentor-card__location::text").extract_first()
            industry = m.css(".mentor-card__title::text").extract_first()
            price = self.replace_space(m.css(".mentor-card__price::text").extract_first())
            chat_nums = self.replace_space(m.css(".mentor-card__number::text").extract()[0])
            score = self.replace_space(m.css(".mentor-card__number::text").extract()[1])
            # 格式化数据
            item["name"] = name
            item["city"] = city
            item["industry"] = industry
            item["price"] = price
            item["chat_nums"] = chat_nums
            item["score"] = score
            yield item
        # 再次生成一个请求
        self.page += 1
        next_url = format(self.url_format.format(self.page))
        yield scrapy.Request(url=next_url, callback=self.parse)
    def replace_space(self, in_str):
        in_str = in_str.replace("\n", "").replace("\r", "").replace("¥", "")
        return in_str.strip()
开启 settings.py 文件中的 ITEM_PIPELINES,注意类名有修改
ITEM_PIPELINES = {
   'zaihang_spider.pipelines.ZaihangMySQLPipeline': 300,
修改 pipelines.py 文件,使其能将数据保存到 MySQL 数据库中
在下述代码中,首先需要了解类方法 from_crawler,该方法是 __init__ 的一个代理,如果其存在,类被初始化时会被调用,并得到全局的 crawler,然后通过 crawler 就可以获取 settings.py 中的各个配置项。
除此之外,还存在一个 from_settings 方法,一般在官方插件中也有应用,示例如下所示。
@classmethod
def from_settings(cls, settings):
    host= settings.get('HOST')
    return cls(host)
@classmethod
def from_crawler(cls, crawler):
  # FIXME: for now, stats are only supported from this constructor
  return cls.from_settings(crawler.settings)
在编写下述代码前,需要提前在 settings.py 中写好配置项。
settings.py 文件代码
HOST = "127.0.0.1"
PORT = 3306
USER = "root"
PASSWORD = "123456"
DB = "zaihang"
pipelines.py 文件代码
import pymysql
class ZaihangMySQLPipeline:
    def __init__(self, host, port, user, password, db):
        self.host = host
        self.port = port
        self.user = user
        self.password = password
        self.db = db
        self.conn = None
        self.cursor = None
    @classmethod
        return cls(
            host=crawler.settings.get('HOST'),
            port=crawler.settings.get('PORT'),
            user=crawler.settings.get('USER'),
            password=crawler.settings.get('PASSWORD'),
            db=crawler.settings.get('DB')
    def open_spider(self, spider):
        self.conn = pymysql.connect(host=self.host, port=self.port, user=self.user, password=self.password, db=self.db)
    def process_item(self, item, spider):
        # print(item)
        # 存储到 MySQL
        name = item["name"]
        city = item["city"]
        industry = item["industry"]
        price = item["price"]
        chat_nums = item["chat_nums"]
        score = item["score"]
        sql = "insert into users(name,city,industry,price,chat_nums,score) values ('%s','%s','%s',%.1f,%d,%.1f)" % (
            name, city, industry, float(price), int(chat_nums), float(score))
        print(sql)
        self.cursor = self.conn.cursor()  # 设置游标
        try:
            self.cursor.execute(sql)  # 执行 sql
            self.conn.commit()
        except Exception as e:
            print(e)
            self.conn.rollback()
        return item
    def close_spider(self, spider):
        self.cursor.close()
        self.conn.close()
管道文件中三个重要函数,分别是 open_spiderprocess_itemclose_spider
# 爬虫开启时执行,只执行一次
    # spider.name = "橡皮擦"  # spider对象动态添加实例变量,可以在spider模块中获取该变量值,比如在 parse(self, response) 函数中通过self 获取属性
    # 一些初始化动作
    pass
# 处理提取的数据,数据保存代码编写位置
    pass
# 爬虫关闭时执行,只执行一次,如果爬虫运行过程中发生异常崩溃,close_spider 不会执行
    # 关闭数据库,释放资源
    pass
爬取结果展示
写在后面
今天是持续写作的第 246 / 365 天。
期待 关注点赞评论收藏
评论(0
