学python,怎么能不学习scrapy呢,这篇博客带你学会它
【摘要】 在正式编写爬虫案例前,先对 scrapy 进行一下系统的学习。 scrapy 安装与简单运行使用命令 pip install scrapy 进行安装,成功之后,还需要随手收藏几个网址,以便于后续学习使用。scrapy 官网:https://scrapy.org;scrapy 文档:https://doc.scrapy.org/en/latest/intro/tutorial.html;scr...
进行一下系统的学习。
scrapy 安装与简单运行
- scrapy 官网:https://scrapy.org;
- scrapy 文档:https://doc.scrapy.org/en/latest/intro/tutorial.html;
- scrapy 更新日志:https://docs.scrapy.org/en/latest/news.html。
安装完毕之后,在控制台直接输入 scrapy
,出现如下命令表示安装成功。
> scrapy
Scrapy 2.5.0 - no active project
Usage:
scrapy <command> [options] [args]
Available commands:
上述截图是 scrapy
的内置命令列表,标准的格式的 scrapy <command> <options> <args>
,通过 scrapy <command> -h
可以查看指定命令的帮助手册。
scrapy
中提供两种类型的命令,一种是全局的,一种的项目中的,后者需要进入到 scrapy
目录才可运行。
这些命令无需一开始就完全记住,随时可查,有几个比较常用,例如:
**scrpy startproject <项目名>
该命令先依据 项目名 创建一个文件夹,然后再文件夹下创建于个 scrpy
项目,这一步是后续所有代码的起点。
> scrapy startproject my_scrapy
> New Scrapy project 'my_scrapy', using template directory 'e:\pythonproject\venv\lib\site-packages\scrapy\templates\project', created in: # 一个新的 scrapy 项目被创建了,使用的模板是 XXX,创建的位置是 XXX
E:\pythonProject\滚雪球学Python第4轮\my_scrapy
You can start your first spider with: # 开启你的第一个爬虫程序
cd my_scrapy # 进入文件夹
scrapy genspider example example.com # 使用项目命令创建爬虫文件
上述内容增加了一些注释,可以比对着进行学习,默认生成的文件在 python 运行时目录,如果想修改项目目录,请使用如下格式命令:
scrapy startproject myproject [project_dir]
例如
scrapy startproject myproject d:/d1
命令依据模板创建出来的项目结构如下所示,其中红色下划线的是项目目录,而绿色下划线才是 scrapy
项目,如果想要运行项目命令,则必须先进入红色下划线 my_scrapy
文件夹,在项目目录中才能控制项目。
下面生成一个爬虫文件
使用命令 scrapy genspider [-t template] <name> <domain>
生成爬虫文件,该方式是一种快捷操作,也可以完全手动创建。创建的爬虫文件会出现在 当前目录或者项目文件夹中的 spiders
文件夹中,name
是爬虫名字,domain
用在爬虫文件中的 alowed_domains
和 start_urls
数据中,[-t template]
表示可以选择生成文件模板。
查看所有模板使用如下命令,默认模板是 basic
> scrapy genspider -l
basic
crawl
csvfeed
xmlfeed
创建第一个 scrapy
爬虫文件,测试命令如下:
>scrapy genspider pm imspm.com
Created spider 'pm' using template 'basic' in module:
my_project.spiders.pm
此时在 spiders
文件夹中,出现 pm.py
文件,该文件内容如下所示:
import scrapy
class PmSpider(scrapy.Spider):
name = 'pm'
allowed_domains = ['imspm.com']
start_urls = ['http://imspm.com/']
def parse(self, response):
pass
测试 scrapy 爬虫运行
使用命令 scrapy crawl <spider>
,spider
是上文生成的爬虫文件名,出现如下内容,表示爬虫正确加载。
>scrapy crawl pm
2021-10-02 21:34:34 [scrapy.utils.log] INFO: Scrapy 2.5.0 started (bot: my_project)
scrapy 基本应用
scrapy
工作流程非常简单:
- 采集第一页网页源码;
- 解析第一页源码,并获取下一页链接;
- 请求下一页网页源码;
- 解析源码,并获取下一页源码;
- 过程当中,提取到目标数据之后,就进行保存。
接下来为大家演示 scrapy
一个完整的案例应用,作为 爬虫 120 例 scrapy 部分的第一例。
> scrapy startproject my_project 爬虫
> cd 爬虫
获得项目结构如下:
上图中一些文件的简单说明。
scrapy.cfg
:配置文件路径与部署配置;items.py
:目标数据的结构;middlewares.py
:中间件文件;pipelines.py
:管道文件;settings.py
:配置信息。
使用 scrapy crawl pm
运行爬虫之后,所有输出内容与说明如下所示:
上述代码请求次数为 7 次,原因是在 pm.py
文件中默认没有添加 www
,如果增加该内容之后,请求次数变为 4。
现在的 pm.py
文件代码如下所示:
import scrapy
name = 'pm'
allowed_domains = ['www.imspm.com']
start_urls = ['http://www.imspm.com/']
print(response.text)
其中的 parse
表示请求 start_urls
中的地址,获取响应之后的回调函数,直接通过参数 response
的 .text
属性进行网页源码的输出。
获取到源码之后,要对源码进行解析与存储
在存储之前,需要手动定义一个数据结构,该内容在 items.py
文件实现,对代码中的类名进行了修改,MyProjectItem
→ ArticleItem
import scrapy
class ArticleItem(scrapy.Item):
# define the fields for your item here like:
# name = scrapy.Field()
title = scrapy.Field() # 文章标题
url = scrapy.Field() # 文章地址
author = scrapy.Field() # 作者
修改 pm.py
文件中的 parse
函数,增加网页解析相关操作,该操作类似 pyquery
知识点,直接观察代码即可掌握。
# print(response.text)
list_item = response.css('.list-item-default')
# print(list_item)
for item in list_item:
title = item.css('.title::text').extract_first() # 直接获取文本
url = item.css('.a_block::attr(href)').extract_first() # 获取属性值
author = item.css('.author::text').extract_first() # 直接获取文本
print(title, url, author)
其中 response.css
方法返回的是一个选择器列表,可以迭代该列表,然后对其中的对象调用 css
方法。
,获取标签内文本;item.css('.a_block::attr(href)')
,获取标签属性值;extract_first()
:解析列表第一项;extract()
:获取列表。
在 pm.py
中导入 items.py
中的 ArticleItem
类,然后按照下述代码进行修改:
# print(list_item)
for i in list_item:
item = ArticleItem()
title = i.css('.title::text').extract_first() # 直接获取文本
url = i.css('.a_block::attr(href)').extract_first() # 获取属性值
author = i.css('.author::text').extract_first() # 直接获取文本
# print(title, url, author)
# 对 item 进行赋值
item['title'] = title
item['url'] = url
item['author'] = author
yield item
此时在运行 scrapy
爬虫,就会出现如下提示信息。
此时完成了一个单页爬虫
接下来对 parse
函数再次改造,使其在解析完第 1 页之后,可以解析第 2 页数据。
# print(list_item)
for i in list_item:
# 对 item 进行赋值
item['url'] = url
yield item
next = response.css('.nav a:nth-last-child(2)::attr(href)').extract_first() # 获取下一页链接
# print(next)
# 再次生成一个请求
yield scrapy.Request(url=next, callback=self.parse)
上述代码中,变量 next
表示下一页地址,通过 response.css
函数获取链接,其中的 css
选择器请重点学习。
表示再次创建一个请求,并且该请求的回调函数是 parse
本身,代码运行效果如下所示。
如果想要保存运行结果,运行下面的命令即可。
scrapy crawl pm -o pm.json
如果想要将每条数据存储为单独一行,使用如下命令即可 scrapy crawl pm -o pm.jl
生成的文件还支持 csv 、 xml、marchal、pickle ,可自行尝试。
下面将数据管道利用起来
打开 pipelines.py
文件,修改类名 MyProjectPipeline
→ TitlePipeline
,然后编入如下代码:
class TitlePipeline:
def process_item(self, item, spider): # 移除标题中的空格
if item["title"]:
item["title"] = item["title"].strip()
return item
else:
return DropItem("异常数据")
该代码用于移除标题中的左右空格。
编写完毕,需要在 settings.py
文件中开启 ITEM_PIPELINES
配置。
ITEM_PIPELINES = {
'my_project.pipelines.TitlePipeline': 300,
300
是 PIPELINES
运行的优先级顺序,根据需要修改即可。再次运行爬虫代码,会发现标题的左右空格已经被移除。
到此 scrapy 的一个基本爬虫已经编写完毕。
scrapy imspm.com 超级产品经理频道爬虫
写在后面
今天是持续写作的第 245 / 365 天。
期待 关注,点赞、评论、收藏。
【版权声明】本文为华为云社区用户原创内容,未经允许不得转载,如需转载请自行联系原作者进行授权。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容,举报邮箱:
cloudbbs@huaweicloud.com
