Bash 变量教程——6 个实用的 Bash 全局和局部变量示例
Tiamo_T 发表于 2022/02/09 16:08:33 2022/02/09
【摘要】 Bash 变量教程——6 个实用的 Bash 全局和局部变量示例
与任何其他编程语言一样,Bash 也提供变量。
Bash 变量为程序生命周期内需要的信息提供临时存储。
句法:
VARNAME=VALUE
注意:变量赋值中的“=”号周围不应有任何空格。当您使用 VAR=VALUE 时,shell 将“=”视为符号并将命令视为变量赋值。当您使用 VAR = VALUE 时,shell 假定 VAR 必须是命令的名称并尝试执行它。
Shell 不关心变量的类型。变量可以存储字符串、整数或实数。
Example.1 简单的 Bash 变量赋值用法
以下脚本创建了一个名为 LIST 的变量并分配了值“/var/opt/bin”。要访问变量,只需在变量名称前加上 $,这将为您提供存储在该变量中的值。
$ cat sample.sh
#!/bin/bash
LIST="/var/opt/bin/"
ls -l $LIST
执行上面的脚本,它将以长格式列出 /var/opt/bin,如下所示。
$ ./sample.sh
total 8
drwxrwsr-x 2 bin  bin 4096 Jan 29 06:43 softwares
drwxr-sr-x 5 root bin 4096 Sep  2  2009 llist
Bash 变量范围——本地和全局
在 Bash 中,变量不必声明。但是,当您访问迄今为止未使用的变量时,您不会收到任何警告或错误消息。相反,它将显示一个空白值。
示例 2. bash 变量中的空白值
$ cat var1.sh
#!/bin/sh
echo "Variable value is: $VAR1"
VAR1="TIAMO"
$ ./var1.sh
Variable value is:
Variable value is: TIAMO
如上图,最初变量会有一个空值,赋值后就可以得到你的值了。export 命令用于从交互式 shell 中导出变量。export 显示对变量范围的影响。
示例 3. 没有导出的 Bash 变量
在交互式 shell 中为变量赋值,并尝试在 shell 脚本中访问该变量。
$ VAR2=LINUX
$ cat var2.sh
#!/bin/bash
echo "VAR2=$VAR2"
VAR2=UNIX
echo "VAR2=$VAR2"
现在,执行上面的脚本,如下所示。
$ ./var2.sh
VAR2=
VAR2=UNIX
你仍然会得到变量 VAR2 的空白值。shell 将变量 VAR2 与 LINUX 一起存储在当前 shell 中。在执行 var2.sh 期间,它会生成 shell 并执行脚本。所以变量 VAR2 在生成的 shell 中不会有值。您需要导出变量以使其被另一个程序继承 - 包括一个 shell 脚本,如下所示。
示例 4. 导出 Bash 变量
$ export VAR2=LINUX
$ cat var2.sh
#!/bin/bash
echo "VAR2=$VAR2"
VAR2=UNIX
echo "VAR2=$VAR2"
现在执行上面的脚本。
$ ./var2.sh
VAR2=LINUX
VAR2=UNIX
$echo $VAR2
LINUX
现在,您可以注意到在执行 shell 脚本 var2.sh 后,VAR2 的值是 LINUX。因为变量不会被传递回您的交互式 shell,除非您在当前 shell 中执行脚本。
声明一个 Bash 变量
在 bash 中使用 declare 语句,我们可以限制分配给变量的值。它限制了变量的属性。声明语句中的选项用于确定变量的类型。
句法:
declare option variablename
  • 声明是一个关键字
  • 选项可能是:
    • -r 只读变量
    • -i 整数变量
    • - 一个数组变量
    • -f 函数
    • -x 通过环境声明并导出到后续命令。
示例 5. 使用 declare 声明 Bash 变量
$ cat declar.sh
#!/bin/bash
declare -i intvar
intvar=123 # Assigning integer value.
echo $intvar
intvar=12.3 #Trying to store string type value to an integer variable
echo $intvar
declare -r rovar=281
rovar=212 # Trying to change the readonly variable.
从下面的执行中,您可以在将无效数据分配给变量时注意到错误消息。
$ ./declar.sh
123
t.sh: line 6: 12.3: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".3")
123
t.sh: line 11: rovar: readonly variable
全局 Bash 变量
全局变量也称为环境变量,可用于所有 shell。printenv 命令用于显示所有环境变量。
$ printenv
SHELL=/bin/bash
HISTSIZE=1000
SSH_TTY=/dev/pts/1
HOME=/root
LOGNAME=root
CVS_RSH=ssh
本地 Bash 变量
局部变量仅在代码块内可见。local 是用于声明局部变量的关键字。在函数中,局部变量仅在该函数块内才有意义。
示例 6. 全局和局部 Bash 变量
$ cat localvar.sh
#!/bin/bash
pprint()
  local lvar="Local content"
  echo -e "Local variable value with in the function"
  echo $lvar
  gvar="Global content changed"
  echo -e "Global variable value with in the function"
  echo $gvar
gvar="Global content"
echo -e "Global variable value before calling function"
echo $gvar
echo -e "Local variable value before calling function"
echo $lvar
pprint
echo -e "Global variable value after calling function"
echo $gvar
echo -e "Local variable value after calling function"
echo $lvar
执行上面的脚本,
$ sh t.sh
Global content
Local content
在上面的输出中,局部变量在调用函数之前和之后只有空值。它的范围只在函数中。它从函数中消失了,而全局变量即使在函数执行后也具有更新的值。
