获取传感器消息通过mqtt通讯传给网页前端
LittleU 发表于 2022/02/09 10:10:48 2022/02/09
【摘要】 标题虽然这么长,但是做法却十分简单 总共分为两个步骤 第一:获取传感器消息 第二:传给mqtt网络 第三:网页根据mqtt消息采取动作 总结:就是硬件上面操作,网页上实时查看硬件的操作动作 我们先来看第一个:获取传感器消息 首先看一下c#中对于串口通讯的操作(急于实现功能的各位可以跳过直接看下面的源码)SerialPort类的常用属性名  称说  明BaseStream获取 SerialPo...
SerialPort类的常用属性
名  称
说  明
BaseStream
获取 SerialPort 对象的基础 Stream 对象
BaudRate
获取或设置串行波特率
BreakState
获取或设置中断信号状态
BytesToRead
获取发送缓冲区中数据的字节数
BytesToWrite
获取端口的载波检测行的状态
CDHolding
获取“可以发送”行的状态
CtsHolding
获取或设置每个字节的标准数据位长度
DiscardNull
获取或设置一个值,该值指示 Null 字节在端口和接收缓冲区之间传输时是否被忽略
DsrHolding
获取数据设置就绪 (DSR) 信号的状态
DtrEnable
获取或设置一个值,该值在串行通信过程中启用数据终端就绪 (DTR) 信号
Encoding
获取或设置传输前后文本转换的字节编码
Handshake
获取或设置串行端口数据传输的握手协议
IsOpen
获取一个值,该值指示 SerialPort 对象的打开或关闭状态
NewLine
获取或设置用于解释 ReadLine( )和WriteLine( )方法调用结束的值
Parity
获取或设置奇偶校验检查协议
ParityReplace
获取或设置一个字节,该字节在发生奇偶校验错误时替换数据流中的无效字节
PortName
获取或设置通信端口,包括但不限于所有可用的 COM 端口
ReadBufferSize
获取或设置 SerialPort 输入缓冲区的大小
ReadTimeout
获取或设置读取操作未完成时发生超时之前的毫秒数
ReceivedBytesThreshold
获取或设置 DataReceived 事件发生前内部输入缓冲区中的字节数
RtsEnable
获取或设置一个值,该值指示在串行通信中是否启用请求发送 (RTS) 信号
StopBits
获取或设置每个字节的标准停止位数
WriteBufferSize
获取或设置串行端口输出缓冲区的大小
WriteTimeout
获取或设置写入操作未完成时发生超时之前的毫秒数
SerialPort类的常用方法
名  称
说  明
Close
关闭端口连接,将 IsOpen 属性设置为False,并释放内部 Stream 对象
Open
从 SerialPort 输入缓冲区中读取
Read
ReadByte
从 SerialPort 输入缓冲区中同步读取一个字节
ReadChar
从 SerialPort 输入缓冲区中同步读取一个字符
ReadLine
一直读取到输入缓冲区中的 NewLine 值
ReadTo
一直读取到输入缓冲区中指定 value 的字符串
Write
已重载。将数据写入串行端口输出缓冲区
WriteLine
将指定的字符串和 NewLine 值写入输出缓冲区
首先要添加
using System.IO;
using System.IO.Ports;
1...在类的内部定义SerialPort com;
2...打开串口
            com = new SerialPort();
            com.BaudRate = 115200;
            com.PortName = "COM1";
            com.DataBits = 8;
            com.Open();//打开串口
3...发送数据
            Byte[] TxData ={1,2,3,4,5,6,7,8 };
            com.Write(TxData, 0, 8);
4...接收数据 见下方源码
using System;
using System.Linq;
using System.Management;
using System.Threading;
using System.Windows.Forms;
namespace CefSharp.MinimalExample.WinForms
    public static class COMCtrl
        public static string portName = "";
        public static int baudRate = 115200;
        public static Parity parity = Parity.None;
        public static int dataBits = 8;
        public static StopBits stopBits = StopBits.One;
        public static string[] data;//用于存储6位数据
        static SerialPort sp = null;//串口控制
        public static string sensorNum = "";//传感器的序号
        static CalcOnCrc16 OnCrc16;
        public static string audioName;
        public static void Init()
            OnCrc16 = new CalcOnCrc16();
            portName = GetPortName();
            OpenPort();
        #region 打开与关闭端口
        //获取
        static string GetPortName()
            string i = GetComNum().ToString();
            return "COM" + i;
        //打开端口
        public static void OpenPort()
            sp = new SerialPort(portName, baudRate, parity, dataBits, stopBits);
            try
                sp.Open();
                sp.ReadTimeout = 400;
            catch (Exception ex)
                MessageBox.Show(ex.Message);
        //关闭端口
        public static void ClosePort()
            try
                sp.Close();
                MessageBox.Show("端口关闭失败" + ex.Message);
        #endregion
        static string Lock_Str = "Lock";
        #region 获取端口号
        public static int GetComNum()
            int comNum = -1;
            string[] strArr = GetHarewareInfo(HardwareEnum.Win32_PnPEntity, "Name");
            foreach (string s in strArr)
                if (s.Length >= 23 && s.Contains("CH340"))
                    int start = s.IndexOf("(") + 3;
                    int end = s.IndexOf(")");
                    comNum = Convert.ToInt32(s.Substring(start + 1, end - start - 1));
            return comNum;
        private static string[] GetHarewareInfo(HardwareEnum hardType, string propKey)
            System.Collections.Generic.List<string> strs = new System.Collections.Generic.List<string>();
            try
                using (ManagementObjectSearcher searcher = new ManagementObjectSearcher("select * from " + hardType))
                    var hardInfos = searcher.Get();
                    foreach (var hardInfo in hardInfos)
                        if (hardInfo.Properties[propKey].Value != null)
                            String str = hardInfo.Properties[propKey].Value.ToString();
                            strs.Add(str);
                return strs.ToArray();
            catch
                return null;
            finally
                strs = null;
        public enum HardwareEnum
            // 硬件
            Win32_Processor, // CPU 处理器
            Win32_PhysicalMemory, // 物理内存条
            Win32_Keyboard, // 键盘
            Win32_PointingDevice, // 点输入设备,包括鼠标。
            Win32_FloppyDrive, // 软盘驱动器
            Win32_DiskDrive, // 硬盘驱动器
            Win32_CDROMDrive, // 光盘驱动器
            Win32_BaseBoard, // 主板
            Win32_BIOS, // BIOS 芯片
            Win32_ParallelPort, // 并口
            Win32_SerialPort, // 串口
            Win32_SerialPortConfiguration, // 串口配置
            Win32_SoundDevice, // 多媒体设置,一般指声卡。
            Win32_SystemSlot, // 主板插槽 (ISA & PCI & AGP)
            Win32_USBController, // USB 控制器
            Win32_NetworkAdapter, // 网络适配器
            Win32_NetworkAdapterConfiguration, // 网络适配器设置
            Win32_Printer, // 打印机
            Win32_PrinterConfiguration, // 打印机设置
            Win32_PrintJob, // 打印机任务
            Win32_TCPIPPrinterPort, // 打印机端口
            Win32_POTSModem, // MODEM
            Win32_POTSModemToSerialPort, // MODEM 端口
            Win32_DesktopMonitor, // 显示器
            Win32_DisplayConfiguration, // 显卡
            Win32_DisplayControllerConfiguration, // 显卡设置
            Win32_VideoController, // 显卡细节。
            Win32_VideoSettings, // 显卡支持的显示模式。
            // 操作系统
            Win32_TimeZone, // 时区
            Win32_SystemDriver, // 驱动程序
            Win32_DiskPartition, // 磁盘分区
            Win32_LogicalDisk, // 逻辑磁盘
            Win32_LogicalDiskToPartition, // 逻辑磁盘所在分区及始末位置。
            Win32_LogicalMemoryConfiguration, // 逻辑内存配置
            Win32_PageFile, // 系统页文件信息
            Win32_PageFileSetting, // 页文件设置
            Win32_BootConfiguration, // 系统启动配置
            Win32_ComputerSystem, // 计算机信息简要
            Win32_OperatingSystem, // 操作系统信息
            Win32_StartupCommand, // 系统自动启动程序
            Win32_Service, // 系统安装的服务
            Win32_Group, // 系统管理组
            Win32_GroupUser, // 系统组帐号
            Win32_UserAccount, // 用户帐号
            Win32_Process, // 系统进程
            Win32_Thread, // 系统线程
            Win32_Share, // 共享
            Win32_NetworkClient, // 已安装的网络客户端
            Win32_NetworkProtocol, // 已安装的网络协议
            Win32_PnPEntity,//all device
        #endregion
        //发送数据
        public static void WriteData(byte[] bys)
            if (sp.IsOpen)
                sp.Write(bys, 0, bys.Length);
                //需要延迟执行接收程序
                Thread.Sleep(50);
                lock (Lock_Str)
                    DataReceiveFunction();
        //获取传感器状态
        public static void GetSensorState()
            //发送获取传感器代码
            WriteData(strToToHexByte("01 02 00 00 00 1E F8 02"));
        //TO => 16进制
        public static byte[] strToToHexByte(string hexString)
            hexString = hexString.Replace(" ", "");
            if ((hexString.Length % 2) != 0)
                hexString += " ";
            byte[] returnBytes = new byte[hexString.Length / 2];
            for (int i = 0; i < returnBytes.Length; i++)
                returnBytes[i] = Convert.ToByte(hexString.Substring(i * 2, 2), 16);
            return returnBytes;
        //接收消息
        #region constanc
       static  byte[] MSG;//接收到硬件返回的字符
       static byte[] buffer = new byte[1024];//硬件返回数组的缓存空间
       static int buffLength = 0;
       static string Allbytes = "";
       static string CheckCRC = "";
        static string oldStr = "00000000000000000000000000000000"; //旧字符
        static string newStr= "00000000000000000000000000000000";        //新字符
        #endregion
        public static  void DataReceiveFunction()
            if (sp != null && sp.IsOpen)
                try
                    Array.Clear(buffer, 0, buffer.Length);
                    buffLength = sp.Read(buffer, 0, buffer.Length);
                    MSG = new byte[buffLength - 2];
                    Array.Copy(buffer, 0, MSG, 0, buffLength - 2);
                    //MCU返回的字符串转换为十六进制输出
                    for (int i = 0; i < buffLength; i++)
                        Allbytes += buffer[i].ToString("X2") + " ";
                    //MessageBox .Show (buffLength + "--------" + Allbytes);
                    //切割后2位的字符串,用来crc校验
                    string Checkbytes = "";
                    for (int i = 0; i < MSG.Length; i++)
                        Checkbytes += MSG[i].ToString("X2") + " ";
                    CheckCRC += buffer[buffLength - 1].ToString("X2");
                    CheckCRC += buffer[buffLength - 2].ToString("X2");
                    //BrowserForm.browserForm.RecMqttMsg.Text = CheckCRC ;
                    //MessageBox .Show("CRC16计算:" + OnCrc16.CRC16(MSG).ToString("X4"));
                    if (CheckCRC == (OnCrc16.CRC16(MSG).ToString("X4")))
                        CheckCRC = "";
                        byte[] reverse = new byte[4]; //硬件返回的传感器反序数组
                        Array.Copy(MSG, 3, reverse, 0, 4);
                        byte[] forward = new byte[4];   //传感器正向数组
                        for (int i = 0; i < 4; i++)
                            forward[i] = reverse[reverse.Count() - i - 1];
                        string sensorStr = "";
                            sensorStr += Convert.ToString(forward[i], 2).PadLeft(8, '0');//一位16进制的数转换为8个单位
                        newStr = ReverseD(sensorStr);
                        //字符串有变化开始推送消息
                        if (newStr.CompareTo(oldStr) == 0)
                        else
                            oldStr = newStr;
                            //int i = oldStr.IndexOf("1");
                            //if (i != -1)
                            BrowserForm.browserForm.RecMqttMsg.Text = oldStr;
                            //发送消息
                            MqttCtrl.client_sendMsg(oldStr);
                    else
                        Console.WriteLine("检测未通过!");
                    Array.Clear(MSG, 0, MSG.Length);
                  //如果出错就再调用一次
                  //DataReceiveFunction();
                  //MessageBox.Show("串口出错!");
            else
                MessageBox.Show("串口意外关闭!");
        public static string ReverseD(string text)
            return new string(text.ToCharArray().Reverse().ToArray());
        public static void RequestSensor(string Number)
            try
                int number = int.Parse(Number);
                char state;
                state = oldStr[number];
                MqttCtrl.client_sendMsg("SZYL:"+Number + "-" + state.ToString());
            catch (Exception)
                throw;
里面还有一个crc检验
using System;
    public class CalcOnCrc16
        public ushort CRC16(byte[] bytes)
            ushort value;
            ushort newLoad = 0xffff, In_value;
            int count = 0;
            for (int i = 0; i < bytes.Length; i++)
                value = (ushort)bytes[i];
                newLoad = (ushort)(Convert.ToInt32(value) ^ Convert.ToInt32(newLoad));
                In_value = 0xA001;
                while (count < 8)
                    if (Convert.ToInt32(newLoad) % 2 == 1)//判断最低位是否为1
                        newLoad -= 0x00001;
                        newLoad = (ushort)(Convert.ToInt32(newLoad) / 2);//右移一位
                        count++;//计数器加一
                        newLoad = (ushort)(Convert.ToInt32(newLoad) ^ Convert.ToInt32(In_value));//异或操作
                    else
                        count++;//计数器加一
                count = 0;
            return newLoad;
PS:这个单片机是我请求一次,它才发回消息,不是主动的发,所以我的程序里面还有计时器循环请求状态. 下面就是发送到mqtt消息平台,首先接收
教程是这里的,如果看不懂直接看我源码 https://help.aliyun.com/document_detail/59721.html?spm=a2c4g.11186623.6.590.666432b1pvEQrL
using System;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using uPLibrary.Networking.M2Mqtt;
using uPLibrary.Networking.M2Mqtt.Messages;
  public  class MqttCtrl
        // //实例 ID,购买后从控制台获取
        //static String instanceId = " ";
        // //此处填写购买得到的 MQTT 接入点域名
        // static String brokerUrl = " ";
        // //此处填写阿里云帐号 AccessKey
        // static String accessKey = " ";
        // //此处填写阿里云帐号 SecretKey
        // static String secretKey = "";
        // //此处填写在 MQ 控制台创建的 Topic,作为 MQTT 的一级 Topic
        // static String parentTopic = " ";
        // //此处填写客户端 ClientId,需要保证全局唯一,其中前缀部分即 GroupId 需要先在 MQ 控制台创建
        // static String clientId = " " + DateTime.Now.Ticks.ToString();
        // static MqttClient client = new MqttClient(brokerUrl);
        //实例 ID,购买后从控制台获取
        static String parentTopic = "SJJK";
            client.MqttMsgPublishReceived += client_recvMsg;
            client.MqttMsgPublished += client_publishSuccess;
            client.ConnectionClosed += client_connectLose;
            //username和 Password 签名模式下的设置方法,参考文档 https://help.aliyun.com/document_detail/48271.html?spm=a2c4g.11186623.6.553.217831c3BSFry7
            String userName = "Signature|" + accessKey + "|" + instanceId;
            String passWord = HMACSHA1(secretKey, clientId);
            client.Connect(clientId, userName, passWord, true, 60);
            //订阅 Topic,支持多个 Topic,以及多级 Topic
            //string[] subTopicArray = { parentTopic + "/SamJan", parentTopic + "/subDemo2/level3" };
            string[] subTopicArray = { parentTopic + "/SamJan", parentTopic + "/SensorState" };
            //string[] subTopicArray = {  parentTopic + "/SensorState" };
            byte[] qosLevels = { MqttMsgBase.QOS_LEVEL_AT_MOST_ONCE, MqttMsgBase.QOS_LEVEL_AT_MOST_ONCE };
            //订阅
            client.Subscribe(subTopicArray, qosLevels);
            //client.Publish(parentTopic + "/SamJan", Encoding.UTF8.GetBytes("hello mqtt,尚哲智能"), MqttMsgBase.QOS_LEVEL_AT_LEAST_ONCE, false);
            //发送 P2P 消息,二级 topic 必须是 p2p,三级 topic 是接收客户端的 clientId
            //client.Publish(parentTopic + "/p2p/" + clientId, Encoding.UTF8.GetBytes("(P2P) hello mqtt"), MqttMsgBase.QOS_LEVEL_AT_LEAST_ONCE, false);
            //System.Threading.Thread.Sleep(10000);
            //client.Disconnect();
       public static void client_sendMsg(string msg)
            client.Publish(parentTopic + "/SamJan", Encoding.UTF8.GetBytes(msg), MqttMsgBase.QOS_LEVEL_AT_LEAST_ONCE, false);
        static void client_sendMsgByP2P(string msg)
            client.Publish(parentTopic + "/p2p/" + clientId, Encoding.UTF8.GetBytes(msg), MqttMsgBase.QOS_LEVEL_AT_LEAST_ONCE, false);
        static void client_disConnect()
        static void client_recvMsg(object sender, MqttMsgPublishEventArgs e)
            // access data bytes throug e.Message
            //MessageBox.Show("Recv Msg : Topic is " + e.Topic + " ,Body is " + Encoding.UTF8.GetString(e.Message));
            if (e.Topic == "SJJK/SensorState")
                COMCtrl.RequestSensor(Encoding.UTF8.GetString(e.Message));
        static void client_publishSuccess(object sender, MqttMsgPublishedEventArgs e)
            Console.WriteLine("Publish Msg  Success");
        static void client_connectLose(object sender, EventArgs e)
            Console.WriteLine("Connect Lost,Try Reconnect");
            Init();
        public static string HMACSHA1(string key, string dataToSign)
            Byte[] secretBytes = UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(key);
            HMACSHA1 hmac = new HMACSHA1(secretBytes);
            Byte[] dataBytes = UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(dataToSign);
            Byte[] calcHash = hmac.ComputeHash(dataBytes);
            String calcHashString = Convert.ToBase64String(calcHash);
            return calcHashString;
官方Demo: https://code.aliyun.com/aliware_mqtt/mqtt-demo/tree/master?spm=a2c4g.11186623.2.38.4181775ewvOQVo
与前端妹子沟通好,你们就可以愉快的吵架了.
