推荐学java——Spring事务
codexiaosheng 发表于 2022/02/09 09:02:59 2022/02/09
【摘要】 前情回顾已经学习了Spring基础入门知识 和Spring AOP知识,在上一节内容中我们还将Spring 和 MyBatis结合起来使用,熟悉开发模式。这节学习 Spring 中的事务,同样是重要内容。 事务概念其实和我们前面学习 MySql 时,了解到的事务是同一概念,指的是一组或多条SQL语句的执行结果要么全部成功,要么全部失败,不会有其他结果,这就叫事务。事务的出现也是为了很好的解...
前情回顾
事务概念
其实和我们前面学习 MySql 时,了解到的事务是同一概念,指的是一组或多条SQL语句的执行结果要么全部成功,要么全部失败,不会有其他结果,这就叫事务。事务的出现也是为了很好的解决现实生活中的问题。
Spring 事务管理器
使用 Spring 的事务管理器,管理不同数据库访问技术的事务处理。开发者只需要掌握 Spring事务处理这一个方案,就可以实现使用不用数据库访问技术的事务管理。
事务管理面向的是Spring,由Spring管理事务,做事务提交,事务回滚。
事务管理器接口:PlatformTransactionManager,其有很多实现类,基本上不同数据库访问技术都有对应的实现类,我们要学习的是 DataSourceTransactionManager ,该实现类适合 jdbc 方式和 MyBatis 方式。
Spring事务定义接口
接口 TransactionDefinition定义了三类常量,说明有关事务控制的属性。
事务属性:
  • 隔离级别
  • 传播行为
  • 事务的超时
Spring事务隔离级别与传播
隔离级别:控制不同事务之间的影响程度。和学习MySQL中的事务隔离是一个意思。
5个值,只有四个隔离级别:
  1. DEFAULT:采用数据库默认的事务隔离级别,MySQL默认REPEATABLE_READ,Oracle默认READ_UNCOMMITTED
  2. READ_UNCOMMITTED:读未提交,未解决任何并发问题。
  3. READ_COMMITTED:读已提交,解决脏读,存在不可重复读与幻读
  4. REPEATABLE_READ:可重复读,解决了脏读、不可重复读,存在幻读
  5. SERIALIZABLE:串行化,不存在并发问题。
Spring事务传播行为,标识方法有无事务:
  • PROPAGATION_REQUIRED:Spring默认传播行为,调用方法是,如果有事务则使用当前事务,如果没有事务,则会新建事务,方法在新建的事务中执行。
  • PROPAGATION_SUPPORTS:支持,方法有无事务都可正常执行。
  • PROPAGATION_SUPPORTS_NEW:新建,在调用方法时如果存在事务,则先暂停,直到新建事务执行结束;如果不存在事务,还是新建事务执行方法。
  • PROPAGATION_MANDATORY:
  • PROPAGATION_NESTED:
  • PROPAGATION_NEVER:
  • PROPAGATION_NOT_SUPPORTED:
其中前三个必须掌握。
Spring添加事务
Spring提供了两种方式添加事务:
  • Spring框架自己的注解 @Transactional
  • 使用 AspectJ 框架的 AOP 配置
Spring事务应用案例
场景需求
出售商品简单流程,每当出售一件商品,那么销售记录表应该增加一条该商品的记录,同时,应该更新商品表中该商品的库存,而这两者应该是同时成功,或者同时失败,才是正确的业务逻辑,而要保证这一结果,就需要使用事务。
实现流程分析
除了业务分析和添加事务外,其他的流程和上一节内容是相同的,再来温习一下具体步骤:
  1. 创建数据库、数据表
    这里小编还用上节内容中的数据库,表需要新建两张:sale 和 goods .
    sale表字段:id(自动增长、int、主键、销售记录ID);gid(int、商品ID);num(int、购买数量);
    goods表字段:id(自动增长、int、主键、商品ID);name(varchar(255)、商品名称);account(int、商品库存);price(float、商品单价);
    其中,goods表中可以先维护两条数据,小编这里的数据如下:
    1001,50,手机5G,5299
    1002,10,显示屏4K,2299
  2. 创建实体类
    这个操作估计各位已经轻车熟路了,废话不多说,上代码:
    sale实体类代码:
    public class Sale {
        private Integer id;
        private Integer gid;
        private Integer num;
        public Integer getId() {
            return id;
        public void setId(Integer id) {
            this.id = id;
        public Integer getGid() {
            return gid;
        public void setGid(Integer gid) {
            this.gid = gid;
        public Integer getNum() {
            return num;
        public void setNum(Integer num) {
            this.num = num;
    goods实体类代码:
    public class Goods {
        private Integer id;
        private String name;
        private Float price;
        private Integer account;
            return id;
            this.id = id;
        public String getName() {
            return name;
        public void setName(String name) {
            this.name = name;
        public Float getPrice() {
            return price;
        public void setPrice(Float price) {
            this.price = price;
        public Integer getAccount() {
            return account;
        public void setAccount(Integer account) {
            this.account = account;
  3. 创建Dao和对应的Mapper
    SaleDao代码如下:
    public interface SaleDao {
        int insertSale(Sale sale);
    这里是新增销售记录,所以只需要一个添加记录的接口即可。
    SaleDaoMapper.xml如下:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
    <!DOCTYPE mapper
            PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
            "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
    <mapper namespace="com.javafirst.dao.SaleDao">
        <insert id="insertSale">
            insert into sale(gid,num) values (#{gid},#{num})
        </insert>
    </mapper>
    GoodsDao代码如下:
    public interface GoodsDao {
        int updateAccount(Goods goods);
        Goods selectById(Integer gid);
    提供两个方法,一个是我们要更新库存使用,另一个我们需要根据给定的ID查询商品库存,避免更新后出现库存为负的情况。
    GoodsDaoMapper.xml代码如下:
    <!DOCTYPE mapper
    <mapper namespace="com.javafirst.dao.GoodsDao">
        <update id="updateAccount">
            update goods set account = account - #{account} where id = #{id}
        </update>
        <select id="selectById" resultType="com.javafirst.daomain.Goods">
            select * from goods where id = #{id}
        </select>
    </mapper>
  4. MyBatis核心配置
    这都是老规矩了,上代码:
    mybatis-config.xml代码如下:
    <!DOCTYPE configuration
            PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
            "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
    <configuration>
        <!--  日志  -->
        <settings>
            <setting name="logImpl" value="STDOUT_LOGGING"/>
        </settings>
        <typeAliases>
            <typeAlias type="com.javafirst.daomain.Sale"/>
            <typeAlias type="com.javafirst.daomain.Goods"/>
        </typeAliases>
        <mappers>
            <mapper resource="mapper/SaleDaoMapper.xml"/>
            <mapper resource="mapper/GoodsDaoMapper.xml"/>
        </mappers>
    </configuration>
  5. 创建 Service 和其实现类
    其实这里才是我们的真正业务逻辑处理,前面的都是支撑,这个整体流程需要多些案例,慢慢感受。
    public interface BuyGoodsService {
        void buyGoods(Integer gid, Integer num);
    其实现类代码如下:
     * desc:
     * author: 推荐学java
     * <p>
     * weChat: studyingJava
    public class BuyGoodsImpl implements BuyGoodsService {
        SaleDao saleDao;
        GoodsDao goodsDao;
        public void setSaleDao(SaleDao saleDao) {
            this.saleDao = saleDao;
        public void setGoodsDao(GoodsDao goodsDao) {
            this.goodsDao = goodsDao;
        @Override
        public void buyGoods(Integer gid, Integer num) {
            System.out.println("buyGoods方法开始执行了...");
            // 先插入记录 再减掉库存
            Sale sale = new Sale();
            sale.setGid(gid);
            sale.setNum(num);
            saleDao.insertSale(sale);
            // 减掉库存之前 先判断库存数是否大于等于购买数量,避免更新后出现负库存
            Goods goods = goodsDao.selectById(gid);
            if (null == goods || gid > 1002 || gid < 1001) {
                throw new NullPointerException("商品不存在");
            if (goods.getAccount() < num) {
                throw new IndexOutOfBoundsException("库存不足");
            // 更新库存
            Goods buyGoods = new Goods();
            buyGoods.setId(gid);
            buyGoods.setAccount(num);
            goodsDao.updateAccount(buyGoods);
    这里的逻辑是能跑通整个流程就行,还没有加入事务前的逻辑。
  6. Spring核心配置文件
    applicationContext.xml代码如下:
    <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
           xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
           xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd http://www.springframework.org/schema/context https://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
        <!--  使用属性文件 配置数据源中数据库链接信息  -->
        <context:property-placeholder location="jdbc.properties"/>
        <!-- 声明数据源-->
        <bean id="myDataSource" class="com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource" init-method="init" destroy-method="close">
            <property name="url" value="${jdbc.url}"/>
            <property name="username" value="${jdbc.username}"/>
            <property name="password" value="${jdbc.password}"/>
        </bean>
        <!--  声明 SQLSessionFactoryBean  -->
        <bean id="sqlSessionFactory" class="org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean">
            <property name="dataSource" ref="myDataSource"/>
            <property name="configLocation" value="classpath:mybatis-config.xml"/>
        </bean>
        <!--  声明 MapperScannerConfigurer  -->
        <bean class="org.mybatis.spring.mapper.MapperScannerConfigurer">
            <property name="sqlSessionFactoryBeanName" value="sqlSessionFactory"/>
            <property name="basePackage" value="com.javafirst.dao"/>
        </bean>
        <!--  注册自定义Service  -->
        <bean id="buyGoods" class="com.javafirst.service.impl.BuyGoodsImpl">
            <property name="saleDao" ref="saleDao"/>
            <property name="goodsDao" ref="goodsDao"/>
        </bean>
    </beans>
    上节内容提到过,这里的基本都是流程性的,我们只需要注册自己业务相关的Service 就行。
  7. 测试
    这都是固定代码了,贴一下:
    @Test
    public void spring_transaction() {
        String config = "applicationContext.xml";
        ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext(config);
        BuyGoodsService buyGoods = (BuyGoodsService) context.getBean("buyGoods");
        buyGoods.buyGoods(1001, 10);
        System.out.println("测试方法执行完成了!");
    结果大家可以通过改变参数验证结果,通过查看两张表中的数据变更来对比存在的问题,解决方案是通过Spring事务来控制整体流程的最终结果,下面就来学习事务的使用。
使用 Transactional 注解添加事务
使用步骤:
  1. 在Spring配置文件中声明事务的内容(声明事务管理器,指定使用的哪个事务管理器对象;声明使用哪个注解管理事务,开启事务注解驱动)
  2. 在类的源代码中加入 @Transactional 注解(可添加在类上面,有可添加在方法上面,推荐后者)
Spring配置文件中新增如下代码:
<!--  声明事务管理器  -->
<bean id="transactionManager" class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
    <!--    给事务管理器指定 要管理哪里的数据源    -->
</bean>
<!--  声明事务管理器驱动  -->
<tx:annotation-driven transaction-manager="transactionManager"/>
然后在业务代码方法上面添加注解:
@Transactional(
    propagation = Propagation.REQUIRED, // REQUIRED默认值
    isolation = Isolation.DEFAULT, // 一般选择默认选项
    timeout = 12, // 超时,单位秒,默认-1
    readOnly = false,
    // 返回异常类的class数组 在该数组中声明的异常,程序都会回滚,不在该数组中声明的运行时异常也都会回滚
    rollbackFor = {NullPointerException.class, IndexOutOfBoundsException.class}
@Override
    // 先插入记录 再减掉库存
    sale.setGid(gid);
    sale.setNum(num);
    if (null == goods) {
    // 更新库存
接着同样是通过修改参数来做测试,证明加了事务之后,能保证我们在错误操作的情况下,不会多插入销售记录,也就保证了业务方法内的SQL逻辑要么全部成功,要么全部失败。
使用 AspectJ 框架声明事务控制
这是另一种方式使用Spring的事务。
使用 AspectJ 的 AOP 声明事务控制叫做声明式事务。使用步骤如下:
  1. 在pom.xml中加入 spring-aspects依赖;
  2. 在 spring 的配置文件中声明事务的内容(声明事务管理器,业务方法需要的事务属性,声明切入点表达式)
下面就通过这种方式来做测试事务使用,在这之前,先把我们前面添加事务的方式注释掉,在进行下面的配置。
pom.xml文件添加如下代码:
<!--    AspectJ aop实现注解    -->
<dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-aspects</artifactId>
    <version>5.3.14</version>
</dependency>
applicationContext.xml文件添加如下代码:
<!--  声明事务管理器  -->
</bean>
<!--  通过使用AspectJ框架AOP方式实现 Spring事务配置管理  -->
<tx:advice id="buyServiceAdvice" transaction-manager="transactionManager">
    <tx:attributes>
        <tx:method name="buyGoods" propagation="REQUIRED" isolation="DEFAULT"
                   rollback-for="java.lang.NullPointerException,java.lang.IndexOutOfBoundsException"/>
        <!--    有多个方法需要添加事务 可以在这里意义列举出来,
                    也可以把方法的命名起的有规则,然后通过通配符*来批量添加
                    通配符举例:add*、*(直接用一个*表示的意思是除了这里添加的方法外,应用于剩下的其他方法)
    </tx:attributes>
</tx:advice>
<!-- 切入点表达式,说明事务管理器是在哪个包下的哪个类需要使用-->
<aop:config>
                expression:切入点表达式,指定要执行的方法
    <aop:pointcut id="servicePointcut" expression="execution(* *..service..*.*(..))"/>
    <!--    将切入点表达式和声明的事务管理器关联起来    -->
    <aop:advisor advice-ref="buyServiceAdvice" pointcut-ref="servicePointcut"/>
</aop:config>
声明事务管理器是固定不变的,其他的其实也都是固定代码,以后当做模板使用即可。
最后是测试,同样通过改变参数,验证结果的正确性。
两种方式对比
前者适合中小型项目,流程比较清晰,容易理解;后者这种配置的方式理解起来难度比较大,不容易读懂,适合大型项目,一般配置好就不会动了。
  • 本文介绍的 Spring事务管理器体系结构和用法,还是新东西,重点掌握事务的应用场景,因为实际开发中是需要用的
  • 代码这块必须掌握事务的使用流程,自己会配置,能让事务起到作用
  • 结合上一节内容,现在需要掌握从头开始搭建一个Spring项目,包括Dao层和业务层以及简单的配置
《推荐学java》系列干到这里,小编似乎也有一种豁然开朗的感觉,并没有开始学习前的恐惧了,而是开轻松,大家加油~
学编程,推荐首选Java语言,小编创建了一个专注Java的原创公众号推荐学java,各位可以在微信搜索javaFirst 关注,一起开启Java旅途!
