测量 XW-HLR26-24G 微波雷达模块的性能测试
tsinghuazhuoqing 发表于 2022/02/08 22:16:29 2022/02/08
【摘要】 简 介: 利用ESP32 MicroPython 模块中的UART1对于 雷达模块性能进行测试。验证了它的基本通信格式,能够读取对应的数据,它的数据更新速率为每秒钟4个测量数据。 关键词: 雷达...
关键词 雷达模块ESP32
微波雷达
目 录
Contents
接口定义
测试电路板
ESP32串口测试
连接ESP32与
XW-HLR26-24G
信号连接
初步测试
通信测试
读取测试信息
测量范围
更多测试
测试手臂
前后移动
测量代码
测量结果
测试总结
§01 波雷达
  XW-HLR26-24G毫米波测距测速雷达传感器模块移动侦测传感器可调距离TTL输出 中的微波雷达进行功能测试。
1.1 接口定义
  SW-HLR26的接口如下图所示。这是对应的2mm间距的PIN4接口。
▲ 图1.1 XW-HLR26-24G微波雷达模块
1.2 测试电路板
  利用 ESP32-S模块转接板设计与实现 中的ESP32UARTUART1XW-HLR26-24G进行测试。
▲ 图1.2.1 ESP32-S 转接板的接口定义
1.2.1 ESP32串口测试
from machine                import UART,Pin
import utime
led  = Pin(5, Pin.OUT)
uart = UART(1, 115200)
while True:
    led.on()
    utime.sleep_ms(100)
    led.off()
    utime.sleep_ms(100)
    uart.write(b'\x55')
  下面是测TXD1输出信号。验证了:
  • 这个管脚是ESP32TXD1 输出信号;
  • 初始化的115200的波特率是正确的的;
▲ 图1.2.2 ESP32 TXD1管脚信号
1.3 连接ESP32与XW-HLR26-24G
1.3.1 信号连接
  将XW-HLR26ESP32连接。由于ESP32工作电压为3.3V。所以需要另外增加+5V的工作电源。
▲ 图1.3.1  测试XW-HLR26模块的ESP32测试电路板
  XW-HLR26 的串口具有 3.3V/5V兼容的信号。
▲ 图1.3.2  XWS-HLR26 接口定义
1.3.2 初步测试
  该模块施加+5V工作电源。模块工作流大约:84mA
(1)模块上电信息
  根据XW-HLR26的使用手册可以知道模块上电后主动上报模块的版本号。使用示波器检测模块的TX管脚,在上电后并没有看到任何发送的数据信号。同样在RX管教也没有发送数据信号信息。
(2)读数信息
uart.write(b'\x55\x5a\x02\xD3\x84')
utime.sleep_ms(50)
readb = uart.read(uart.any())
print(readb)
Test XW-HLR26.
5
b'U\xa5\n\xd3\xff\xff\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xd5'
1.4 通信测试
1.4.1 读取测试信息
def readXW():
    utime.sleep_ms(10)
    distance = 0
    speed = 0
    gesture = 0
    intensity = 0
    if readb[0:3] != b'\x55\xa5\n':
        return distance,speed,gesture,intensity
    print(readb)
    distance = int.from_bytes(readb[4:6], 0)
    speed = int.from_bytes(readb[6:8], 0)
    intensity = int.from_bytes(readb[8:10], 0)
    gesture = readb[10]
    return distance,speed,intensity,gesture
d,s,i,g = readXW()
print(d,s,i,g)
1.4.2 测量范围
(1)查询雷达测量范围
def readRange():
    uart.write(b'\x55\x5a\x02\xD5\x86')
    utime.sleep_ms(10)
    print(readb)
readRange()
b'U\xa5\x0c\xd5\x00\x01\x00\xc8\x00\xb4\x00d\x00\xa0\\'
  • 注意: 在上面的返回中,数据为12个,但在使用说明中,返回的数据应该是6个。
§02 多测试
2.1 测试手臂前后移动
2.1.1 测量代码
import utime
def readXW():
    utime.sleep_ms(10)
    distance = 0
    speed = 0
    gesture = 0
    intensity = 0
    gesture = readb[10]
def readRange():
    utime.sleep_ms(2)
def setMaxRange():
    uart.write(b'\x55\x5a\x04\xD6\x01\x00\x8a')
    utime.sleep_ms(10)
NUMBER = 256
dist = [0]*NUMBER
for ii in range(NUMBER):
    d,s,i,g=readXW()
    dist[ii] = d
print(dist)
while True:
    led.on()
    utime.sleep_ms(500)
    led.off()
    utime.sleep_ms(500)
2.1.2 测量结果
from headm import *
from tsmodule.tsstm32       import *
stm32cmd('COPY')
time.sleep(.1)
strall = [s for s in clipboard.paste().split('\r\n') if len(s) > 0]
strnum = array([int(s) for s in strall[-1].replace('[','').replace(']','').split(',')])
strnum[where(strnum == 65535)] = 100
printf(strnum)
plt.plot(strnum)
plt.xlabel("n")
plt.ylabel("Distance")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
▲ 图2.1.1 测量结果
▲ 图2.1.1 测量结果
  从测量结果来看,可以看到XW-HLR26反馈测量值的更新具有一定的周期。在连续读取数值的时候,大约2个数据之后才有更新。这对应的大约022秒。
▲ 图2.1.2 另外一次测量结果
▲ 图2.1.2 另外一次测量结果
  测量 512个数据,消耗 5.515秒,对应每个数据大约时间10.77ms。对应22数据,大约消耗:237ms。由此可以估计出雷达模块大约每秒钟更新 4个数据。
试总结 ※
■ 相关文献链接:
● 相关图表链接:
import utime
def readXW():
    utime.sleep_ms(10)
    distance = 0
    speed = 0
    gesture = 0
    intensity = 0
    gesture = readb[10]
def readRange():
    utime.sleep_ms(2)
def setMaxRange():
    utime.sleep_ms(10)
NUMBER = 512
dist = [0]*NUMBER
starttime = utime.ticks_ms()
    for j in range(100):
        d,s,i,g=readXW()
        if d != 65535: break
    dist[ii] = d
print(utime.ticks_ms() - starttime)
print(dist)
while True:
    led.on()
    utime.sleep_ms(500)
    led.off()
    utime.sleep_ms(500)
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/122809135
评论(0
