python高级——华为AI学习笔记8
darkpard 发表于 2022/02/08 22:17:42 2022/02/08
【摘要】 1. 正则表达式由特殊字符组成的字符串一系列的匹配规则特点:奇怪的字符串,“.*?”匹配所有字符功能:文本匹配、替换、搜索作用:日志工具、爬虫1.1. 执行流程依次匹配,成功就返回,否则返回失败正则表达式通过正则表达式引擎进行编译在正则表达式对象,跟文本信息进行匹配,返回匹配结果正则表达式在大部分语言中是通用的,所以需要的时候去网上搜索就行,不一定需要记忆1.2. re模块python本身不...
1. 正则表达式
由特殊字符组成的字符串
一系列的匹配规则
功能:文本匹配、替换、搜索
作用:日志工具、爬虫
1.1. 执行流程
依次匹配,成功就返回,否则返回失败
1.2. re模块
python本身不支持正则表达式,需要导入re模块
1.2.1. compile
编译成正则表达式对象
compile(pattern, flag=0)
1.2.2. match
从字符串开头进行匹配
1.2.3. search
匹配整个字符串,直到找到一个匹配
1.2.4. findall
找到所有可匹配的字符串
1.2.5. split
与python中的split相似
1.2.6. sub
替换
1.2.7. |
或
1.2.8. .
可以匹配任意字符
1.2.9. ^
严格从这个开始
1.2.10. $
以此结尾
1.2.11. *
可以匹配任意字符,可以匹配多个字符
1.2.12. +
匹配1次或多次前面出现的正则表达式
1.2.13. ?
匹配0次或1次前面出现的正则表达式
2. 多任务
并行:两个任务同时进行
并发:两个任务交替进行
2.1. 实现方式
进程:操作系统分配资源的最小单位,比如运行空间等,不同进程的数据是相互独立的
线程:执行任务的最小单位,资源占用少,但因为资源共享,所以会出现死锁
协程:通过单个线程的交替执行来实现多个任务,占用资源极少。
3. 魔法方法
以类添加特殊功能的方法
3.1. 特点
  1. 外表很奇怪,这些方法都是以"__"开头,以"__"结尾
  2. 使用方法奇怪,与类的定义方法相同,自动使用。
  3. 强大的功能,可以改变类的功能。
3.2. 使用
str,输出对象的打印值
getattr,获取属性,属性没有找到时调用
init,初始化一个对象时,定义这个对象的初始化属性
new,第一次生成对象时调用,只在创建第一个对象时用,一般用于单例模式,只会创建一个对象
