SpringBoot连接Redis操作教程
灰小猿 发表于 2022/02/08 20:57:00 2022/02/08
【摘要】 hello,你好呀,我是灰小猿,一个超会写bug的程序猿!今天来和大家分享一个如何通过springboot来集成操作Redis, 一、SpringBoot连接Redisspringboot连接Redis时需要在pom文件中导入所需的jar包依赖,依赖如下: <!-- 加入jedis依赖 --> <dependency> <groupId>re...
一、SpringBoot连接Redis
        <!-- 加入jedis依赖 -->
        <dependency>
            <groupId>redis.clients</groupId>
            <artifactId>jedis</artifactId>
            <version>2.9.0</version>
        </dependency>
(1)使用Jedis类直接连接Redis服务器
在springboot环境下连接redis的方法有很多,首先最简单的就是直接通过jedis类来连接,
jedis类就相当于是redis的客户端表示。
连接方法如下:
     * redis连接测试01
    @Test
    public void redisTest01() {
        //连接本地的 Redis 服务
        Jedis jedis = new Jedis("localhost");
        // 如果 Redis 服务设置了密码,需要用下面这行代码输入密码
        // jedis.auth("123456");
        System.out.println("连接成功");
        //查看服务是否运行
        System.out.println("服务正在运行: "+jedis.ping());
运行后结果:
通过这种方式进行连接时,springboot会自动的去本地寻找redis服务器进行连接,如果没有找到那么就会报错,
如果你去阅读jedis的底层源码,你会发现Jedis类有多种构造方法,
常用的几个是
使用默认地址和端口
//不传值,那么使用默认的127.0.0.1地址,6379端口就访问
public Jedis()
使用指定地址和默认端口
//只传入目的地址,那么使用指定的地址和默认的端口号去访问
public Jedis(String host)
使用指定地址和端口
//传入目的地址和端口号,那么使用指定的地址和端口号去访问
public Jedis(String host, int port)
(2)通过配置文件进行连接
在springboot中,当然是可以通过配置文件的形式来设置各种连接参数了,Redis也是一样的,
在yml文件中进行如下配置:
注意:这是没有使用连接池的,如果使用连接池,需要在下边增加配置,关于使用连接池的可以继续往下看。
##redis配置信息
spring:
  redis:
    database: 0 #redis数据库索引,默认为0
    host: 127.0.0.1 #redis服务器地址
    port: 6379 #redis服务器连接端口
    password: #redis服务器连接密码,默认为null
    timeout: 5000 #redis连接超时时间
通过配置文件来进行配置之后,我们就可以使用springboot中的一个工具类来操作Redis的操作了,springboot会自动读取配置文件中的配置信息,然后通过该配置信息去连接Redis服务器,springboot中提供操作Redis的工具类有两个,分别是:StringRedisTemplate和RedisTemplate,
StringRedisTemplate和RedisTemplate的区别如下
  • 在进行序列化时,RedisTemplate使用的是 JdkSerializationRedisSerializer,而StringRedisTemplate使用的是StringRedisSerializer
  • StringRedisTemplate继承了RedisTemplate<String,String>,而RedisTemplate 定义为 RedisTemplate<K, V>,所有StringRedisTemplate就限定了K,V为String类型的
相同处体现在他们对Redis的操作上,
RedisTemplate和StringRedisSerializer都定义了五种对Redis的操作,分别对应这Redis中的五种数据类型。
redisTemplate.opsForValue();  //操作字符串
redisTemplate.opsForHash();   //操作hash
redisTemplate.opsForList();   //操作list
redisTemplate.opsForSet();    //操作set
redisTemplate.opsForZSet();   //操作有序set
那么在使用的时候,这两个类应该如何选择呢?
如果你的redis数据库里面本来存的是字符串数据,或者你要存取的数据就是字符串类型数据的时候,那么你就使用StringRedisTemplate即可,
》但是如果你的数据是复杂的对象类型,而取出的时候又不想做任何的数据转换,直接从Redis里面取出一个对象,那么使用RedisTemplate是更好的选择。
接下来我以StringRedisSerializer为例子,来给大家演示一下使用StringRedisSerializer操作Redis的方法,
     * springboot主从连接测试,
     * 使用springRedisTemplate操作
    @Test
    public void redisTest06() {
//        操作字符型
        stringRedisTemplate.opsForValue().set("test06","Test06");
        System.out.println(stringRedisTemplate.opsForValue().get("test06"));
//        设置key的过期时间,30秒
        stringRedisTemplate.expire("test06", 30 * 1000, TimeUnit.MILLISECONDS);
//        根据key获取过期时间
        Long test06ExpireTime = stringRedisTemplate.getExpire("test06");
        System.out.println("根据key获取过期时间:" + test06ExpireTime);
//        根据key获取过期时间,并且换算成指定单位
        Long test06ExpireTimeToUnit = stringRedisTemplate.getExpire("test06", TimeUnit.SECONDS);
        System.out.println("根据key获取过期时间,并且换算成指定单位:" + test06ExpireTimeToUnit);
//        检查key是否存在,返回布尔类型
        Boolean test06IsExist = stringRedisTemplate.hasKey("test06");
        System.out.println("检查key是否存在,返回布尔类型:" + test06IsExist);
在上面的操作中,有一点关于获取和设置key过期时间的操作,当时在操作的时候对其进行了一下探究,在这里分享给大家
stringRedisTemplate中获取过期时间的getExpire()方法的说明
如果最开始没有设置过期时间,那么就返回-1,数据在没有达到Redis数据最大限额的情况下会一直存在.
如果设置了过期时间,但是数据还未过期,就返回剩余时间,如果到了过期时间,那么数据会被删除
如果数据被删除或者不存在,那么就返回-2.
