路径规划算法总结
kobesdu 发表于 2022/02/08 16:55:17 2022/02/08
【摘要】 1 广度优先算法(Breadth-First-Search, BFS) 广度优先算法实际上已经能够找到最短路径,BFS通过一种从起点开始不断扩散的方式来遍历整个图。可以证明,只要从起点开始的扩散过程能够遍历到终点,那么起点和终点之间一定是连通的,因此他们之间至少存在一条路径,而由于BFS从中心开始呈放射状扩散的特点,它所找到的这一条路径就是最短路径;2 启发式搜索 改变广度优先算法原来队列的...
1 广度优先算法
2 启发式搜索
改变广度优先算法原来队列的FIFO模式,给不同的点加入优先级,可以知道,距离终点的曼哈顿距离越小的点,该点的优先级越高
存在问题 然而这导致了先入为主地将最早遍历路径当成最短路径
3 Dijkstra算法
主要思想是从多条路径中选择最短的那一条:我们记录每个点从起点遍历到它所花费的当前最少长度,当我们通过另外一条路径再次遍历到这个点的时候,由于该点已经被遍历过了,我们此时不再直接跳过该点,而是比较一下目前的路径是否比该点最初遍历的路径花费更少,如果是这样,那就将该点纳入到新的路径当中去(
4 A算法
我们需要算法有方向地进行扩散(启发式),另一方面我们需要得到尽可能最短的路径,因此A就诞生了, 它结合了Dijkstra和启发式算法的优点,以从起点到该点的距离加上该点到终点的估计距离之和作为该点在Queue中的优先级
5 LPA_star
是A_star的增量版本,它可以适应图形中的变化而无需重新计算整个图形,方法是在当前搜索期间更新前一次搜索的g值(从开始起的距离),以便在必要时进行更正。与A_star一样,LPA*使用启发式算法,该启发性来源于从给定节点到目标路径代价的更低边界。如果保证是非负的(零可以接受)并且从不大于到目标的最低路径的代价,则允许该启发式。
启发式搜索和增量式搜索的区别在于,启发式搜索是利用启发函数来对搜索进行指导,从而实现高效的搜索,启发式搜索是一种“智能”搜索,典型的算法例如A_star算法、遗传算法等。增量搜索是对以前的搜索结果信息进行再利用来实现高效搜索,大大减少搜索范围和时间,典型的例如LPA_star、D_star Lite算法等。
6 D*路径搜索算法
“D_star算法”的名称源自 Dynamic A Star,最初由Anthony Stentz于“Optimal and Efficient Path Planning for Partially-Known Environments”中介绍。它是一种启发式的路径搜索算法,适合面对周围环境未知或者周围环境存在动态变化的场景。
同A_star算法类似,D-star通过一个维护一个优先队列(OpenList)来对场景中的路径节点进行搜索,所不同的是,D*不是由起始点开始搜索,而是以目标点为起始,通过将目标点置于Openlist中来开始搜索,直到机器人当前位置节点由队列中出队为止(当然如果中间某节点状态有动态改变,需要重新寻路,所以才是一个动态寻路算法)
7 D_star Lite
D_star Lite算法是Koenig S和Likhachev M基于LPA_star 算法基础上提出的路径规划算法。
 D_star Lite 算法之于 LPA_star 算法犹如 D_star 算法之于 A_star 算法。与 LPA_star 采用的正向搜索算法不同,D_star Lite 采用反向搜索方式,效果与D_star 算法相当。无论是前文提到LPA_star 算法还是A_star 算法都不能满足移动机器人在未知环境中的路径规划需求,因为其在未知地图中需要不断的尝试,与边走边找到最优路径背道而驰。此时反向搜索算法能够很好的处理这种情况,D_star 算法虽然可以实现未知环境的路径规划,但效率较低,基于 LPA_star 的D_star Lite可以很好的应对环境未知的情况,其算法核心在于假设了未知区域都是自由空间,以此为基础,增量式地实现路径规划,通过最小化rhs值找到目标点到各个节点的最短距离。
8 RRT
(RRT / rapidly exploring random tree)的路径规划算法,通过对状态空间中的采样点进行碰撞检测,避免了对空间的建模,能够有效地解决高维空间和复杂约束的路径规划问题。该方法的特点是能够快速有效地搜索高维空间,通过状态空间的随机采样点,把搜索导向空白区域,从而寻找到一条从起始点到目标点的规划路径,适合解决多自由度机器人在复杂环境下和动态环境中的路径规划。与PRM类似,该方法是概率完备且不最优的。
9 PRM
PRM是一种基于图搜索的方法,它将连续空间转换成离散空间,再利用A*等搜索算法在路线图上寻找路径,以提高搜索效率。这种方法能用相对少的随机采样点来找到一个解,对多数问题而言,相对少的样本足以覆盖大部分可行的空间,并且找到路径的概率为1(随着采样数增加,P(找到一条路径)指数的趋向于1)。显然,当采样点太少,或者分布不合理时,PRM算法是不完备的,但是随着采用点的增加,也可以达到完备。所以PRM是概率完备且不最优的。
算法比较 A*、LPA以及D lite都可以用于静态环境下移动机器人的路径规划,此时三者计算效率都相差不大,都利用了启发式搜索来提高效率,LPA和D Lite的增量式搜索在这时没有任何帮助,但对于动态环境的路径规划,A算法却有心无力,但是对于动态环境下进行二次搜索,LPA和D* Lite效率明显高于A*。
LPA以及D lite原理大体类似,都是基于这样一个思想:发生变化后的环境与最初的地图信息相差不大,可以利用增量式搜索利用先前存储信息来提高二次、三次及以后的搜索效率。
A*算法的代价函数为f=g+h,其各个网格点的优先权也是用f来衡量。
而LPA和D Lite都引入rhs变量并作为代价函数,key作为优先权的比较基准,而且key有两 个元素[k1;k2],打破A算法出现“平级”的局面;由于DLite算法Start点一直在移动,故引入km来提高计算效率。
LPA和D Lite引入局部一致性的概念来描述网格点的状态以代替A*的Closedlist、Openlist,即所有Openlist的点都局部不一致,所有局部不一致的点都在Openlist列表
