手把手教你安装Redis数据库并测试连接
灰小猿 发表于 2022/02/08 15:00:29 2022/02/08
【摘要】 hello,你好呀,我是灰小猿,一个超会写bug的程序猿!今天这篇文章来和大家分享一下在springboot中如何集成redis,并实现主从架构,进行数据的简单存储。我的Redis是部署在Windows系统下面的,所以在这里附上Redis在Windows环境下的安装地址和安装说明。 一、Windows环境下安装Redis首先去官网下载Redis的安装包,官方下载地址:https://gith...
一、Windows环境下安装Redis
https://github.com/tporadowski/redis/releases
在其中选择当前版本即可。
下载之后解压压缩包,得到这样的文件目录:
打开cmd命令行,切换到该redis的文件目录下。运行:
redis-server.exe redis.windows.conf
输入之后,显示这样的页面就说明Redis服务器运行成功了!
这个时候这个命令行窗口不要关闭,一旦关闭,Redis服务就停止了!这一点以后在开发的时候也是一样的,需要注意!
二、Redis安装测试
现在打开一个新的cmd窗口,同样定位到Redis的目录下,
运行如下命令:
redis-cli.exe -h 127.0.0.1 -p 6379
运行这个命令的原因是连接到redis的服务器,其中的地址为本地地址,6379为redis的默认端口号,
下面我们通过Redis最基本的两个命令set和get命令来测试Redis是否安装成功!
(1)设置键值对
因为我们知道Redis中数据的存储都是以键值对的形式来到的,所以我们可以以键值对的形式来在Redis中存储一个数据,书写格式如下
set key value
比如存储key为Mykey,value为huixiaoyuan的内容,则输入
set Mykey huixiaoyuan
如果界面返回ok,则说明键值对设置成功!
(2)根据key获取value
根据key来获取value,我们可以直接以get的形式获取。
如获取我们刚才设置的key为Mykey的value值,那么直接:
get Mykey
就可以获取到对应的value值了,
这样在Windows环境下Redis的安装就算是完成了,以后在使用的过程中记得,Redis的窗口不要关闭就可以了。
之后我还会继续和大家分享更多关于Redis的常用命令解析,
我是灰小猿,我们下期见呀!
