推荐学java——Spring集成MyBatis
codexiaosheng 发表于 2022/02/08 10:45:33 2022/02/08
【摘要】 前情回顾到本文,我们已经学习了 SSM 框架中的 MyBatis 和 Spring 两大核心内容,本文介绍如何将两者结合起来在项目中使用,这也是实际开发中常用的操作,必须掌握,下面开始撸码~ 集成步骤 第一步:创建数据库、数据表数据库各位跟随自己爱好建就行,数据表我这里是 programmer,字段有这几个:id 主键,varchar(64)、自动增长、不为nullname 姓名,varc...
前情回顾
集成步骤
第一步:创建数据库、数据表
  • id 主键,varchar(64)、自动增长、不为null
  • name 姓名,varchar(125)
  • age 年龄,int
第二步:新建项目,完成基本配置
新建基于 maven 的 Java项目,完成如下配置:
pom.xml 文件中主要是依赖:
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <groupId>com.javafirst</groupId>
    <artifactId>spring-mybatis</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    <properties>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
        <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
    </properties>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>junit</groupId>
            <artifactId>junit</artifactId>
            <version>4.11</version>
        </dependency>
        <!-- MySQL驱动-->
        <dependency>
            <groupId>mysql</groupId>
            <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
            <version>8.0.25</version>
        </dependency>
        <!--MyBatis依赖-->
        <dependency>
            <groupId>org.mybatis</groupId>
            <artifactId>mybatis</artifactId>
            <version>3.5.7</version>
        </dependency>
        <!--    Spring依赖    -->
        <dependency>
            <groupId>org.springframework</groupId>
            <artifactId>spring-context</artifactId>
            <version>5.3.14</version>
        </dependency>
        <!--    MyBatis集成Spring    -->
        <dependency>
            <artifactId>mybatis-spring</artifactId>
            <version>1.3.3</version>
        </dependency>
        <!-- Spring事务-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-tx</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-jdbc</artifactId>
            <version>1.2.6</version>
        </dependency>
        <!--     阿里数据库连接池 druid  -->
        <dependency>
            <groupId>com.alibaba</groupId>
            <artifactId>druid</artifactId>
            <version>1.2.8</version>
        </dependency>
    </dependencies>
    <build>
        <resources>
            <resource>
                <directory>src/main/java</directory>
                <includes>
                    <include>**/*.properties</include>
                    <include>**/*.xml</include>
                </includes>
                <filtering>false</filtering>
            </resource>
        </resources>
    </build>
</project>
以上配置基本是固定的,用到什么依赖就在这里配置即可。
第三步:创建实体类
这个和我们之前学习过,就是创建和表中字段对应Java实体类对象,代码如下:
package com.javafirst.daomain;
 * desc: 数据表 对应的 实体类
 * <p>
 * author: 推荐学java
 * <p>
 * weChat: studyingJava
public class Programmer {
    private Integer id;
    private String name;
    private Integer age;
    public Integer getId() {
        return id;
    public void setId(Integer id) {
        this.id = id;
    public String getName() {
        return name;
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    public Integer getAge() {
        return age;
    public void setAge(Integer age) {
        this.age = age;
    @Override
    public String toString() {
        return "Programmer信息:{" +
                "id=" + id +
                ", name='" + name + '\'' +
                ", age=" + age +
第四步:创建dao接口和mapper文件
这一步其实还属于 MyBatis 的配置,需要注意的是我这里将接口和对应的 mapper 文件没有放在同一个目录(package)下,这里不同会引起MyBatis 配置文件中给JavaBean对象起别名的配置有区别,看个人习惯,我习惯将class和xml分开。
ProgrammerDao.java 代码如下:
 * desc: MyBatis 对应的 dao 层,操作SQL使用
 * <p>
 * author: 推荐学java
 * <p>
public interface ProgrammerDao {
    int addProgrammer(Programmer programmer);
    List<Programmer> selectAllProgrammer();
这个应该不陌生,使我们学习 MyBatis 的时候用到的,这里定义的接口,实际会映射到去执行 Mapper 中的 SQL 语句。
ProgrammerMapper.xml 代码如下:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper
        PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.javafirst.dao.ProgrammerDao">
    <insert id="addProgrammer">
        insert into programmer(`name`,age) values (#{name},#{age})
    </insert>
    <select id="selectAllProgrammer" resultType="com.javafirst.daomain.Programmer">
        select * from programmer
    </select>
</mapper>
该类在 resource 目录下的 mapper 文件夹下。
第五步:完成MyBatis主配置文件
这个文件的位置在 resource 目录下,名为 mybatis-config.xml ,其代码如下:
<!DOCTYPE configuration
        PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>
    <!--  日志  -->
    <settings>
        <setting name="logImpl" value="STDOUT_LOGGING"/>
    </settings>
    <typeAliases>
        <typeAlias type="com.javafirst.daomain.Programmer" alias="programmerDao"/>
        <!--    要求 dao接口和mapper文件在同一文件夹下    -->
        <!--        <package name="com.javafirst.daomain"/>-->
    </typeAliases>
    <mappers>
        <mapper resource="mapper/ProgrammerMapper.xml"/>
    </mappers>
</configuration>
第四步中提到的不同之处就在这里的 <typeAliases> 标签里面的内容了,各位看注释或者看往期文章就明白了。
接下来的操作就和 Spring 相关了,可能细心的同学已经有疑惑了,我们的数据源去哪了,也就是连接数据库的配置去哪了?能想到这一点,说明我们对学过的内容记忆的很好,其实,MyBatis 和 Spring 结合使用的时候,数据源是交给 Spring容器来处理的,相对我们单独使用 MyBatis 更简单轻松了,快往下看:
第六步:创建 Service 接口和实现类
定义 ProgrammerService 接口代码如下:
public interface ProgrammerService {
    int insertProgrammer(Programmer programmer);
    List<Programmer> queryProgrammers();
这步操作其实就是我们学习 Spring 的流程,会动态创建 Java 对象,然后通过相关设置方式来赋值。
实现类代码:
 * desc:
 * author: 推荐学java
 * <p>
public class ProgrammerServiceImpl implements ProgrammerService {
    private ProgrammerDao programmerDao;
    public void setProgrammerDao(ProgrammerDao programmerDao) {
        this.programmerDao = programmerDao;
    @Override
    public int insertProgrammer(Programmer programmer) {
        return programmerDao.addProgrammer(programmer);
    @Override
    public List<Programmer> queryProgrammers() {
        return programmerDao.selectAllProgrammer();
这里可以理解为代理对象的作用。
第七步:创建 Spring 的配置文件
这个应该很熟悉了,名为 applicationContext.xml 在 resource 目录下,不同前面我们使用的是,这里的内容有所变化:
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd http://www.springframework.org/schema/context https://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
    <!--  使用属性文件 配置数据源中数据库链接信息  -->
    <context:property-placeholder location="jdbc.properties"/>
    <!-- 声明数据源-->
    <bean id="myDataSource" class="com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource" init-method="init" destroy-method="close">
        <!--        <property name="driver" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>-->
        <property name="url" value="${jdbc.url}"/>
        <property name="username" value="${jdbc.username}"/>
        <property name="password" value="${jdbc.password}"/>
    </bean>
    <!--  声明 SQLSessionFactoryBean  -->
    <bean id="sqlSessionFactory" class="org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean">
        <property name="dataSource" ref="myDataSource"/>
        <property name="configLocation" value="classpath:mybatis-config.xml"/>
    </bean>
    <!--  声明 MapperScannerConfigurer  -->
    <bean class="org.mybatis.spring.mapper.MapperScannerConfigurer">
        <property name="sqlSessionFactoryBeanName" value="sqlSessionFactory"/>
        <!--指定包名,包名是dao接口所在的包名
            MapperScannerConfigurer 会扫描 basePackage 给定包中的所有接口,把每个接口都执行
            一次getMapper()方法,得到每个接口的dao对象
            创建好的dao对象放入到spring的容器中
            dao默认对象的名称:是接口名字的首字母小写
        <property name="basePackage" value="com.javafirst.dao"/>
        <!--    多个包下有实体,使用,分割    -->
        <!--        <property name="basePackage" value="com.javafirst.dao,com.javafirst.dao2"/>-->
    </bean>
    <!--  注册自定义Service  -->
    <bean id="programmerService" class="com.javafirst.service.impl.ProgrammerServiceImpl">
        <property name="programmerDao" ref="programmerDao"/>
    </bean>
</beans>
这里其实主要有四小步工作,且这四步基本都是固定模式,我们在理解的基础上把流程记下来就行,后面用就知道为什么这么写了。
为了方便,我这里将数据库相关的配置信息放在了外部文件 jdbc.properties 中,这和我们前面学习 MyBatis 的时候引用外部配置文件是一样的用法,该文件在 resource 目录下,Spring配置文件中引用就是这里的第一句代码。
jdbc.properties 文件内容如下:
jdbc.url=jdbc:mysql://localhost:3306/spring_demo
jdbc.username=root
jdbc.password=root
下面说这四小步都代表什么意思:
  • 声明数据源 :其实就是和数据库建立链接,这个过程交给了 Spring容器来管理
  • 声明 SQLSessionFactoryBean :这个工作的意思就是读取 MyBatis 主配置文件,讲声明的 javaBean 对象映射到 SqlSessionFactoryBean 管理器中。
  • 声明 MapperScannerConfigurer :会扫描给定包下的接口对象,将所有接口执行一次 getMapper() 后得到接口的 dao 对象,将这些对象交给 Spring容器管理。
  • 注册自定义Service :这是我们自定义的东西,也就是我们自己的业务层。
第八步:测试
到这里其实有两种测试可以进行,一种是测试Dao层是否能访问数据库,并进行相关操作,不经过我们的业务层。
@Test
public void test_addProgrammer() {
    String config = "applicationContext.xml";
    ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext(config);
    ProgrammerDao programmerDao = (ProgrammerDao) context.getBean("programmerDao");
    Programmer programmer = new Programmer();
    programmer.setName("王重阳");
    programmer.setAge(102);
这一步测试不需要我们前面配置中的自定义Service 即可进行。需要注意的是Spring中添加记录,已经不需要我们手动commit() 了。
第二种测试,就是我们 Spring 和 MyBatis 集成后的测试,代码如下:
@Test
public void test_addProgrammer_spring() {
    ProgrammerService programmerService = (ProgrammerService) context.getBean("programmerService");
    programmer.setName("周伯通");
    programmer.setAge(112);
    int row = programmerService.insertProgrammer(programmer);
    System.out.println("插入结果:" + row);
结果大家自行验证,看下数据表中这里插入的值:
spring-mybatis-table
我们还定义了一个查询功能,测试代码如下:
 * Spring方式 查询记录
@Test
public void test_selectProgrammers_spring() {
    List<Programmer> programmers = programmerService.queryProgrammers();
    System.out.println("查询结果:" + programmers);
结果各位自己验证哈,一般前面流程跑通,到这里不会有问题。
最后,再看下我的项目结构:
spring-mybatis项目结构
本文将前面学习的 MyBatis 和 Spring 结合起来使用,掌握其流程和原理很重要,其实思考一下,结合起来反倒简单多了,可能第一次接触的时候,被各种流程性的东西搞的有点懵,但这并不妨碍我们后面的顺利上手。
学编程,推荐首选Java语言,小编创建了一个专注Java的原创公众号推荐学java,各位可以在微信搜索javaFirst 关注,一起开启Java旅途!
