GitExensions在ubuntu上的安装
kobesdu 发表于 2022/02/08 10:05:37 2022/02/08
【摘要】 (1)首先在linux上安装Git 在 Linux 上安装如果你想在 Linux 上用二进制安装程序来安装 Git,可以使用发行版包含的基础软件包管理工具来安装。 如果以 Fedora 上为例,你可以使用 yum:$ sudo yum install git如果你在基于 Debian 的发行版上,请尝试用 apt-get:$ sudo apt-get install gitUbuntu使用s...
Ubuntu使用sudo apt-get install git
(2)GitExtensions在linux上的安装 第一步 安装mono 保证mono的版本是最新的
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 3FA7E0328081BFF6A14DA29AA6A19B38D3D831EF
echo "deb download.mono-project.com/repo/ubuntu stable-bionic main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mono-official-stable.list
sudo apt update
sudo apt install mono-devel
然后检查mono的版本是否是最新
mono –version
第二步 下载最新版本的 GitExtensions github.com/gitextensio…
第三步 安装GitExtensions 解压刚刚下载的文件,在解压的路径下输入命令
mono GitExtensions.exe
错误1 报错Failed to load module "canberra-gtk-module"
解决方法是 sudo apt-get install libcanberra-gtk-module
错误2 Error calling StartServiceByName for org.gnome.Terminal: Timeout was reached
这是因为linux系统不支持中文,需要安装一遍中文服务,安装步骤如下 (1)输入命令 sudo apt-get install language-pack-zh-hans (2)修改/etc/environment(在文件的末尾追加): LANG="zh_CN.UTF-8" LANGUAGE="zh_CN:zh:en_US:en" 注意访问etc文件的方法:命令 (sudo nautilus) 新建一个具有管理员权限的文件窗口(默认位置是根目录,须配合sudo命令),可以在此窗口中在任意位置粘贴、创建、修改文件或对任意位置的已有文件进行修改、删除、移动操作。 然后在FileSystem.root文件夹找到etc文件夹;修改environment文件; (3)修改/var/lib/locales/supported.d/local(没有这个文件就新建,同样在末尾追加): en_US.UTF-8 UTF-8 zh_CN.UTF-8 UTF-8 zh_CN.GBK GBK zh_CN GB2312 (4)执行命令:sudo locale-gen (5)对于中文乱码是空格的情况,安装中文字体解决。 sudo apt-get install fonts-droid-fallback ttf-wqy-zenhei ttf-wqy-microhei fonts-arphic-ukai fonts-arphic-uming (6)安装后重启ubuntu
参考附录 Git工具介绍
git-scm.com/download/gu…
linux-git下载安装(最新)
blog.csdn.net/weixin_3735…
最简单的 GitExtensions 教程(持续更新中)
www.cnblogs.com/ningboliuwe…
git book
git-scm.com/book/zh/v2
