NIOS开发遇到的error整理
kobesdu 发表于 2022/02/08 10:04:31 2022/02/08
【摘要】 错误1出现:make 1]: *** public.mk]Error 1编译nios ii出错如下:make 1]: *** public.mk] Error 1make: *** /MyFirstLed_bsp-recurs-make-lib] Error 2网上有说:To regenerate from Eclipse:Right-click the BSP project.In the...
错误1
编译nios ii出错如下:
网上有说:
  1. Right-click the BSP project.
  2. In the Nios II Menu, click Generate BSP.
或者:你要在工具栏里click Generate BSP一下,就不会出错了。
错误2:
参考文档:n2sw_nii52014.pdf
第一次做NIOS遇到的三个错误
第一次做第一次NIOS实验,过了三道关,就是解决了三个特别奇怪的错误,现整理出来,让以后的朋友们别再浪费这个时间了。
错误3:
新建工程后,运行SOPC Builder,刚刚打开界面就提示:
“Unable to load system PTF”
然后就退出了。
原因:
你的工程路径名称中含有非法字符,看是不是用中文名称当了路径名?
解决:
改一个没有空格,没有中文的路径即可。
错误4:
编译CPU内核时,编译失败,错误为
no install.ptf file found at /europa_utils.pm
原因:
你的windows登录的时候,用了一个中文名称,使得你帐户的路径变得不可识别。
解决:
新建或改换一个英文帐户,登录WINDOWS
错误5:
进行Nios软件编译后进行硬件debug或run时,出现提示
There are no Nios II CPUs with debug modules available which match the values
specified.  Please check that your PLD is correctly configured, downloading a
new SOF file if necessary.
原因:
没有启动硬平台
解决:
要打开那个QUARTUS工程,运行programmer,将程序下载仿真,此时会提示:
接着运行
此时,再进行软件Debug。
否则就像没开机一样J
先说一下Nios II今天使用时出现的问题,也是注意事项,当我们创建和编译其他人的文件是目录中一定不要出现“汉字”。今天就是忽略了这点。以后要切记。
第二点就是遇到在编译别人的文件时一定要执行清除Clear project 命令。 Error: noprocessor component available.
SOPC_BUILDER_PATH may beincorrectly set in your environment
在错误栏里出现
[software]Error 1
[software_syslib]Error 2.
解决办法如下,在开启Nios II 成功导入文件后,先执行
在执行正常的编译就不会出问题了。
Onchip memery 不够用
措施:更改片上ram的大小,或者改用片外的sdram
错误6
nios烧写报错error code 8 base=0x211000 --epcs --sidp=0x212AA0 --id=0x0 --accept-bad-sysid --device=1
试过了所有的方法,居然发现是代码太大,超出了代码空间的大小。。。
错误7
 关于qsys加入epcs后的waring问题
Warning (12251): Kernel: "No matching role found for EPCS:epcs_control_port:endofpacket (endofpacket)"
Warning (12251): Kernel: "No matching role found for EPCS:epcs_control_port:dataavailable (dataavailable)"
Warning (12251): Kernel: "No matching role found for EPCS:epcs_control_port:readyfordata (readyfordata)"
因为我同时出现了nios中烧写flash时候报epcs错误
后发现是代码太大超出了限制。精简代码后,quartus  编译不再报错。
