MAT文件打开方法汇总及其他操作
kobesdu 发表于 2022/02/08 10:02:12 2022/02/08
【摘要】 1 MAT文件是MATLAB使用的一种特有的二进制数据文件。MAT文件可以包含一个或者多个MATLAB 变量。MATLAB通常采用MAT文件把工作空间的变量存储在磁盘里,在MAT文件中不仅保存各变量数据本身,而且同时保存变量名以及数据类型等。所以在MATLAB中载入某个MAT文件后,可以在当前MATLAB工作空间完全再现当初保存该MAT 文件时的那些变量。这是其他文件格式所不能的。同样,用户...
1 MAT文件
是MATLAB使用的一种特有的二进制数据文件。MAT文件可以包含一个或者多个MATLAB 变量。MATLAB通常采用MAT文件把工作空间的变量存储在磁盘里,在MAT文件中不仅保存各变量数据本身,而且同时保存变量名以及数据类型等。所以在MATLAB中载入某个MAT文件后,可以在当前MATLAB工作空间完全再现当初保存该MAT 文件时的那些变量。这是其他文件格式所不能的。同样,用户也可以使用MAT文件从MATLAB环境中导出数据。MAT文件提供了一种更简便的机制在不同操作平台之间移动MATLAB数据。
在MATLAB环境中,通常使用load和save两个命令进行 MAT 文件的读和写。在默认情况下,这两个命令以 MAT 文件格式处理文件
2 load 函数的使用
load函数可以从MAT文件中读取数据,例如要读取mymat.dat文件,可以直接执行命令load mymat.dat,因为给出要读取的文件的后缀名是MAT,因此命令则以MAT文件格式读取数据,否则将以文本文件读取数据。命令中的文件名可以包含单引号,也可以不包含,也就是说该函数也可以这样调用:load 'mymat.mat' 。
load 函数还可以指定只读取文件中的某几个变量,只需在文件名之后列出想要读取的变量的变量名就可以了,变量名也可以使用通配符。
比如命令load mymat.mat y*,执行结果就是将文件中所有以y开头的变量读取出来。
load还有一种函数形式的调用方式。这种调用方式就要求文件名必须是字符串,比如要导入mymat.mat文件,那么函数形式的调用必须是s =load('mymat.mat')。
例子:
A = ones(3);
B = eye(3,4);
C = rand(3);
save lx;
clear; clc
这时,变量A B C 均被存入文件lx中。
S = load('lx', 'A', 'B');
A
显示:
A =
1 1 1
1 1 1
1 1 1
3 save函数的使用
save 函数的功能是把当前MATLAB工作空间的一个或多个变量存写到外部文件。在默认情况下,save 函数以MAT格式存写数据。若在命令中直接调用该函数,不带任何参数,执行结果是把MATLAB工作空间的所有变量保存到系统默认的matlab.mat文件中。当然,带上文件名参数,就可以将当前工作空间中的所有变量存写在指定的 MAT文件中。
如果用户需要保存指定的某几个变量,只需在文件名参数后,列出要保存的文件名即可。比如,命令save mymat.matx,y,z执行后的结果就是将当前工作空间中的变量 x,y,z保存到mymat.mat文件中,要求x,y,z是当前工作空间中已经存在的变量。
此外,还有几个与mat文件操作相关的函数
matopen 打开mat文件
matclose 关闭mat文件
magetfp 取得mat文件的c语言句柄
matGetArray 取得一个数组
4 在普通的C/C++程序中读写MAT文件
使用MATLAB 提供的MAT 文件接口函数
在C/C++程序中有两种方式可以读取MAT文件数据。一种是利用MATLAB提供的有关MAT文件的编程接口函数。MATLAB的库函数中包含了MAT文件接口函数库,其中有各种对MAT文件进行读写的函数,都是以mat开头的函数。如表2-10所示。
C语言中的MAT文件读写函数
MAT 函 数
功 能
matOpen
打开 MAT 文件
matClose
关闭 MAT 文件
matGetDir
从 MAT 文件中获得 MATLAB 阵列的列表
matGetFp
获得一个指向MAT 文件的ANSI C 文件指针
matGetVariable
从MAT文件中读取MATLAB阵列
matPutVariable
写MATLAB阵列到MAT文件
matGetNextVariable
从MAT文件中读取下一个MATLAB阵列
matDeleteVariable
从MAT文件中删去下一个MATLAB阵列
matPutVariableAsGlobal
从MATLAB阵列写入到MAT文件中
matGetVariableInfo
从MAT文件中读取MATLAB阵列头信息
matGetNextVariableInfo
从MAT文件中读取下一个MATLAB阵列头信息
5 在C/C++程序中读取MAT文件内容
另外一种在C/C++程序中读写 MAT 文件的方法是根据 MAT 文件结构,以二进制格式在C/C++中读入文件内容,然后解析文件内容,从而获得文件中保存的MATLAB数据。因为MAT文件格式是公开的,用户只要在找到安装路径下的一个名为matfile_format,pdf的文件,就可以详细了解 MAT 文件结构,从而在C/C++程序中以二进制格式读取文件内容,解析以后得到文件中保存的数据。
