xilinxSDK使用总结
kobesdu 发表于 2022/02/08 09:30:35 2022/02/08
【摘要】  sdk综述SDK提供了一个简单的终端。它是足够简单的文本输出,但你  可能更喜欢不同的终端像特拉。现在,我们将向您展示如何  利用SDK终端。 选项卡切换到STDIO。选择端口USB UART,设置波特率为115200。这是一个固定的硬件设置由由硬件平台决定,单击Apply,然后点击run。您可以监视的进度下载在右下角  (BaudRate)  模拟线路信号的速率,也称调制速率,以波形每秒...
  1.  sdk综述
SDK提供了一个简单的终端。它是足够简单的文本输出,但你  可能更喜欢不同的终端像特拉。现在,我们将向您展示如何  利用SDK终端。 选项卡切换到STDIO。选择端口USB UART,设置波特率为115200。这是一个固定的硬件设置由由硬件平台决定,单击Apply,然后点击run。您可以监视的进度下载在右下角  (BaudRate)  模拟线路信号的速率,也称调制速率,以波形每秒的振荡数来衡量。如果数据不压缩,波特率等于每秒钟传输的数据位数,如果数据进行了压缩,那么每秒钟传输的数据位数通常大于调制速率,使得交换使用波特和比特/秒偶尔会产生错误。  波特率是指数据信号对载波的调制速率,它用单位时间内载波调制状态改变的次数来表示,其单位是波特(Baud)。波特率与比特率的关系是比特率=波特率X单个调制状态对应的二进制位数。  在信息传输通道中,携带数据信息的信号单元叫码元,每秒钟通过信道传输的码元数称为码元传输速率,简称波特率。波特率是传输通道频宽的指标。  每秒钟通过信道传输的信息量称为位传输速率,简称比特率。比特率表示有效数据的传输速率。
2 在xilinx SDK中显示行号
Window→preferences→editor→test editor 对ecilpse的通用方法 打开Eclipse软件,在菜单中选择窗口——首选项,打开新的窗口。 在新的窗口中依次选择常规——编辑器——文本编辑器。 在文本编辑器的窗口中勾选显示行号,然后点击确定按钮。
3 创建一个完整的SDK项目档案
File à Export General à Archive File. Select File à Export. Select Run/Debugà Launch Configurations, File à Export. Select Run/Debug à Breakpoints,
4 打开创建的SDK项目
Select File à Import.Select General à Existing Projects intoWorkspace, then click Next >. Select archive file 选择上个例子中创建的zip文件 File à Import. Select Run/Debug à LaunchConfigurations, then click Next >. Run à Debug Configurations. Then expand both Xilinx C/C++ application Select File à Import. Select Run/Debugà Breakpoints, then click Next >. Window à Open Perspectiveà Debug Generate Linker Script
5 找不到include xgpio.h 解决方法
这是因为没有在程序标明xgpio.h的位置。 解决方法 File->Properties->Paths and Symbols。点击Add。找到如下目录 E:\Xilinx\SDK\2014.4\data\embeddedsw\XilinxProcessorIPLib\drivers\gpio_v3_01_a\src(即drivers中gpio的目录) 点OK,目录添加成功,
6 xilinxSDK常规流程
1.    首先Vivado中:File à Export à ExportHardware 2.     File à Launch SDK 此时会打开SDK 3.     在SDK中:Create the standalone BSP using File à New à Board Support Package 创建BSP 4.     然后File à Import à Generalà Existing Projects into Workspace, 5.     File à New à Application Project创建应用程序,此时注意,点击finish会直接完成设置,若要更改,需点击next 6.     在项目中添加文件:right clickand select Import. Next select GeneralàFile Systemthen click Next
