有关一百以内数字的Python算法
红目香薰 发表于 2022/02/08 00:36:50 2022/02/08
【摘要】 目录 输出1~100所有数字 输出1~100所有数字的和 输出1~100之间所有奇数 输出1~100之间所有偶数 输出1~100之间所有质数 输出1~100之间所有质数的和 输出1~100所有合数 输出圆周率与自然常数e 输出1~100所有数字 for i in range(1,101): print(i,e...
目录
输出1~100所有数字
输出1~100所有数字的和
输出1~100之间所有奇数
输出1~100之间所有偶数
输出1~100之间所有质数
输出1~100之间所有质数的和
输出1~100所有合数
输出圆周率与自然常数e
输出1~100所有数字
  1. for i in range(1,101):
  2. print(i,end = ' ')
输出1~100所有数字的和
  1. sumNumber = 0
  2. for i in range(1,101):
  3. sumNumber += i
  4. print('1~100之间所有数字之和是:',sumNumber)
  5. print('1~100之间所有数字之和是:',sum(range(1,101)))
输出1~100之间所有奇数
  1. numbers = []
  3. if (i % 2) == 1:
  4. numbers.append(i)
  5. print(numbers)
输出1~100之间所有偶数
  1. numbers = []
  3. if (i % 2) == 0:
  5. print(numbers)
输出1~100之间所有质数
  1. def prime(maxNumber):
  2. numbers = []
  3. min = 2
  4. while min <= maxNumber:
  5. is_prime = True
  6. for i in range(2,min):
  7. if (min % i) == 0:
  8. is_prime = False
  9. break
  10. if is_prime == True:
  11. numbers.append(min)
  12. min += 1
  13. print('{0} 以内的质数有:'.format(maxNumber))
  14. print(numbers)
  15. print()
  16. prime(100)
输出1~100之间所有质数的和
  1. # coding : utf-8
  2. def prime(maxNumber):
  3. numbers = []
  4. min = 2
  5. numberSum = 0
  6. while min <= maxNumber:
  7. is_prime = True
  8. for i in range(2,min):
  9. if (min % i) == 0:
  10. is_prime = False
  11. break
  12. if is_prime == True:
  13. numbers.append(min)
  14. min += 1
  15. for i in numbers:
  16. numberSum += i
  17. print('%s以内的质数和是:%s' % (maxNumber,numberSum))
  18. prime(100)
输出1~100所有合数
  1. maxNumber = 100
  2. numbers = []
  3. min = 2
  4. numberSum = 0
  5. for i in range(1,101):
  6. numbers.append(i)
  7. while min <= maxNumber:
  8. is_prime = True
  9. for i in range(2,min):
  10. if (min % i) == 0:
  11. is_prime = False
  12. break
  13. if is_prime == True:
  14. numbers.remove(min)
  15. min += 1
  16. print(numbers)
输出圆周率与自然常数e
  1. from math import pi
  2. from math import e
  3. print('圆周率:',pi)
  4. print('自然常数:',e)
希望能对入门的Python小伙伴有点帮助。
文章来源: laoshifu.blog.csdn.net,作者:红目香薰,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:laoshifu.blog.csdn.net/article/details/122776827
