Spring Cloud Alibaba - 03 注册中心Nacos 应用篇
小工匠 发表于 2022/02/07 22:50:16 2022/02/07
【摘要】 文章目录 无注册中心直接调用Demo注册中心的演进Nacos Server 安装Linux 下的 安装 (单节点) Nacos Client 接入Step 1 搞依赖Step 2 搞注解 @E...
无注册中心直接调用Demo
package com.artisan.v1.controller;
import com.artisan.common.entity.OrderInfo;
import com.artisan.common.entity.ProductInfo;
import com.artisan.common.vo.OrderVo;
import com.artisan.mapper.OrderInfoMapper;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.client.RestTemplate;
 * @author 小工匠
 * @version 1.0
 * @description: TODO
 * @date 2022/2/1 21:20
 * @mark: show me the code , change the world
@RestController
public class OrderInfoController {
    @Autowired
    private RestTemplate restTemplate;
    @Autowired
    private OrderInfoMapper orderInfoMapper;
     * 调用地址,硬编码
    public static final String uri = "http://localhost:9999/selectProductInfoById/";
    @RequestMapping("/selectOrderInfoById/{orderNo}")
    public Object selectOrderInfoById(@PathVariable("orderNo") String orderNo) {
        OrderInfo orderInfo = orderInfoMapper.selectOrderInfoById(orderNo);
        if (null == orderInfo) {
            return "根据orderNo:" + orderNo + "查询没有该订单";
        // 发起远程Http调用
        ResponseEntity<ProductInfo> responseEntity = restTemplate.getForEntity(uri + orderInfo.getProductNo(), ProductInfo.class);
        ProductInfo productInfo = responseEntity.getBody();
        if (productInfo == null) {
            return "没有对应的商品";
        OrderVo orderVo = new OrderVo();
        orderVo.setOrderNo(orderInfo.getOrderNo());
        orderVo.setUserName(orderInfo.getUserName());
        orderVo.setProductName(productInfo.getProductName());
        orderVo.setProductNum(orderInfo.getProductCount());
        return orderVo;
Order服务通过RestTemplate 调用方式调用远端的Product服务
我们来分析一下缺点
  • 在调用的时候,请求的Ip地址和端口是硬编码的.若此时,服务提供方(product)服务部署的机器换了端口或者是更换了部署机器的Ip,那么我们需要修改代码重新发布部署.
  • 假设我们的product服务压力过大,我们需要把product服务作为集群,那么意味着product是多节点部署比如原来的,我们只有一台服务器,现在有多台服务器,那么作为运维人员需要在服务消费方进行手工维护一份注册表(容易出错)
  • 当然了,上面的问题可以通过ng来做负载均衡,我首先认为这是可行的,但当时大规模的微服务, ng的配置文件复杂度可想而知。
注册中心的演进
详见 ProcessOn 6个版本的演进
Nacos Server 安装
下载地址 :https://github.com/alibaba/Nacos/releases
Linux 下的 安装 (单节点)
部署文档: https://nacos.io/zh-cn/docs/deployment.html
[root@VM-0-7-centos lb]# tar -xvzf  压缩包.tar.gz
[root@VM-0-7-centos lb]# cd nacos/bin
[root@VM-0-7-centos bin]# ./startup.sh  -m standalone   单机模式下运行
[root@VM-0-7-centos bin]#  lsof -i:8848
[root@VM-0-7-centos bin]#  sh shutdown.sh 停止nacos
访问服务 http://ip:8848/nacos , 默认的用户名密码是 nocas/nocas
Nacos Client 接入
Step 1 搞依赖
      <dependency>
            <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
            <artifactId>spring-cloud-alibaba-nacos-discovery</artifactId>
        </dependency>
Step 2 搞注解 @EnableDiscoveryClient (高版本可省略)
@SpringBootApplication
public class ArtisanNacosClientOrderApplication {
        SpringApplication.run(ArtisanNacosClientOrderApplication.class, args);
Step 3 搞配置
spring:
  cloud:
    nacos:
      discovery:
        server-addr: 4.117.97.88:8848
  application:
server-addr 不需要写协议(http) ,直接写 ip:port
Step 4 启动服务端和客户端
  1. 启动nacos server ,
  2. 启动 artisan-cloud-nacosclient-order 注册到nacos server
  3. 启动 artisan-cloud-nacosclient-product 注册到nacos server
Step 5 验证测试
OrderInfoController 类增加
    @GetMapping("/getInstance")
    public List<ServiceInstance> getInstances(@RequestParam(required = true) String appName) {
        return discoveryClient.getInstances(appName);
    @GetMapping("/getServices")
    public List<String> getServices() {
        return discoveryClient.getServices();
源码
https://github.com/yangshangwei/SpringCloudAlibabMaster
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/122764499
