Spring Cloud Alibaba - 05 Nacos 领域模型_NameSpac/Group/Cluster
小工匠 发表于 2022/02/07 23:42:17 2022/02/07
【摘要】 文章目录 新增命名空间工程改造Namespace资源隔离GroupCluster源码 新增命名空间 新增dev 和 prod , 记住命名空间ID 工程改造 a...
新增命名空间
工程改造
artisan-cloud-nacosclient-order
artisan-cloud-nacosclient-product
Namespace资源隔离
我们来搞个例子: dev环境下的artisan-order-center 调用prod环境下的artisan-product-center
【改造点1 】
OrderInfoV2Controller 中 通过 nacos server获取 prod的 服务地址
         * 以下仅为演示,实际开发中并不会这样使用
        // 从nacos server获取 product-info的地址
        List<ServiceInstance> instances = discoveryClient.getInstances("artisan-product-center");
        if (null == instances || instances.isEmpty()) {
            return "Prod微服务没有对应的实例可用";
        // 从对应的服务实例中获取访问地址
        ServiceInstance serviceInstance = instances.get(0);
        String uri = serviceInstance.getUri().toString();
        log.info("从nacos server中获取的prod地址:", uri);
        // 发起远程Http调用
        ResponseEntity<ProductInfo> responseEntity = restTemplate.getForEntity(uri + "/selectProductInfoById/" + orderInfo.getProductNo(), ProductInfo.class);
        ProductInfo productInfo = responseEntity.getBody();
【改造点2 】
找到刚才的 命名空间ID 分别设置到 order 和 product
【测试】
NameSpace(默认的NameSpace是”public“ NameSpace可以进行资源隔离,比如dev环境下的NameSpace下的服务是调用不到prod的NameSpace下的微服务。 当然了,dev和prod最好不要共用一套nacos 注册中心。
Group
不同的Group之间不允许调用
我们把namepsace都切换成一样的, 设置不同的group 来测试下
【测试】
启动服务,访问
Cluster
同一个Namespace下 + 同一个Group下, 不同Cluster 内的服务,可以互相访问
启动服务,访问
可以发现 同一个Namespace下 + 同一个Group下, 不同Cluster 内的服务,可以互相访问。
但有个问题,如果全国多机房,虽然能通,但是网络上可能会有延迟,尽量确保同一个Cluster内的优先访问,这就需要编码实现了。
源码
https://github.com/yangshangwei/SpringCloudAlibabMaster
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/122767877
