【愚公系列】2022年02月 Docker容器 RabbitMQ集群的搭建
【摘要】 前言RabbitMQ这款消息队列中间件产品本身是基于Erlang编写,Erlang语言天生具备分布式特性(通过同步Erlang集群各节点的magic cookie来实现)。因此,RabbitMQ天然支持Clustering。这使得RabbitMQ本身不需要像ActiveMQ、Kafka那样通过ZooKeeper分别来实现HA方案和保存集群的元数据。集群是保证可靠性的一种方式,同时可以通过水...
前言
因此,RabbitMQ天然支持Clustering。这使得RabbitMQ本身不需要像ActiveMQ、Kafka那样通过ZooKeeper分别来实现HA方案和保存集群的元数据。集群是保证可靠性的一种方式,同时可以通过水平扩展以达到增加消息吞吐量能力的目的。下面先来看下RabbitMQ集群的整体方案:
一、RabbitMQ集群的搭建
1.拉取镜像
docker pull rabbitmq:3-management
注意使用后缀为"-management"的镜像版本,是包含网页控制台的。
二、RabbitMQ的配置
1.启动RabbitMQ
docker run -d --hostname myrabbit --name myrabbit -p 15672:15672 -p 5672:5672 rabbitmq:3-management
docker run -d --hostname myrabbit1 --name myrabbit1 -p 15673:15672 -p 5673:5672 rabbitmq:3-management
参数说明:
- -d 后台进程运行
- hostname RabbitMQ主机名称
- name 容器名称
- -p port:port 本地端口:容器端口
- -p 15672:15672 http访问端口
- -p 5672:5672 amqp访问端口
启动完成之后,使用:docker ps 查看程序运行情况。
使用:http://宿主ip:15672
访问,用户名密码使用默认:guest/guest.
这样我们就可以使用,http://宿主ip:15672 和 http://宿主ip:15673 进行访问了,默认账号密码依旧是guest/guest
2.搭建RabbitMQ集群
2.1 运行容器
docker run -d --hostname rabbit1 --name myrabbit1 -p 15672:15672 -p 5672:5672 -e RABBITMQ_ERLANG_COOKIE='rabbitcookie' rabbitmq:3-management
docker run -d --hostname rabbit2 --name myrabbit2 -p 5673:5672 --link myrabbit1:rabbit1 -e RABBITMQ_ERLANG_COOKIE='rabbitcookie' rabbitmq:3-management
docker run -d --hostname rabbit3 --name myrabbit3 -p 5674:5672 --link myrabbit1:rabbit1 --link myrabbit2:rabbit2 -e RABBITMQ_ERLANG_COOKIE='rabbitcookie' rabbitmq:3-management
注意点:
- 多个容器之间使用“–link”连接,此属性不能少。
- Erlang Cookie值必须相同,也就是RABBITMQ_ERLANG_COOKIE参数的值必须相同。
2.2 配置节点到集群
物理节点
docker exec -it myrabbit1 bash
rabbitmqctl stop_app
rabbitmqctl reset
rabbitmqctl start_app
exit
内存节点1
docker exec -it myrabbit2 bash
rabbitmqctl reset
rabbitmqctl join_cluster --ram rabbit@rabbit1
exit
内存节点2
docker exec -it myrabbit3 bash
rabbitmqctl reset
exit
2.3 配置成功
配置成功会出现如图三个节点
1.Erlang Cookie的作用
因为RabbitMQ是用Erlang实现的,Erlang Cookie相当于不同节点之间相互通讯的秘钥,Erlang节点通过交换Erlang Cookie获得认证。只需要保证每个节点Erlang Cookie相同就好
2.Erlang Cookie的位置
Erlang Cookie的路径就是“/var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie”。
cloudbbs@huaweicloud.com
