【愚公系列】2022年02月 Django商城项目 35-页面静态化功能实现
愚公搬代码 发表于 2022/02/06 01:13:49 2022/02/06
【摘要】 前言 1.页面静态化常说的页面静态化分为两种,一种是伪静态,即url 重写,一种是真静态化。网页静态化优点:加快页面打开浏览速度,静态页面无需连接数据库打开速度较动态页面有明显提高;有利于搜索引擎优化SEO,Baidu、Google都会优先收录静态页面,不仅被收录的快还收录的全;减轻服务器负担,浏览网页无需调用系统数据库;网站更安全,HTML页面不会受php相关漏洞的影响; 观看一下大一点...
前言
1.页面静态化
网页静态化优点:
  • 加快页面打开浏览速度,静态页面无需连接数据库打开速度较动态页面有明显提高;
  • 有利于搜索引擎优化SEO,Baidu、Google都会优先收录静态页面,不仅被收录的快还收录的全;
  • 减轻服务器负担,浏览网页无需调用系统数据库;
  • 网站更安全,HTML页面不会受php相关漏洞的影响; 观看一下大一点的网站基本全是静态页面,而且可以减少攻击,防sql注入。
一、Django首页静态化
import os
import time
from django.conf import settings
from django.template import loader
from apps.contents.models import ContentCategory
from apps.contents.utils import get_categories
def generate_static_index_html():
    生成静态的主页html文件
    print('%s: generate_static_index_html' % time.ctime())
    # 获取商品频道和分类
    categories = get_categories()
    # 广告内容
    contents = {}
    content_categories = ContentCategory.objects.all()
    for cat in content_categories:
        contents[cat.key] = cat.content_set.filter(status=True).order_by('sequence')
    # 渲染模板
    context = {
        'categories': categories,
        'contents': contents
    # 获取首页模板文件
    template = loader.get_template('index.html')
    # 渲染首页html字符串
    html_text = template.render(context)
    # 将首页html字符串写入到指定目录,命名'index.html'
    file_path = os.path.join(settings.STATICFILES_DIRS[0], 'index.html')
    with open(file_path, 'w', encoding='utf-8') as f:
        f.write(html_text)
二、商品详情页静态化
import sys
sys.path.insert(0, '../')
import os
os.environ.setdefault("DJANGO_SETTINGS_MODULE", "meiduo_mall.settings")
import django
django.setup()
from apps.goods import models
from apps.goods.utlis import get_breadcrumb
def generate_static_sku_detail_html(sku_id):
    生成静态商品详情页面
    :param sku_id: 商品sku id
    # 获取当前sku的信息
    sku = models.SKU.objects.get(id=sku_id)
    # 查询商品频道分类
    # 查询面包屑导航
    breadcrumb = get_breadcrumb(sku.category)
    # 构建当前商品的规格键
    sku_specs = sku.specs.order_by('spec_id')
    sku_key = []
    for spec in sku_specs:
        sku_key.append(spec.option.id)
    # 获取当前商品的所有SKU
    skus = sku.spu.sku_set.all()
    # 构建不同规格参数(选项)的sku字典
    spec_sku_map = {}
    for s in skus:
        # 获取sku的规格参数
        s_specs = s.specs.order_by('spec_id')
        # 用于形成规格参数-sku字典的键
        key = []
        for spec in s_specs:
        # 向规格参数-sku字典添加记录
        spec_sku_map[tuple(key)] = s.id
    # 获取当前商品的规格信息
    goods_specs = sku.spu.specs.order_by('id')
    # 若当前sku的规格信息不完整,则不再继续
    if len(sku_key) < len(goods_specs):
        return
    for index, spec in enumerate(goods_specs):
        # 复制当前sku的规格键
        key = sku_key[:]
        # 该规格的选项
        spec_options = spec.options.all()
        for option in spec_options:
            # 在规格参数sku字典中查找符合当前规格的sku
            key[index] = option.id
            option.sku_id = spec_sku_map.get(tuple(key))
        spec.spec_options = spec_options
    # 上下文
    context = {
        'breadcrumb': breadcrumb,
        'sku': sku,
        'specs': goods_specs,
    template = loader.get_template('detail.html')
    file_path = os.path.join(settings.STATICFILES_DIRS[0], 'detail/'+str(sku_id)+'.html')
    with open(file_path, 'w') as f:
        f.write(html_text)
if __name__ == '__main__':
    skus = models.SKU.objects.all()
    for sku in skus:
        print(sku.id)
        generate_static_sku_detail_html(sku.id)
