现代控制理论基础丨能控性和能观性
AXYZdong 发表于 2022/02/04 16:59:35 2022/02/04
【摘要】 现代控制理论基础,控制系统的能控性及其判据和能观性及其判据。
Author:AXYZdong 自动化专业 工科男
有一点思考,有一点想法,有一点理性!
定个小小目标,努力成为习惯!在最美的年华遇见更好的自己!
1. 能控性及其判据
指外输入 u ( t ) u(t) 对系统状态变量 x ( t ) x(t) 和输出变量 y ( t ) y(t) 的支配能力,它回答了 u ( t ) u(t) 能否使 x ( t ) x(t) 和 y ( t ) y(t) 做任意转移的问题。
  • 有些状态分量能受输入 u ( t ) u(t) 的控制,有些则可能不受 u ( t ) u(t) 的控制。受 u ( t ) u(t) 控制的状态称为能控状态,不受 u ( t ) u(t) 控制的状态称为不能控状态。
1.1 例子
例1:系统的结构图如下
显然, u u 只能控制 x 1 x_1 ,而不能影响 x 2 x_2 ,我们称状态变量 x 1 x_1 是可控的,而 x 2 x_2 是不可控的。
  • 只要系统中有一个状态变量是不可控的,则该系统是状态不可控的。
例2:取 i L i_L 和 u c u_c 作为状态变量, u u 为输入, y = u c y=u_c 为输出。
  1. 当 R 1 R 4 ≠ R 2 R 3 R_1R_4\neq R_2R_3 ,状态可控;
  2. 当 R 1 R 4 = R 2 R 3 R_1R_4= R_2R_3 , u u 只能控制 i L i_L ,状态不可控。
1.2 能控性定义
对于线性定常系统:
x ˊ = A x + B u 其中 , x 、 u 分别为 n 、 r 维向量 A 为 n × n 常值矩阵, B 为 n × r 常值矩阵 (1) \acute{x}=Ax+Bu \tag 1 \\[2ex]其中,x、u分别为n、r维向量\\[2ex]A为n\times n常值矩阵,B为n\times r常值矩阵
如果存在一个分段连续系统的输入 u ( t ) u(t) ,能在 [ t 0 , t f ] [t_0,t_f] 的有限时间内使得系统的某一初始状态 x ( t 0 ) x(t_0) 转移到任一终端状态 x ( t f ) x(t_f) ,则称此状态是能控的。
如果系统的所有状态都是能控的,则称系统是状态完全能控的。
根据初始状态和终端状态的不同位置,可以分为:
  • 系统的状态能控性:(常用)
    初始状态为状态空间任意非零有限点;
    终端状态为状态空间原点,即零态。
  • 系的状态能达性:
    初始状态为为状态空间原点,即零态;
    终端状态为状态空间任意非零有限点。
1.3 能控性判据
  • 格拉姆矩阵法
    对于式(1)的系统状态能控的充分必要条件是矩阵 W c [ 0 , t 1 ] W_c[0,t_1] 的秩为 n n ,其中
W c [ 0 , t 1 ] = ∫ 0 t 1 e − A τ B B T e − A T τ d τ W_c[0,t_1]=\int_{0}^{t_1}e^{-A\tau}BB^Te^{-A^T\tau}d\tau
  • 若式(1)系统能控,则 n × n r n\times nr 能控性矩阵
Q c = ( B A B A 2 B ⋯ A n − 1 B ) Q_c= \begin{pmatrix} B & AB &A^2B&\cdots &A^{n-1}B \end{pmatrix}
满秩。即:
r a n k Q c = n rankQ_c=n
- PHB判别法
式(1)的系统能控的充分必要条件是 n × ( n + r ) 矩阵 [ λ I − A ∣ B ] n\times (n+r)矩阵[\lambda I-A|B] 对 A A 的所有特征值 λ i \lambda_i 之秩都是 n n 。即:
r a n k [ λ i I − A ∣ B ] = n ,( i = 1 , 2 , . . . , n ) rank[\lambda_i I-A|B]=n ,(i=1,2,...,n)
  • 式(1)系统的矩阵 A A 特征值 λ i ( i = 1 , 2 , . . . , n ) \lambda_i(i=1,2,...,n) 互异,将系统经过非奇异线性变换成对角阵
x ‾ ˊ = ( λ 1 0 λ 2 ⋱ 0 λ n ) x ‾ + B ‾ u \acute{\overline{x}} =\begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 & \\[2ex] & \lambda_2 & & \\[2ex] & & \ddots & \\[2ex] & 0 & & \lambda_n \\ \end{pmatrix}\overline{x}+\overline{B}u
则系统能控的充分必要条件是矩阵 B ‾ \overline{B} 不包含元素全为零的行。
  • 式(1)系统的矩阵 A A 具有重特征值 λ 1 ( l 1 重), λ 2 ( l 2 重) , . . . , λ k ( l k 重) \lambda_1(l_1重),\lambda_2(l_2重),...,\lambda_k(l_k重) ,且 ∑ i = 1 k l i = n , λ i ≠ λ j ( i ≠ j ) \sum_{i=1}^{k}l_i=n,\lambda_i\neq \lambda_j(i\neq j) 经过非奇异线性变换得到约当阵
x ‾ ˊ = ( J 1 0 J 2 ⋱ 0 J n ) x ‾ + B ‾ u , J i = ( λ 1 1 0 λ 2 1 ⋱ ⋱ 0 1 λ n ) \acute{\overline{x}} =\begin{pmatrix} J_1 & & 0 & \\[2ex] & J_2 & & \\[2ex] & & \ddots & \\[2ex] & 0 & & J_n \\ \end{pmatrix}\overline{x}+\overline{B}u, J_i =\begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & &0 & \\[2ex] & \lambda_2 & 1 & \\[2ex] & & \ddots & \ddots \\ & 0 & & & 1 \\ & & & & \lambda_n \\ \end{pmatrix}
则系统能控的充分必要条件为矩阵 B ‾ \overline{B} 中与每一个约当子块最下面一行对应的行的元不全为零。
2. 能观测性及其判据
2.1 能观测性定义
对于线性定常系统:
{ x ˊ = A x + B u y = C x ( 2 ) 其中 , x 、 u 、 y 分别为 n 、 r 、 m 维向量 A 为 n × n 常值矩阵, B 为 n × r 常值矩阵, C 为 m × n 常值矩阵 \begin{cases} \acute{x}=Ax+Bu\\[2ex] y=Cx \end{cases}(2) \\[2ex]其中,x、u、y分别为n、r、m维向量 \\[2ex]A为n\times n常值矩阵,B为n\times r常值矩阵,C为m\times n常值矩阵
如果在有限时间区间 [ t 0 , t 1 ] ( t 0 可为 0 , t 1 > t 0 ) [t_0,t_1](t_0可为0,t_1>t_0) 内,通过观测 y ( t ) y(t) ,能够唯一确定系统的初始状态 x ( t 0 ) x(t_0) , 则称系统状态在 t 0 t_0 是能观测的。
如果对于任意的初始状态都能观测,则称系统是状态完全能观测的,简称系统状态能观测或系统是能观测的。
2.2 能观测性判据
  • 格拉姆矩阵法
对于式(2)的系统状态能观测的充分必要条件是矩阵 W 0 [ 0 , t 1 ] W_0[0,t_1] 满秩 ,其中
W 0 [ 0 , t 1 ] = ∫ 0 t 1 e A T t C T C e A t d t W_0[0,t_1]=\int_{0}^{t_1}e^{A^Tt}C^TCe^{At}dt
  • 若式(2)系统能观测,则 m n × n mn\times n 能观测性矩阵
Q 0 = ( C C A ⋮ C A n − 1 ) Q_0= \begin{pmatrix} C\\[2ex] CA\\ \vdots \\[2ex] CA^{n-1} \end{pmatrix}
满秩。即:
r a n k Q 0 = n rankQ_0=n
  • PHB判别法
式(2)的系统能观测的充分必要条件是 ( n + m ) × n 矩阵 (n+m)\times n矩阵
( C ⋯ λ i I − A ) \begin{pmatrix} C\\[2ex] \cdots \\[2ex] \lambda_iI-A \end{pmatrix}
  • 若式(2)系统的矩阵 A A 特征值 λ i ( i = 1 , 2 , . . . , n ) \lambda_i(i=1,2,...,n) 互异,将系统经过非奇异线性变换成对角阵
x ‾ ˊ = ( λ 1 0 λ 2 ⋱ 0 λ n ) x ‾ + B ‾ u y = C ‾ x ‾ \acute{\overline{x}} =\begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 & \\[2ex] & \lambda_2 & & \\[2ex] & & \ddots & \\[2ex] & 0 & & \lambda_n \\ \end{pmatrix}\overline{x}+\overline{B}u\\[2ex] y=\overline{C}\overline{x}
则系统能观测的充分必要条件是矩阵 C ‾ \overline{C} 不包含元素全为零的列。
x ‾ ˊ = ( J 1 0 J 2 ⋱ 0 J n ) x ‾ + B ‾ u , J i = ( λ 1 1 0 λ 2 1 ⋱ ⋱ 0 1 λ n ) y = C ‾ x ‾ \acute{\overline{x}} =\begin{pmatrix} J_1 & & 0 & \\[2ex] & J_2 & & \\[2ex] & & \ddots & \\[2ex] & 0 & & J_n \\ \end{pmatrix}\overline{x}+\overline{B}u, J_i =\begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & &0 & \\[2ex] & \lambda_2 & 1 & \\[2ex] & & \ddots & \ddots \\ & 0 & & & 1 \\ & & & & \lambda_n \\ \end{pmatrix} \\[2ex] y=\overline{C}\overline{x}
则系统能观测的充分必要条件为矩阵 C ‾ \overline{C} 中与每一个约当子块第一列对应的列,其元不全为零。
  本次的分享就到这里
11
好书不厌百回读,熟读自知其中意。将学习成为习惯,用知识改变命运,用博客见证成长,用行动证明努力。
如果我的博客对你有帮助、如果你喜欢我的博客内容,请 “点赞” “评论” “收藏” 一键三连哦!
听说 👉 点赞 👈 的人运气不会太差,每一天都会元气满满呦!^ _ ^
**码字不易,大家的支持就是我坚持下去的动力。点赞后不要忘了👉关注👈我哦!
如果以上内容有任何错误或者不准确的地方,欢迎在下面👇留个言。或者你有更好的想法,欢迎一起交流学习~~~
