Linux:10 个 Netstat 命令示例
Tiamo_T 发表于 2022/02/04 10:27:25 2022/02/04
【摘要】 Netstat 命令显示各种网络相关信息,例如网络连接、路由表、接口统计信息、伪装连接、多播成员资格等, 在本文中,让我们了解 10 个实用的 unix netstat 命令示例。
1.列出所有端口(监听和非监听端口)
使用 netstat -a 列出所有端口
# netstat -a | more
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 localhost:30037         *:*                     LISTEN
udp        0      0 *:bootpc                *:*
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   Path
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6135     /tmp/.X11-unix/X0
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     5140     /var/run/acpid.socket
使用 netstat -at 列出所有 tcp 端口
# netstat -at
tcp        0      0 localhost:ipp           *:*                     LISTEN
tcp        0      0 *:smtp                  *:*                     LISTEN
tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN
使用 netstat -au 列出所有 udp 端口
# netstat -au
udp        0      0 *:49119                 *:*
udp        0      0 *:mdns                  *:*
2.列出处于侦听状态的套接字
使用 netstat -l 仅列出监听端口
# netstat -l
Active Internet connections (only servers)
udp        0      0 *:49119                 *:*
使用 netstat -lt 仅列出侦听 TCP 端口
# netstat -lt
使用 netstat -lu 仅列出侦听的 UDP 端口
# netstat -lu
udp        0      0 *:49119                 *:*
udp        0      0 *:mdns                  *:*
使用 netstat -lx 仅列出监听的 UNIX 端口
# netstat -lx
Active UNIX domain sockets (only servers)
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6294     private/maildrop
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6203     public/cleanup
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6302     private/ifmail
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6306     private/bsmtp
3. 显示每个协议的统计数据
使用 netstat -s 显示所有端口的统计信息
# netstat -s
Ip:
    11150 total packets received
    1 with invalid addresses
    0 forwarded
    0 incoming packets discarded
    11149 incoming packets delivered
    11635 requests sent out
Icmp:
    0 ICMP messages received
    0 input ICMP message failed.
Tcp:
    582 active connections openings
    2 failed connection attempts
    25 connection resets received
Udp:
    1183 packets received
    4 packets to unknown port received.
使用 netstat -st(或)-su 显示 TCP(或)UDP 端口的统计信息
# netstat -st
# netstat -su
4. 使用 netstat -p 在 netstat 输出中显示 PID 和程序名称
netstat -p 选项可以与任何其他 netstat 选项结合使用。这会将“PID/程序名称”添加到 netstat 输出。这在调试以确定哪个程序在特定端口上运行时非常有用。
# netstat -pt
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        1      0 ramesh-laptop.loc:47212 222.168.185.75:www        CLOSE_WAIT  2109/firefox
tcp        0      0 ramesh-laptop.loc:52750 lax:www ESTABLISHED 2109/firefox
5.不要在netstat输出中解析主机、端口和用户名
当您不想显示主机、端口或用户的名称时,请使用 netstat -n 选项。这将以数字显示,而不是解析主机名、端口名、用户名。
这也加快了输出速度,因为 netstat 不执行任何查找。
# netstat -an
如果您不想只解析这三个项目(端口、主机或用户)中的任何一项,请使用以下命令。
# netsat -a --numeric-ports
# netsat -a --numeric-hosts
# netsat -a --numeric-users
6.连续打印netstat信息
netstat 将每隔几秒钟连续打印一次信息。
# netstat -c
tcp        0      0 ramesh-laptop.loc:36130 101-101-181-225.ama:www ESTABLISHED
tcp        1      1 ramesh-laptop.loc:52564 101.11.169.230:www      CLOSING
tcp        0      0 ramesh-laptop.loc:43758 server-101-101-43-2:www ESTABLISHED
tcp        1      1 ramesh-laptop.loc:42367 101.101.34.101:www      CLOSING
^C
7. 在你的系统中找到不支持的地址族
netstat --verbose
最后,你会得到这样的东西。
netstat: no support for `AF IPX' on this system.
	netstat: no support for `AF AX25' on this system.
	netstat: no support for `AF X25' on this system.
	netstat: no support for `AF NETROM' on this system.
8.使用netstat -r显示内核路由信息
# netstat -r
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
192.168.1.0     *               255.255.255.0   U         0 0          0 eth2
link-local      *               255.255.0.0     U         0 0          0 eth2
default         192.168.1.1     0.0.0.0         UG        0 0          0 eth2
注意:使用 netstat -rn 以数字格式显示路由而不解析主机名。
9.找出程序在哪个端口上运行
# netstat -ap | grep ssh
(Not all processes could be identified, non-owned process info
 will not be shown, you would have to be root to see it all.)
tcp        1      0 dev-db:ssh           221.174.100.22:39213        CLOSE_WAIT  -
tcp        1      0 dev-db:ssh           221.174.100.22:57643        CLOSE_WAIT  -
找出哪个进程正在使用特定端口:
# netstat -an | grep ':80'
10.显示网络接口列表
# netstat -i
Kernel Interface table
Iface   MTU Met   RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR    TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
eth0       1500 0         0      0      0 0             0      0      0      0 BMU
eth2       1500 0     26196      0      0 0         26883      6      0      0 BMRU
lo        16436 0         4      0      0 0             4      0      0      0 LRU
使用 netstat -ie 显示接口的扩展信息(类似于 ifconfig):
# netstat -ie
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:10:40:22:11:11
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Memory:f6ae0000-f6b00000
