【i.MX6ULL】驱动开发12——电容触摸驱动实践(上)
【摘要】 上篇文章介绍了LCD屏幕的使用,这个屏幕还有触摸功能,本篇就来介绍LCD的触摸功能的使用。
触摸驱动的编写以及将触摸点坐标实时打印出来进行测试,先有一个整体的使用感受,下篇文章再介绍具体的触摸上报协议以及图形化的测试方法。
1 触摸介绍
LCD的触摸功能,本质就是显示屏上再叠加一层透明的触摸屏,实现触摸的方式与LCD进行交互。
触摸屏分为电阻触摸屏和电容触摸屏。
电阻触摸屏是一种传感器,其结构是薄膜加上玻璃的结构,两结构相邻的一面上均涂有ITO(一种导电性和透明性很好的)涂层。当触摸操作时,两层结构挤压接触,经由感应器传出相应的电信号,通过运算转化为屏幕上的X、Y值。
电容技术触摸屏CTP(Capacity Touch Panel)是利用人体的电流感应进行工作的。电容屏是一块四层复合玻璃屏,电容式触摸屏就是支持多点触摸的人机交互方式,普通电阻式触摸屏只能进行单一点的触控。
1.1 硬件原理图
本篇使用的是野火的7寸电容触摸屏,分辨率和屏幕一样,800x480。触摸驱动芯片我GT911,是IIC接口的芯片。
触摸芯片有四个引脚:
SDA:触摸芯片的IIC 通信引脚
SCL:触摸芯片的IIC 通信引脚
RSTN:触摸芯片的复位引脚
INT:触摸芯片的中断引脚
对应板子原理图的触摸接口如下:
对应屏幕原理图的触摸接口如下:
2 编写触摸驱动代码
触摸芯片用到IIC通信,还要用到复位引脚和中断引脚,因此需要先在设备树中对引脚信息进行配置。
2.1 修改设备树
修改imx6ull_myboard.dts文件。
在设备树中把触摸要用到的引脚追加到 iomuxc即可。
引脚 | 功能 |
UART4_RX_DATA | 复用为 I2C1_SDA,用作 IIC1 的 SDA 引脚 |
UART4_TX_DATA | 复用为 I2C1_SCL,用作 IIC1 的 SCL 引脚 |
LCD_RST | 复用为 GPIO3_IO04 用作触摸芯片的复位引脚 |
SNVS_TAMPER9 | 复用为 GPIO5_IO09 用作触摸芯片的 irq 引脚,接收触摸中断 |
需要注意的是,SNVS_TAMPER9 引脚被复用为 GPIO5_IO09,需要追加到 iomuxc_snvs 节点。
2.1.1 IIC引脚
触摸芯片用到的是IIC1,这两个引脚在设备树中以及默认添加了,无需修改:
2.1.2 复位引脚
&iomuxc节点中添加:
/*my gt911*/
pinctrl_tsc_reset: tscresetgrp {
fsl,pins = <
/* used for tsc reset */
MX6UL_PAD_LCD_RESET__GPIO3_IO04 0x10b0
2.1.3 中断引脚
&iomuxc_snvs节点中添加:
/*my gt911*/
pinctrl_tsc_irq: tsc_irq {
fsl,pins = <
/* used for tsc irq */
MX6ULL_PAD_SNVS_TAMPER9__GPIO5_IO09 0x4001b8b0
2.1.4 IIC设备添加GT911
GT911触摸驱动作为一个IIC设备挂载在IIC1总线上,找到IIC1节点:
需要在 IIC1 设备节点下追加相应的子节点:
gt911_tsc@5d {
compatible = "goodix,gt911";
reg = <0x5d>;
pinctrl-0 = <&pinctrl_tsc_reset>;
pinctrl-1 = <&pinctrl_tsc_irq>;
reset-gpios = <&gpio3 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
irq-gpios = <&gpio5 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
interrupt-parent = <&gpio5>;
interrupts = <9 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
修改后:
reg = <0x5d>是GT911触摸芯片在 IIC1总线上的地址。
2.2 触摸芯片数据寄存器
查看GT911的数据手册,找到寄存器相关的表格:
主要关注以下这些寄存器,它们是用来读取触摸坐标点的:
Addr | Access | bit7~bit0 |
0x814E | R/W | buffer status(7) large detect(6) Reserved(5~4) number of touch points(3~0) |
0x814F | R | track id |
0x8150 | R | point 1 x coordinate (low byte) |
0x8151 | R | point 1 x coordinate (high byte) |
0x8152 | R | point 1 y coordinate (low byte) |
0x8153 | R | point 1 y coorte (high byte) |
0x8154 | R | Point 1 size (low byte) |
0x8155 | R | Point 1 size (high byte) |
0x8156 | R | Reserved |
0x8157 | R | track id |
0x815F | R | track id |
0x8167 | R | track id |
0x816F | R | track id |
0x8170 | R | point 5 x coordinate (low byte) |
0x8171 | R | point 5 x coordinate (high byte) |
0x8172 | R | point 5 y coordinate (low byte) |
0x8173 | R | point 5 y coordinate (high byte) |
0x8174 | R | Point 5 size (low byte) |
0x8175 | R | Point 5 size (high byte) |
0x8176 | R | Reserved |
0x814E:这个寄存器很重要,它是可读可写的寄存器,通过读取该寄存器,可以知道当前是否有触摸点(由最高位表示),以及有几个触摸点(由低3位表示)
0x814F~0x8156:是第一组触摸的坐标数据
0x814F:是触摸点的追踪id,GT911支持5点触摸,这里id的取值为0~4
0x8150:触摸点1的x坐标(低字节)
0x8151:触摸点1的x坐标(高字节)y
0x8152:触摸点1的y坐标(低字节)
0x8153:触摸点1的y坐标(高字节)
0x8154~0x8156:暂不使用
0x8157以后的寄存器:与第一组触摸的坐标数据的含义类似,一个有五组
注:GT911支持硬件追踪触摸点,因此为每个触摸点提供了一个track id,举个简单的例子,当5个手指依次触摸到屏幕时,5组坐标寄存器中的track id会依次是0、1、2、3、4,当松开第1个手指时,即track id为0的点没有了,此时5组坐标寄存器,是只有前45组坐标寄存器有数据,track id会依次是1、2、3、4(理解这个很重要,因为我一开始想当然的误认为,移开第1个手指时,是第1组坐标寄存器没数据了)
2.3 编写驱动程序
新建gt911.c文件作为驱动文件
触摸芯片GT911的使用,本质是使用IIC通信,进行数据的读写,因为触摸屏的驱动,实际就是IIC驱动。另外,触摸的数据是通过中断的方式触发的,因此触摸驱动的编写,涉及到中断的处理。在中断时,读取到触摸数据后,要传递到应用层,这里是使用Linux的input子系统(这也是Linux的一种软件分层设计的方式)。
所以,编写触摸驱动,主要涉及3点:
IIC协议的驱动
中断的处理(获取触摸数据)
input子系统(将触摸数据传递到应用层)
2.3.1 IIC驱动架构
GT911的驱动按照IIC驱动来写,当驱动运行时,会自动运行gt911_probe,在这个函数中会进行各种初始化操作。另外注意匹配列表,这里的“goodix,gt911”对应设备树中添加的设备节点,两处的名字要一致。
/* 匹配列表 */
static const struct of_device_id gt911_of_match[] = {
{.compatible = "goodix,gt911"},
{/* Sentinel */}
/* i2c驱动结构体 */
struct i2c_driver gt911_i2c_driver = {
.driver = {
.owner = THIS_MODULE,
.name = "gt911", /* 驱动名字 用于和设备匹配 适用于没有设备树的情况*/
.of_match_table =gt911_of_match, /* 设备树匹配列表 */
.probe =gt911_probe,
.remove =gt911_remove,
.id_table = gt911_id, /* id配置列表 */
2.3.2 驱动的初始化流程
gt911_probe函数进行触摸驱动的初始化,基本流程就是从设备树获取触摸节点,然后进行IO的初始化,中断和复位的初始化以及触摸器件的初始化等。
static int gt911_probe(struct i2c_client *client, const struct i2c_device_id *id)
u8 ret = 0;
gt911.client = client;
printk("[BSP] gt911 driver and device has match!\r\n");
/* 获取设备树中的中断和复位引脚 */
printk("[BSP] get gpios\r\n");
gt911.irq_pin = of_get_named_gpio(client->dev.of_node, "irq-gpios", 0);
gt911.reset_pin = of_get_named_gpio(client->dev.of_node, "reset-gpios", 0);
/* 初始化复位引脚 */
ret = gt911_ts_reset(client, >911);
/* 初始化gt911 */
printk("[BSP] init gt911\r\n");
gt911_write_reg(>911, GT_CTRL_REG, 2); /* 软复位 */
mdelay(100);
gt911_write_reg(>911, GT_CTRL_REG, 0); /* 停止软复位 */
mdelay(100);
/* input 注册设备*/
printk("[BSP] init input device\r\n");
gt911.input = devm_input_allocate_device(&client->dev);
/* 初始化input */
gt911.input->name = client->name;
gt911.input->id.bustype = BUS_I2C;
gt911.input->dev.parent = &client->dev;
/* 设置input设备需要上报哪些事件*/
__set_bit(EV_SYN, gt911.input->evbit);
__set_bit(EV_KEY, gt911.input->evbit); /* 按键事件 */
__set_bit(EV_ABS, gt911.input->evbit); /* 重复事件 */
/* 设置input设备需要上报哪些按键*/
__set_bit(BTN_TOUCH, gt911.input->keybit); /* 触摸值 */
/* 多点触摸 */
input_mt_init_slots(gt911.input, MAX_SUPPORT_POINTS, 0); /*触摸点的数量 */
input_set_abs_params(gt911.input, ABS_MT_POSITION_X,0, 800, 0, 0);
input_set_abs_params(gt911.input, ABS_MT_POSITION_Y,0, 480, 0, 0);
/* 注册input */
ret = input_register_device(gt911.input);
/* 最后初始化中断 */
ret = gt911_ts_irq(client, >911);
printk("[BSP] %s done \r\n",__FUNCTION__);
return 0;
2.3.3 复位与中断的初始化
复位引脚的初始化主要就是拉低再拉高复位引脚,实现复位,主要内容为:
/* 申请复位IO 并且默认输出高电平 */
devm_gpio_request_one(&client->dev,
dev->reset_pin,
GPIOF_OUT_INIT_HIGH,
"gt911 reset");
gpio_set_value(dev->reset_pin, 0); /* 复位 */
msleep(10);
gpio_set_value(dev->reset_pin, 1); /* 停止复位 */
msleep(300);
中断的初始化,包括IO的申请和中断函数的注册:
/* 申请复位 IO */
dev->irq_pin,
GPIOF_IN,
"gt911 irq");
/* 申请中断 */
devm_request_threaded_irq(&client->dev,
client->irq,
NULL,
gt911_irq_handler, /* 中断处理函数 */
IRQF_TRIGGER_FALLING | IRQF_ONESHOT, /* 触发方式 */
client->name,
>911);
2.3.4 中断处理函数
这里仅贴出gt911_irq_handler的主要内容,基本思路是先读取0x814E(GT_GSTID_REG)这一个寄存器,判断触摸点的数量,然后再读取对应的坐标点数据寄存器,依次上报数据。
/* -----读取触摸信息寄存器----- */
ret = gt911_read_regs(dev, GT_GSTID_REG, &data, 1);
if(data == 0x00) /* 没有触摸数据*/
goto fail;
else
{ /* 统计触摸信息 */
status = data >> 7; // bit7:1表示坐标(或按键)已经准备好,主控可以读取 0 表示未就绪,数据无效
large_detect = (data >> 6) & 0x01; // bit6:
touch_num = data & 0x0f; // bit3~0:屏上的坐标点个数
if(touch_num) /* 有触摸按下 */
/* -----读取具体的触摸点数据寄存器----- */
gt911_read_regs(dev, GT_TP1_REG, buf, BUFFER_SIZE);
id = buf[0]; // 数据中的第一个触摸点的id
touch_index |= (0x01<<id);
/* 上报每一个触摸点坐标 */
for (i = 0; i < 5; i++)
if ((touch_index & (0x01<<i)))
input_x = (buf[pos + 1] | (buf[pos + 2] << 8)) & 0x0fff; // x坐标
input_y = (buf[pos + 3] | (buf[pos + 4] << 8)) & 0x0fff; // y坐标
input_mt_slot (dev->input, id); // 产生ABS_MT_SLOT 事件 报告是哪个触摸点的坐标
input_mt_report_slot_state(dev->input, MT_TOOL_FINGER, true); // 指定手指触摸 连续触摸
input_report_abs(dev->input, ABS_MT_POSITION_X, input_x); // 上报触摸点坐标信息
input_report_abs(dev->input, ABS_MT_POSITION_Y, input_y); // 上报触摸点坐标信息
printk("[%d](%d, %d) ", id, input_x, input_y);
report_num++;
if (report_num < touch_num)
pos += 8;
id = buf[pos];
else
input_mt_slot(dev->input, i);
input_mt_report_slot_state(dev->input, MT_TOOL_FINGER, false); // 关闭手指触摸
printk("\r\n");
else if(last_index)/* 触摸释放 */
if ((last_index & (0x01<<i)))
input_mt_slot(dev->input, i); /* 上报触摸点 */
last_index = touch_index;
input_mt_report_pointer_emulation(dev->input, true);
input_sync(dev->input); /* 同步数据 数据上报完成 */
data = 0x00; /* 向0x814E寄存器写0 不然就会一直进入中断 */
gt911_write_regs(dev, GT_GSTID_REG, &data, 1); //写入
总结一下GT911多点触摸驱动的执行流程:
3 使用Linux内核自带的驱动(未测试)
对于触摸屏的驱动,NXP已经编写好了触摸驱动,加以修改可以在自己的板子上使用。
不过我没有测试成功,以后有时间再搞,所以这一部分内容可以跳过。
我这个7寸屏的驱动型号为GT911,属于 GOODIX 公司生产的触摸芯片,该触摸驱动已默认添加到了Linux内核中,位于:/drivers/input/touchscreen/goodix.c。
使用Linux内核自代的驱动,还需要进行内核配置。在Linux内核源码目录,输入以下指令打开内核的图形化配置:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- menuconfig
到达Linux内核配置界面,然后按下路径找到对应的配置项:
-> Device Drivers
-> Input device support
-> Touchscreens (INPUT_TOUCHSCREEN [=y])
<*> Goodix I2C touchscreen
最终到达这个界面:
按下y勾选上星号,连按多次ESC退出,最后提示保存,按下y保存配置。
然后需要重新编译zImage和设备树,到Linux内核源码目录,执行之前的编写的编译脚本
./build_myboard.sh
编译的时候会弹出Linux图形配置界面, 不需要做任何的配置, 直接按两下ESC键退出图形界面
将编译出zImage(arch/arm/boot目录)和imx6ull-myboard.dtb (arch/arm/boot/dts目录)复制到网络启动位置
cp arch/arm/boot/zImage ~/myTest/tftpboot/nxp/
cp arch/arm/boot/dts/imx6ull-myboard.dtb ~/myTest/tftpboot/nxp/
4 触摸测试
使用自己编写的触摸驱动程序,进行测试。
4.1 编译设备树
首先是编译设备树,验证添加的触摸节点是否工作正常,在Linux内核源码目录执行下面的命令,重新编译设备树并拷贝到网络启动位置。
make imx6ull-myboard.dtb
然后重启开发板,可以先到如下位置,查看设备树的节点是否正常:
4.2 编译驱动文件
然后是编译驱动文件,也就是gt911.c,编译方式和之前一样,在ubuntu中使用Makefile进行交叉编译。
本篇暂未用到对应的触摸应用程序,所有的触摸坐标打印都是在驱动程序中通过printk的方式进行内核打印。
编译完驱动后,将对应的.ko文件复制到板子中。
4.3 测试触摸点的坐标输出
先加载触摸驱动,串口会打印出为触摸分配的event,我这里是event2。
然后执行下面的指令进行触摸测试:
hexdump /dev/input/event2
将手指放到屏幕上,就可以在LCD屏幕上看到坐标值的打印,比如将手指放到屏幕左下角,对应输出的值大致就是屏幕的最大位置(800,480):
GT911支持多点触摸,驱动程序中也对多点数据进行了获取和打印,将多个手指放到屏幕上,可以看到最多有5个触摸点的坐标打印:
5 总结
本篇主要介绍了多点触摸芯片GT911的驱动编写与使用,并通过将触摸点实时打印的方式,测试触摸功能。
cloudbbs@huaweicloud.com
