Java扑克牌(洗牌Collections.shuffle)
红目香薰 发表于 2022/01/31 23:31:35 2022/01/31
【摘要】 ​Java.util.Collections类下有一个静态的shuffle()方法,如下:1)static void shuffle(List<?> list)  使用默认随机源对列表进行置换,所有置换发生的可能性都是大致相等的。2)static void shuffle(List<?> list, Random rand) 使用指定的随机源对指定列表进行置换,所有置换发生的可能性都是大致相...
2)static void shuffle(List<?> list, Random rand) 使用指定的随机源对指定列表进行置换,所有置换发生的可能性都是大致相等的,假定随机源是公平的。
通俗一点的说,就像洗牌一样,随机打乱原来的顺序。
注意:如果给定一个整型数组,用Arrays.asList()方法将其转化为一个集合类,有两种途径:
1)用List<Integer> list=ArrayList(Arrays.asList(ia)),用shuffle()打乱不会改变底层数组的顺序。
2)用List<Integer> list=Arrays.aslist(ia),然后用shuffle()打乱会改变底层数组的顺序。代码例子如下:
package com.item.test;
import java.util.*;
public class T1 {
    public static void main(String[] args){
        Random rand=new Random(54);
        Integer[] ia={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
        List<Integer> list=new ArrayList<Integer>(Arrays.asList(ia));
        System.out.println("前 shufflig: "+list);
        Collections.shuffle(list,rand);
        System.out.println("后 shuffling: "+list);
        System.out.println("数组: "+Arrays.toString(ia));
        List<Integer> list1=Arrays.asList(ia);
        System.out.println("前 shuffling: "+list1);
        Collections.shuffle(list1,rand);
        System.out.println("后 shuffling: "+list1);
效果:
所以接上一篇文章:【Java扑克牌(enum)】
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
public class Action {
        //随机卡牌
        List<Card> list=ResetCard(StartCard());
        int i=0;
        for (Card c:list) {
            if(i%3==0){
                System.out.println();
            System.out.print(c.getIndex()+":"+c.getName()+"\t");
            i++;
     * 随机排序
     * @param list
     * @return
    public static List<Card> ResetCard(List<Card> list){
        Collections.shuffle(list);
        return list;
     * 初始化卡牌
     * @return
    public static List<Card> StartCard(){
        List<Card> list=new ArrayList<>(54);
        int i=0;
        for (CardsEnum cardsEnum:CardsEnum.values()) {
            for (CardColorEnum cardColorEnum:CardColorEnum.values()) {
                list.add(new Card(cardsEnum,cardColorEnum,i++));
        Card big=new Card();
        big.setName(CardBossEnum.BIG.getName());
        big.setIndex(i++);
        Card small=new Card();
        small.setName(CardBossEnum.SMALL.getName());
        small.setIndex(i++);
        list.add(big);
        list.add(small);
        return list;
效果如下:
上篇文章地址:【Java扑克牌(enum)_红目香薰-CSDN博客_java卡牌】
