鸿蒙应用的生命周期【鸿蒙专题09】
坚果派 发表于 2022/01/31 23:08:41 2022/01/31
【摘要】 作者:坚果公众号:"大前端之旅"华为云享专家,InfoQ签约作者,阿里云专家博主,51CTO博客首席体验官,开源项目GVA成员之一,专注于大前端技术的分享,包括Flutter,小程序,安卓,VUE,JavaScript。在之前的文章里写了config.js的一些基础当然如果你的项目是js开发的,那么你还会发现不仅仅只有三个模块,在module还加了一个js它表示基于ArkUI框架开发的JS模...
作者:坚果
公众号:"大前端之旅"
它表示基于ArkUI框架开发的JS模块集合,其中的每个元素代表一个
JS模块的信息。
  "app": {
    "bundleName": "com.example.myharmonydemo",
    "vendor": "example",
    "version": {
      "code": 1000000,
      "name": "1.0.0"
  "deviceConfig": {},
  "module": {
    "package": "com.example.myharmonydemo",
    "name": ".MyApplication",
    "mainAbility": "com.example.myharmonydemo.MainAbility",
    "deviceType": [
      "phone"
    "distro": {
      "deliveryWithInstall": true,
      "moduleName": "entry",
      "moduleType": "entry",
      "installationFree": true
    "abilities": [
        "skills": [
            "entities": [
              "entity.system.home"
            "actions": [
              "action.system.home"
        "name": "com.example.myharmonydemo.MainAbility",
        "icon": "$media:icon",
        "description": "$string:mainability_description",
        "label": "$string:entry_MainAbility",
        "type": "page",
        "launchType": "standard"
    "js": [
        "pages": [
          "pages/index/index"
        "name": "default",
        "window": {
          "designWidth": 720,
          "autoDesignWidth": true
那我们就来看一下这个js里都有些什么内容
"js": [
        "name": "default",
        "pages": [
            "pages/index/index",
            "pages/detail/detail"
        "window": {
            "designWidth": 720,
            "autoDesignWidth": false
        "type": "form"
由代码可知js标签包含三部分
标签 类型 默认值 必填 描述
name string default 是 表示JS Component的名字。该标签不可缺省,默认值为default。
pages Array - 是 表示JS Component的页面用于列举JS Component中每个页面的路由信息[页面路径+页面名称]。该标签不可缺省,取值为数组,数组第一个元素代表JS FA首页。
window Object - 否 window用于定义与显示窗口相关的配置。
type 字符串 表示JS应用的类型。取值范围如下: normal:标识该JS Component为应用实例。 form:标识该JS Component为卡片实例
window包含两个属性
  • designWidth:自定义宽度,根据实际设备宽度来缩放元素大小
  • autoDesignWidth:自动适配,表示页面设计基准宽度是否自动计算。当配置为true时,designWidth将会被忽略,设计基准宽度由设备宽度与屏幕密度计算得出。
接下来就是app.js的一些基础
应用的生命周期
export default {
    data: {
        test: "我是全局参数"
    },//页面获取全局 export var appData = getApp().data;
    onCreate() {
        console.info('当应用创建时调用。');
    onShow() {
        console.info('当应用处于前台时触发。');
    onHide() {
        console.info('当应用处于后台时触发。');
    onDestroy() {
        console.info('当应用退出时触发。');
看完之后是不是觉得和小程序的生命周期有一拼,下面是小程序的生命周期
App({
   * 当小程序初始化完成时,会触发 onLaunch(全局只触发一次)
  onLaunch: function () {
   * 当小程序启动,或从后台进入前台显示,会触发 onShow (应用进入前台)
  onShow: function (options) {
  * 当小程序从前台进入后台,会触发 onHide  (应用进入后台)
  onHide: function () {
   * 当小程序发生脚本错误,或者 api 调用失败时,会触发 onError 并带上错误信息
  onError: function (msg) {
单个页面的生命周期
【愚公系列】华为鸿蒙OS-01-基础环境搭建和初步使用(JS版)-鸿蒙HarmonyOS技术社区
export default {
    data: {
        title:"我是首页",
        continueAbilityData: {}
    // shareData的数据会在onSaveData触发时与saveData一起传送到迁移目标FA,并绑定到其shareData数据段上
    // shareData的数据可以直接使用this访问。eg:this.remoteShareData1
    shareData: {
        remoteShareData1: 'share data for distribute',
        remoteShareData2: {
            item1: 0,
            item2: false,
            item3: 'inner string'
        remoteShareData3: [4, 5, 6]
    onInit() {
        //$t代表国际化翻译
        this.title = this.$t('strings.world');
    onReady() {
        console.info('页面创建完成时触发,只触发一次。');
    onShow() {
        console.info('页面显示时触发。');
    onHide() {
        console.info('页面消失时触发。');
    onDestroy() {
        console.info('页面销毁时触发。');
    onBackPress() {
         * 返回true表示页面自己处理返回逻辑。
         * 返回false表示使用默认的返回逻辑。
         * 不返回值会作为false处理。
        console.info('当用户点击返回按钮时触发。');
    onActive() {
        console.info('页面激活时触发。');
    onInactive() {
        console.info('页面暂停时触发。');
    onNewRequest() {
        console.info('FA已经启动时收到新的请求后触发。');
    onStartContinuation() {
        console.info('判断当前的状态是不是适合迁移。');
        return true;
    onSaveData(saveData) {
        console.info('数据保存到savedData中进行迁移。');
        var data = this.continueAbilityData;
        Object.assign(saveData, data)
    onRestoreData(restoreData) {
        console.info('收到迁移数据,恢复。');
        this.continueAbilityData = restoreData;
    onCompleteContinuation(code) {
        console.info("迁移操作完成,code返回结果: code = " + code);
    onConfigurationUpdated(configuration) {
        //onConfigurationUpdated页面事件需要在config.json中配置相应的configChanges标签。
        console.info("当相应的系统配置发生变更时触发该回调,如系统字体大小,语言地区等。");
下面是小程序单个页面的生命周期,可以对比来看。
   * 生命周期函数--监听页面加载
  onLoad: function (options) {
   * 生命周期函数--监听页面初次渲染完成
  onReady: function () {
   * 生命周期函数--监听页面显示(页面打开的时候触发)
  onShow: function () {
   * 生命周期函数--监听页面隐藏(页面隐藏的时候触发)(打开其他页面时当前页面就认为被隐藏)
   * 生命周期函数--监听页面卸载(打开A页面进入B页面,当返回A页面的时候就是B页面的卸载)
  onUnload: function () {
   * 页面相关事件处理函数--监听用户下拉动作
  onPullDownRefresh: function () {
   * 页面上拉触底事件的处理函数
  onReachBottom: function () {
   * 用户点击右上角分享
  onShareAppMessage: function () {
学习就是这样,如果有了参照屋,你就会发现,学习的效率高。理解起来也简单,所以如果允许的话,可以考虑先把一门技术学通,其他的就可以融会贯通。
最后我们看一下入口文件
AceAbility类是JS FA在HarmonyOS上运行环境的基类,继承自Ability。也是程序真实入口文件。
MainAbility 需要继承AceAbility
package com.example.myapplication;
import ohos.ace.ability.AceAbility;
import ohos.aafwk.content.Intent;
public class MainAbility extends AceAbility {
    @Override
    public void onStart(Intent intent) {
        setInstanceName("default");
        super.onStart(intent);
    @Override
    public void onStop() {
        super.onStop();
这篇文章带你了解了应用的生命周期和单个页面的生命周期,通过对比发现,通过和小程序的对比,你就会发现,学习的效率高。理解起来也简单,所以如果允许的话,可以考虑先把一门技术学通,这样有了参照屋,其他的就可以融会贯通。
最后给大家带来一个彩蛋,也是因为刚安装的时候是浅色主题,不太喜欢,结合AS的修改策略,修改了华为DevEco Studio的主题色。
华为DevEco Studio怎么设置深色主题?
使用华为的DevEco Studio软件时,显示界面可以设置不同的显示主题,呈现不同的颜色,可以根据个人喜好来做更改。
点击文件菜单下的“设置”,在弹出的窗口中,选择“外观和行为”
在右侧的“外观”窗口中,点击主题边的下拉菜单,可以看到有多个主题可以选择,选择其中符合自己喜好的,点击右下角的应用,再点击确定即可。
image-20220120233148686
Page Ability生命周期
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/ability-page-lifecycle-0000000000029840
