SpringBoot最全笔记,企业最核心的技术你确定不来看看?【入门】
XiaoLin_Java 发表于 2022/01/31 17:45:03 2022/01/31
【摘要】 一、SpringBoot入门 1.1、SpringBoot介绍    SpringBoot是由Pivotal团队提供的全新框架,其设计目的是用来简化新Spring应用的初始搭建以及开发过程。该框架使用了特定的方式来进行配置,从而使开发人员不再需要定义样板化的配置。通过这种方式,Spring Boot致力于在蓬勃发展的快速应用开发领域(rapid application developmen...
一、SpringBoot入门
1.1、SpringBoot介绍
    SpringBoot是由Pivotal团队提供的全新框架,其设计目的是用来简化新Spring应用的初始搭建以及开发过程。该框架使用了特定的方式来进行配置,从而使开发人员不再需要定义样板化的配置。通过这种方式,Spring Boot致力于在蓬勃发展的快速应用开发领域(rapid application development)成为领导者。
    SpringBoot能够快发开发的原因是因为配置文件从xml转移到了java文件中,减少了配置文件的书写。
1.2、JavaConfig
    JavaConfig的技术是用于替代目前繁琐的xml文件的配置,他最为重要的替代方式就是使用了大量的注解。
1.2.1、项目准备
<properties>
        <spring.version>5.0.8.RELEASE</spring.version>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <maven.compiler.source>11</maven.compiler.source>
        <maven.compiler.target>11</maven.compiler.target>
</properties>
<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>org.springframework</groupId>
        <artifactId>spring-test</artifactId>
        <version>${spring.version}</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.projectlombok</groupId>
        <artifactId>lombok</artifactId>
        <version>1.16.22</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>junit</groupId>
        <artifactId>junit</artifactId>
        <version>4.12</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>spring-context-support</artifactId>
    </dependency>
</dependencies>
1.2.2、配置类替代配置文件之控制反转
1.2.2.1、创建Bean
public class OneBean {
1.2.2.2、创建配置类
// 配置类注解,贴上表明这个类是一个配置类
@Configuration
public class AppConfig {
    // Bean实例注解,贴有该注解的方法为实例方法,在功能上等价于:<bean name="someBean" class="cn.linstudy.onfig.OmeBean" ></bean>
    @Bean
    public OneBean oneBean(){
        // 注意:实例方法的返回对象会交由Spring容器管理起来
        return new SomeBean();
1.2.2.3、测试
@RunWith(SpringRunner.class)
// 引用配置类的注解
@ContextConfiguration(classes = AppConfig.class)
public class App {
    @Autowired
    private ApplicationContext ctx;
    @Test
    public void testApp(){
        OmeBean omeBean = ctx.getBean("omeBean", SomeBean.class);
        System.out.println(omeBean);
1.2.3、配置类替代配置文件之组件扫描
1.2.3.1、Bean组件扫描
    学习spring框架时, Spring有4个版型标签(代表的含义相同,仅仅只是为了标注表示的对象不同)。当spring容器扫描器扫描到贴有版型标签的类,会自动创建这些类的实例对象,并交给容器管理。
@Controller  //标记控制层
public class EmployeeController{
@Service    //标记服务层
public class EmployeeServiceImpl{
@Repository  //标记持久层
public class EmployeeDAOImpl{
@Component   //其他类
public class EmployeeListener{
    我们除了使用上述注解,还需要在xml文件中进行配置。
<context:component-scan base-package="指定扫描的包路径"></context:component-scan>
    换成了JavaConfig,我们需要贴注解来告诉Spring需要扫描这个类并且创建对象。
@Component  //版型标签
public class OmeBean {
    spring组件扫描注解, 扫描basePackages属性指定包及其子包下所有的贴有版型标签类,并创建对象交给Spring容器管理。如果不指定basePackages属性,表示扫描当前类所有包及其子包。
@Configuration
//组件扫描标签
@ComponentScan(basePackages ="cn.linstudy.config")
1.2.4、@Bean注解详解
1.2.4.1、创建一个OneBean类
@Setter
@Getter
    public OneBean() {
        System.out.println("OneBean被创建");
    public void init() {
        System.out.println("OneBean被初始化");
    public void destroy() {
        System.out.println("OneBean被销毁");
1.2.4.2、书写配置类
@Scope("singleton")
@Bean(value = "ob",initMethod = "init", destroyMethod = "destroy")
public OomeBean oomeBean(){
    return new OomeBean();
1.2.4.3、总结
  1. bean标签中的name属性 = @Bean注解中的name/value属性。
  2. bena标签中的id属性 = 实例方法的方法名。
  3. bean标签中的init-method = @Bean注解中的initMethod属性。
  4. bean标签中destroy-method属性 = @Bean注解中destroyMethod属性。
  5. bean标签中scope属性 = 实例方法中的@Scope注解
1.2.5、配置类替代配置文件之依赖注入
1.2.5.1、创建新类
public class TwoBean {
@Setter
@Getter
    private Two twoBean;
1.2.5.1、实现方式一
    我们可以直接调用实例方法来实现依赖注入。
    JavaConfig实现传统依赖注意需要注意:
  1. omeBean对象可以从容器中获取。
  2. twoBean可以从容器中获取。
  3. omeBean对象通过getTwoBean()方法获得的bean应该从容器获取的twoBean对象相等。
@Configuration
    @Bean
    public OmeBean omeBean(){
        OmeBean omeBean = new OmeBean();
        OmeBean.setTwoBean(twoBean());
        return someBean;
    @Bean
    public TwoBean twoBean(){
        return new TwoBean();
    需要注意的点:
  1. 多次调用twoBean()方法, spring容器只会执行一次twoBean对象的构建,原因:twoBean()方法被spring容器代理了,每次调用前都会执行容器bean检查,当发现容器中已经有了,直接从容器中拿。如果没有,则执行方法,并将返回值放置到容器中。
1.2.5.2、实现方式二
    方式二是可以通过注入实例对象的方式来实现依赖注入。
@Configuration
    @Bean
    public OneBean omeBean(TwoBean twoBean){
        OneBean omeBean = new OneBean();
        omeBean.setTwoBean(twoBean);
        return omeBean;
    @Bean
1.2.6、配置文件互相导入
1.2.6.1、@import
    配置类导入注解,贴在配置类上,作用等价于:<import resource=“xxx配置.xml”></import>标签该标签用于配置类与配置类间的导入。
1.2.6.2、@ImportResource
    配置文件导入注解,贴在配置类上,作用等价于:<import resource=“xxx配置.xml”></import>标签该标签用于配置类与配置文件间的导入。
1.2.7、配置文件的加载与取值
1.2.7.1、加载
    我们可以使用@PropertySource这个注解来进行资源配置文件加载注解,贴在配置类上,用于将properties类型文件加载到spring容器中。
<context:property-placeholder location="classpath:xxx.perperties"/>
1.2.7.2、取值
    当加载了一个配置文件的时候,如果我们需要取值,可以使用@Value注解从properties配置中获取配置的数据。
1.2.7.2.1、创建db.properties
jdbc.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver
jdbc.url=jdbc:mysql://192.168.126.129:3306/car_crm
jdbc.username=root
jdbc.password=123456
1.2.7.2.2、定义一个类
@Setter
@Getter
@ToString
public class MyDataSource {
    private String driverClassName;
    private String url;
    private String username;
    private String password;
1.2.7.2.3、接收值
@PropertySource("classpath:db.properties")
@Configuration
    @Value("${jdbc.driverClassName}")
    @Value("${jdbc.url}")
    private String url;
    @Value("${jdbc.username}")
    @Value("${jdbc.password}")
    @Bean
    public MyDataSource myDataSource(){
        MyDataSource source = new MyDataSource();
        source.setDriverClassName(driverClassName);
        source.setUrl(url);
        source.setUsername(username);
        source.setPassword(password);
        return source;
1.3、SpringBoot自动装配原理
1.3.1、SpringBoot的核心注解
    SpringBoot的核心是@SpringBootApplication这个注解。
@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
@Inherited
@SpringBootConfiguration
@EnableAutoConfiguration
@ComponentScan(excludeFilters = {
        @Filter(type = FilterType.CUSTOM, classes = TypeExcludeFilter.class),
        @Filter(type = FilterType.CUSTOM, classes = AutoConfigurationExcludeFilter.class) })
public @interface SpringBootApplication {
1.3.2、SpringBoot自动装配原理。
1.3.2.1、综述
    SpringBoot启动会加载大量的自动配置类。@SpringBootApplication包含以下三个注解:
  1. @SpringBootConfiguration:我们点进去以后可以发现底层是Configuration注解,说白了就是支持JavaConfig的方式来进行配置(使用Configuration配置类等同于XML文件)。
  2. @EnableAutoConfiguration:开启自动配置功能。
  3. @ComponentScan:这个就是扫描注解,默认是扫描当前类下的package。将@Controller/@Service/@Component/@Repository等注解加载到IOC容器中。
    我们进入到@EnableAutoConfiguration,就会发现他导入了@implort注解导入了AutoConfigurationImportSelector配置类,该类有一个getCandidateConfiguration方法获取候选的配置方法,可以读取依赖中META-INF/spring.factories中各种候选的配置类,根据你引入的依赖作为条件引入预先设置好的各种配置。
1.3.2.2、AutoConfigurationImportSelector
    @EnableAutoConfiguration注解导入了一个AutoConfigurationImportSelector自动配置类选择器,该类可以实现配置类批量载入spring容器。其核心方法是getCandidateConfigurations目的是在于候选的配置。
protected List<String> getCandidateConfigurations(
    AnnotationMetadata metadata, AnnotationAttributes attributes) {
    List<String> configurations = SpringFactoriesLoader.loadFactoryNames(
        getSpringFactoriesLoaderFactoryClass(),getBeanClassLoader());
    Assert.notEmpty(configurations,
                    "No auto configuration classes found in META-INF/spring.factories. If you "
                    + "are using a custom packaging, make sure that file is correct.");
    return configurations;
1.3.2.3、SpringFactoriesLoader
    getCandidateConfigurations方法作用是委托SpringFactoriesLoader去读取jar包中的META-INF/spring.factories文件, 并加载里面配置的自动配置对象。这是自动装配的核心。
    写启动器需要遵循SpringBoot的规范,都需要编写META-INF/spring.factories,里面指定启动器的自动配置类,告诉SpringBoot需要提前放置哪些配置,等满足条件就直接加载。
image-20210328214450062
image-20210328214516160
1.2.3.4、RedisAutoConfiguration分析
    我们以RedisAutoConfiguration配置类分析。
image-20210328215226181
    我们点进去看源码,可以发现有四个注解:
  1. @Configuration:表示这个类是一个配置类。
  2. @ConditionalOnWebApplication(type = Type.SERVLET):表示在满足项目的类是是Type.SERVLET类型。
  3. @ConditionalOnMissingBean({RepositoryRestMvcConfiguration.class}):表示如果环境中没有RepositoryRestMvcConfiguration这个Bean对象才生效。这个就是自定义配置的入口。
  4. @ConditionalOnClass({RepositoryRestMvcConfiguration.class}):表示满足容器中存在RepositoryRestMvcConfiguration这个Bean对象的时候才会生效。
@Configuration(
  proxyBeanMethods = false
  type = Type.SERVLET
@AutoConfigureAfter({HttpMessageConvertersAutoConfiguration.class, JacksonAutoConfiguration.class})
@EnableConfigurationProperties({RepositoryRestProperties.class})
@Import({RepositoryRestMvcConfiguration.class})
public class RepositoryRestMvcAutoConfiguration {
  public RepositoryRestMvcAutoConfiguration() {
  @Bean
  public SpringBootRepositoryRestConfigurer springBootRepositoryRestConfigurer() {
    return new SpringBootRepositoryRestConfigurer();
1.4、注意
1.4.1、为什么打成war包不是jar包
    SpringBoot的默认打包方式是jar包。
   在以前的开发中,Tomcat猫和web项目是独立的,必须满足一定的规则,Tomcat猫才可以部署war包。但是SpringBoot的项目是内嵌Tomcat,部署和运行一气呵成,所以就打成jar包方便。
1.4.2、pom.xml文件中的spring-boot-starter的作用
    我们在创建SpringBoot项目的时候,可以发现引入了很多的start,他收集了市面上常用的jar包以及各种依赖,并且对这些依赖进行了版本管理,避免了很多的版本冲突问题,大大简化了我们的开发,在后续的项目中我们如果需要引入某个依赖,只需引入他的start即可,依赖的版本无需引入。列举额一些SpringBoot的常用的启动器:
spring-boot-starter: 核心启动器 , 提供了自动配置,日志和YAML配置支持
spring-boot-starter-aop: 支持使用 `Spring AOP` 和 `AspectJ` 进行切面编程。
spring-boot-starter-freemarker: 支持使用 `FreeMarker` 视图构建Web 应用
spring-boot-starter-test: 支持使用 `JUnit`, 测试 `Spring Boot` 应用
spring-boot-starter-web: 支持使用 `Spring MVC` 构建 Web 应用,包括 `RESTful` 应用,使用 `Tomcat` 作为默认的嵌入式容器。
spring-boot-starter-actuator: 支持使用 Spring Boot Actuator 提供生产级别的应用程序监控和管理功能。
spring-boot-starter-logging:  提供了对日志的支持 , 默认使用Logback
1.4.3、mave中强大的功能——继承
    继承是 Maven 中很强大的一种功能,继承可以使得子POM可以获得 parent 中的部分配置(groupId,version,dependencies,build,dependencyManagement等),可以对子pom进行统一的配置和依赖管理。
1.4.4、DepencyManagement & dependencies区别
    在SpringBoot的pom文件中,dependencies是放在DepencyManagement中的,那么这两者的区别何在:
  1. dependencies:即使在子项目中不写该依赖项,那么子项目仍然会从父项目中继承该依赖项(全部继承)。
  2. dependencyManagement:里只是声明依赖,并不实现引入,因此子项目需要显示的声明需要用的依赖。如果不在子项目中声明依赖,是不会从父项目中继承下来的;只有在子项目中写了该依赖项,并且没有指定具体版本,才会从父项目中继承该项,并且version和scope都读取自父pom;另外如果子项目中指定了版本号,那么会使用子项目中指定的jar版本(部分继承)。
1.4.5、SpringBoot在没有Tomcat的情况下如何启动
    springboot使用嵌入式tomcat,编程实现,默认端口是8080,可以在application.properties中使用server.port进行设置。
image-20210328220125461
1.4.6、SpringBoot的启动类的main方法中SpringApplication.run(…)详解
    启动类中的主方法有四个作用:
  1. 启动SpringBoot程序。
  2. 加载自定义的配置类,完成自动装配。
  3. 将当前项目部署到内嵌的Tomcat中。
  4. 启动Tomcat运行项目。
