全网疯传的Spring学习笔记【Spring事务】,看完我也想写一个了!
XiaoLin_Java 发表于 2022/01/31 17:37:24 2022/01/31
【摘要】 十一、事务 11.1、事务的属性    属性是描述物体特征的一系列值,事务有五个属性:隔离属性传播属性只读属性超时属性异常属性   我们可以用@Transactional()注解在添加属性,在括号被给事务添加属性。 11.2、隔离属性    隔离属性描述了事务解决并发问题的特征。事务并发访问会产生三个问题:脏读不可重复读、幻读    我们可以通过隔离属性来解决事务并发产生的问题,在隔离属性...
十一、事务
11.1、事务的属性
  1. 隔离属性
  2. 传播属性
  3. 只读属性
  4. 超时属性
  5. 异常属性
11.2、隔离属性
  1. 脏读
  2. 不可重复读、
  3. 幻读
    我们可以通过隔离属性来解决事务并发产生的问题,在隔离属性中设置不同的值。
11.2.1、脏读
    一个事务读取了另一个事务中没有提交的数据,会在本事务中产生数据不一致的问题。这个是Oracle的默认属性。
    解决方案:给@Transactional()注解添加isolation=Isolation.READ_COMMITTED。
11.2.2、不可重复读
    一个事务中,多次读取相同的数据,但是读取的结果不一样,会在本事务中产生数据不一致的问题。他读取的数据不是脏数据,只是查询的数据一致。这个是MySQL的默认属性。
    解决办法:给@Transactional()注解添加isolation=Isolation.REPEATABLE.READ。他的本质是给该条数据加一把行级锁。
11.2.3、幻读
    一个事务,多次对整表进行查询统计,但是结果的行数不一样,会在本事务中产生数据不一致的问题。
    解决办法:给@Transactional()注解添加isolation=Isolation.SERIALIZABLE。他的本质是给整个表加一把表锁。
11.2.4、总结
    并发安全排序:Isolation.SERIALIZABLE>Isolation.REPEATABLE.READ>Isolation.READ_COMMITTED
    性能排序:Isolation.SERIALIZABLE<Isolation.REPEATABLE.READ<Isolation.READ_COMMITTED
# 我们可以用命令来查询MySQL的默认属性。
select @@tx_isolation
隔离属性的值 MySQL Oracle
ISOLATION_READ_COMMITTED ✅ ✅
IOSLATION_REPEATABLE_READ ✅ ❎
ISOLATION_SERIALIZABLE ✅ ✅
11.3、传播属性
    传播属性描述了事务解决嵌套问题的特征。
    事务嵌套:一个大的事务里面包含着几个小的事务。
    事务嵌套由于大事务中融入了很多的小事务,他们彼此影响,最终就会导致外部的大事务丧失了事务的原子性。我们用传播属性的值来解决这个问题,传播属性的值保证了在同一时间只会有一个事务存在。
11.3.1、事务传播属性详解
    融合:自己的事务没有了,以外部的事务为准。
    挂起:相当于暂停。
传播属性的值 外部不存在事务 外部存在事务 用法 使用场景
REQUIRED**(默认)** 开启新的事务 融合到外部事务中 @Transactional(propagation = Propagation.REQUIRED) 增删改方法
SUPPORTS 不开启事务 融合到外部事务中 @Transactional(propagation = Propagation.SUPPORTS) 查询方法
REQUIRES_NEW 开启新的事务 挂起外部事务,创建新的事务。 @Transactional(propagation = Propagation.REQUIRES_NEW) 日志记录方法中
NOT_SUPPORTED 不开启事务 挂起外部事务 @Transactional(propagation = Propagation.NOT_SUPPORTED) 及其不常用
NEVER 不开启事务 抛出异常 @Transactional(propagation = Propagation.NEVER) 及其不常用
MANDATORY 抛出异常 融合到外部事务中 @Transactional(propagation = Propagation.MANDATORY) 及其不常用
11.4、只读属性
    针对只进行查询操作的业务方法,可以加入只读属性(readlyonly = true),提高运行的效率。他的默认值为false。
11.5、超时属性
    当前的事务访问数据时,有可能访问的数据被别的事务进行加锁处理,那么此时本事务就需要进行等待。超时属性指定了事务等待的最长时间,这个时间是以秒为单位的。他的默认值是-1,他最终的时间由对应的数据库来决定。
    应用示范:@Transaction(timeout=秒数);
11.6、异常属性
   Spring事务处理过程中,默认对RuntimeException及其子类采用的是回滚策略,而对于Exception及其子类采用的是提交策略。
// 异常属性有两个值
// 1. rollbackFor();表示回滚的异常类型,里面写异常的类型的字节码对象,他里面的值的类型是数组类型,所以可以写多个异常类型的字节码对象,用逗号隔开
rollbackFor({java.lang.Exception.class});
// noRollbackFor();表示不会滚的异常类型的字节码对象
noRollbackFor({java.lang.RuntimeException.class})
11.7、事务属性及其常见配置总结
  1. 隔离属性:一般用默认值。
  2. 传播属性:一般增删改用Required(默认值),查询操作用Supports。
  3. 只读属性:一般增删改设置readOnly的值为false,查询设置readOnly的值为true。
  4. 超时属性:一般用默认值为-1。
  5. 异常属性:一般用默认值。
        总结:
  6. 增删改操作:@Transactional。
  7. 查询操作:@Transactional(propagation=Propagation.SUPPORTS,readOnly=true)
