全网疯传的Spring学习笔记【IOC、DI和Spring工厂】,看完我也想写一个了!
四、控制反转(IOC)和依赖注入(DI)
4.1、控制反转(IOC)
控制反转(IoC,Inversion of Control),是一个概念,是一种思想。指将传统上由程序代码直接操控的对象调用权交给容器,通过容器来实现对象的装配和管理。控制反转就是对对象控制权的转移,从程序代码本身反转到了外部容器。通过容器实现对象的创建,属性赋值,依赖的管理。
简单来说控制反转就是把对于成员变量赋值的控制权,从代码中反转(转移)到Spring工厂和配置文件中完成。
IoC 是一个概念,是一种思想,其实现方式多种多样。Spring 框架使用依赖注入(DI)实现 IoC。
4.2、依赖注入(DI)
依赖:classA 类中含有 classB 的实例,在 classA 中调用 classB 的方法完成功能,即 classA对 classB 有依赖。
依赖注入(Dependency Injection):当一个类需要另一个类时,就可以把另一个类作为本类的成员变量,最终通过Spring的配置文件进行注入(赋值)。简单来说就是指程序运行过程中,若需要调用另一个对象协助时,无须在代码中创建被调用者,而是依赖于外部容器,由外部容器创建后传递给程序。
Spring 的依赖注入对调用者与被调用者几乎没有任何要求,完全支持对象之间依赖关系的管理。
4.3、总结
Spring 容器是一个超级大工厂,负责创建、管理所有的 Java 对象,这些 Java 对象被称为 Bean。Spring 容器管理着容器中 Bean 之间的依赖关系,Spring 使用“依赖注入”的方式来管理 Bean 之间的依赖关系。使用 IoC 实现对象之间的解耦和。
五、Spring工厂
5.1、简单对象和复杂对象
5.1.1、简单对象
简单对象指的就是可以直接通过调用构造方法(new)创建出来的对象。
5.1.2、复杂对象
复杂对象指的就是不可以直接通过调用构造方法(new)创建出来的对象。比如JDBC的Connection对象、Mybatis的SqlSessionFactory对象。
5.2、Spring创建复杂对象的三种方式
5.2.1、FactoryBean
5.2.1.1、FactoryBean接口
如果在applicationContext.xml配置文件中配置的class属性是FactoryBean接口的实现类,那么通过id属性获得的是这个类所创建的复杂对象(底层会调用重写的getObject()方法)。
public class MyFactoryBean implements FactoryBean<Connection> {
// 用于书写创建复杂对象的代码,并且把复杂对象作为方法的返回值返回
@Override
public Connection getObject() throws Exception {
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql:///javaweb?characterEncoding=utf-8&useSSL=false","root","123456");
return connection;
// 返回所创建的复杂对象的Class对象
@Override
public Class<?> getObjectType() {
return Connection.class;
// 配置是否是单例模式
@Override
public boolean isSingleton() {
return false;
<bean id="factoryBean" class="com.test.MyFactoryBean">
* 用于测试factoryBean
@Test
public void testFactoryBean(){
ClassPathXmlApplicationContext ctr = new ClassPathXmlApplicationContext("/applicationContext.xml");
Connection conn = (Connection) ctr.getBean("factoryBean");
System.out.println(conn);
5.2.1.2、FactoryBean接口的细节
- 如果我不想获得创建的复杂对象(Connection),想获得普通的简单对象(FactoryBean),我们仅仅只需在getBean(id)的前面加一个
&即可。
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import org.springframework.beans.factory.FactoryBean;
* @Description
* @Author XiaoLin
* @Date 2021/2/24 19:47
@Override
.getConnection("jdbc:mysql:///javaweb?characterEncoding=utf-8&useSSL=false", "root",
"1101121833");
return connection;
@Override
@Override
return true;
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
<bean id="factoryBean" class="MyFactoryBean">
</bean>
</beans>
import org.junit.Test;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
* @Description
* @Author XiaoLin
* @Date 2021/2/24 19:50
public class MyFactoryBeanTest {
* 用于测试复杂类型对象的创建
@Test
public void testMyFactoryBeanTest(){
ApplicationContext applicationContext = new ClassPathXmlApplicationContext("/applicationContext.xml");
MyFactoryBean connection = (MyFactoryBean)applicationContext.getBean("&factoryBean");// 获取普通的简单对象FactoryBean,不获取复杂的Connection对象
System.out.println(connection);
- isSingleton()方法,如果返回值为true时,他只会创建一个对象,返回false时会创建多个对象,一般根据对象的特点来判断返回true(SqlSessionFactory)还是false(Connection)。
5.2.1.3、BeanFactory实现原理图
5.2.1.4、FactoryBean总结
FactoryBean是Spring中用于创建复杂对象的一种方式 也是Spring原生提供的,后面框架整合会大量运用。
5.2.2、实例工厂
5.2.2.1、FactoryBean的弊端
使用FactoryBean的话有Spring的侵入,实现了FactoryBean接口,一旦离开了Spring,整个类都无法使用。
5.2.2.2、实例工厂的使用
// 实例工厂
public class ConnectionFactory {
public Connection getConnection(){
Connection conn = null;
try {
conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql:///javaweb?characterEncoding=utf-8&useSSL=false","root","1101121833");
} catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {
e.printStackTrace();
return conn;
<bean id="connFactory" class="com.factory.ConnectionFactory"/>
<bean id="conn" factory-bean="connFactory" factory-method="getConnection"/>
5.2.3、静态工厂
前面我们学了实例工厂,由于实例工厂的getConnection()方法是实例方法,需要由对象来调用,所以需要先创建对象然后再通过对象来调用方法。
而静态工厂由于getConnection()方法是静态方法,不需要由对象来调用,直接通过类进行调用。这就是实例工厂与静态工厂最大的区别。
public class ConnectionStaticBeanFactory {
public static Connection getConnection(){
try {
return conn;
<bean id="staticBeanFactory" class="com.factory.ConnectionStaticBeanFactory" factory-method="getConnection"/>
5.3、创建对象的细节
5.3.1、控制简单对象的创建次数
控制简单对象的创建次数我们只需要配置bean标签的scope属性值即可。他常用的有两个值:
- singleton:默认为单例模式,只会创建一个简单对象。
- prototype:每次都会创建一个新的对象。
<bean id="person" scope="singleton(prototype)" class="com.doamin.Person"/>
5.3.2、控制复杂对象的创建次数
FactoryBean接口的isSingleton()方法的返回值来进行控制(如果没有isSingleton()方法,那么还是通过scope属性来进行控制):
- 返回true:只会创建一次。
- 返回false:每一次都会创建一个新的对象。
5.3.3、控制对象创建次数的原因
可以被大家共享的对象(SqlSessionFactory、各种Dao、Service)可以只创建一次,不可以被大家共享的对象(Connection、SqlSession、Controller)可以创建多次,控制对象创建次数的最大好处是可以节省不必要的内存浪费。
5.4、对象的生命周期
生命周期指的是一个对象的创建、存活、消亡的一个完整过程。由Spring来负责对象的创建、存活、销毁。了解生命周期,有利于我们使用好Spring为我们创建的对象。
Spring帮我们创建的对象有三个阶段:
- 创建阶段
- 初始化阶段
- 销毁阶段
5.4.1、创建阶段
- 当 scope = “singleton” 时,Spring工厂创建的同时,对象会随之创建。如果我们不想在Spring工厂创建的同时创建,想在获取对象的时候创建,只需在配置文件的
bean标签添加一个lazy-init = true即可。 - 当 scope = “prototype” 时,Spring工厂会在获取对象的同时创建对象。
5.4.2、初始化阶段
Spring工厂在创建完对象后,会调用对象的初始化方法,完成对应的初始化操作。
初始化方法是由程序员根据需求提供初始化方法,由Spring工厂调用,最终完成初始化操作。他有两种调用的方式:
- 实现InitializingBean接口(有Spring侵入的问题)。
- 提供一个普通方法并修改配置文件。
5.4.2.1、InitializingBean接口
// 这个就是初始化方法,做一些初始化操作,Spring会进行调用
@Override
public void afterPropertiesSet() throws Exception {
// 初始化操作
5.4.2.2、提供普通方法
由于实现InitializingBean接口存在Spring侵入的问题,所以Spring提供了另一个方法给我们进行初始化操作,那就是提供一个普通的方法,然后去配置文件中增加init-method="方法名"熟悉的配置即可。
public void init(){
System.out.println("我是初始化方法");
<bean id="product" class="com.domain.Product" init-method="init"/>
5.4.2.3、注意
如果一个对象既实现了InitializingBean接口同时又提供了普通的初始化方法,那么两个初始化方法都会执行,先执行的是InitializingBean接口的方法,再执行普通的初始化方法。
在执行初始化操作之前,会先进行属性的注入,注入在前,初始化在后。
初始化需要做的操作一般是数据库、IO、网络操作。
5.4.3、销毁阶段
在工厂关闭之前,Spring会在销毁对象前,会调用对象的销毁方法,完成销毁操作。
销毁方法是程序员根据需求定义销毁方法,由Spring工厂调用销毁方法,完成销毁操作。他也有两种方法:
- 实现DisposableBean接口。
- 定义普通的销毁方法在配置文件中配置。
5.4.3.1、实现DisposableBean接口
public class Product implements InitializingBean, DisposableBean {
@Override
public void destroy() throws Exception {
System.out.println("销毁操作,资源释放");
5.4.3.2、定义普通方法
public void MyDestory(){
System.out.println("自己定义的销毁方法");
<bean id="product" class="com.domain.Product" destroy-method="MyDestory"/>
5.4.3.3、注意
- 销毁方法的操作只适用于scope=“singleton”。
- 销毁操作主要指的是一些资源的释放操作。
5.5、Spring整合配置文件
一般来说像数据库的一些配置信息我们都不会直接写在代码里面,会将他们抽取出来成一个配置文件,再利用Spring进行注入。我们只需要加入一个标签即可完成。
<!--告诉Spring你的db.properties在哪里-->
<context:property-placeholder location="classpath:/db.properties"/>
<!--用$(db.properties中的key)来进行取值-->
<bean id="conn" class="com.factory.BeanFactory">
<property name="driverClassName" value="${jdbc.driverClassName}"/>
<property name="url" value="${jdbc.url}"/>
<property name="username" value="${jdbc.username}"/>
<property name="password" value="${jdbc.password}"/>
</bean>
