webpack5学习笔记
代码哈士奇 发表于 2022/01/31 08:36:12 2022/01/31
【摘要】 我的前端之路笔记cdn资源 cdn资源webpack官网webpack插件 webpack笔记解决作用域问题快速执行函数;(function(){…})解决代码拆分问题nodecommonjs模块化解决浏览器支持问题requirejs想要主js调用别的js要在主js前引入hello.jsexport hello()main.jshello()import hello.jsimport ma...
我的前端之路笔记
cdn资源 cdn资源
webpack官网
webpack插件
webpack笔记
解决作用域问题
快速执行函数
;(function(){
解决代码拆分问题
node
commonjs
模块化
解决浏览器支持问题
requirejs
想要主js调用别的js要在主js前引入
hello.js
export hello()
main.js
hello()
import hello.js
import main.js
安装webpack
先安装node
然后安装webpack webpack-cli 全局安装(不推荐,会锁定版本)
npm install webpack webpack-cli --global
本地安装
npm init
npm install webpack webpack-cli --save-dev
cmd cls清屏
webpack打包
webpack
webpack --stats detailed 查看详细打包信息
npx牛逼
配置入口文件(指令不如文件配置不可保存)
webpack --entry xxx
加 --mode production生产环境
配置出口
output
文件配置
webpack.config.js文件
绝对路径 使用 require(‘path’)
path.resolve(__dirname,'xxx')
module.exports = {
	entry:'',
	output:{
		filename: '',
		path: '结对路径''
自动引入资源
插件-html-webpack-plugin
npm install html-webpack-plugin
引入
const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin')
在根{}下
plugins:[
	new HtmlWebpackPlugin()
配置HtmlWebpackPlugin
new HtmlWebpackPlugin({
	template: './index.html', 模板文件
	filename: 'app.html', 生成文件名
	inject: 'body' 在哪个标签引入
清理dist(清理旧的打包)
在output选项里面
output:{
		filename: '',
		path: '结对路径'',
		clean: true
搭建开发环境
mode选项
定位错误
更好显示代码定位错误
devtool: 'inline-source-map',
监听代码变化
webpack --watch
使用 webpack-dev-server
npm install webpack-dev-server
加-D 在本地开发环境运行
在 配置文件中
devServer: {
	devServer: {
		static: './dist'  //注意这里的./dist是路径
在控制台 webpack-dev-server
资源模块
module: {
		rules: [
				test: /\.png$/,
				type: 'asset/resource'
在js 文件中引入
import imgsrc from './assets/img-1.png'
const img = document.createElement('img') 创建一个照片元素
img.src = imgsrc 添加路径
document.body.appendChild(img) 将照片添加进页面
webpack-dev-server --open 加–open 默认打开
在output中定义导出路径以及名字
output: {
		filename: 'bundle.js',
		path: path.resolve(__dirname,'./dist'),
		clean: true,
		assetModuleFilename: 'images/test.png'
assetModuleFilename: ‘images/[contenthash].png’
[contenthash]可自动根据hash来生成文件名
assetModuleFilename: ‘images/[contenthash][ext]’
[contenthash]可自动根据hash来生成文件名以及扩展名
若在module rules generator配置
则generator高于output
inline配置资源 使图片变成base64资源
使图片变成base64资源
test: /\.svg$/,
type: 'asset/inline'
配置source
test: /\.txt$/,
type: 'asset/source
配置asset
test: /\.jpg$/,
type: 'asset'
自动选择url还是文件base64 一般小于8k会生成base64
可通过追加 parser 来控制
test: /\.jpg$/,
type: 'asset',
parser: {
    dataUrlCondition: {
        maxSize: 4*1024  //默认大小4*1024
loader使用
安装css-loader以及style-loader
执行
npm install css-loader -D
npm install style-loader -D
配置
    test: /\.css$/,
    use: ['style-loader','css-loader']
在index.js引入
import ‘./style.css’
先执行css-loader再执行style-loader
安装配置less-loader css-loader
npm install less-loader less -D
配置
    test: /\.(css|less)$/,
    use: ['style-loader','css-loader','less-loader']
在index.js引入
import ‘./style.less’
抽离和压缩css
安装插件
npm install mini-css-extract-plugin -D
在webpack.js引入
const MiniCssExtract = require(‘mini-css-extract-plugin’)
在plugins中添加
new MiniCssExtract()
配置
    use: [MiniCssExtract.loader','css-loader','less-loader']
更换style-loader为MiniCssExtract.loader
style-loader作用是将css连接到页面
而为了抽离改为MiniCssExtract.loader
自定义生成的文件名
new MiniCssExtract({
filename: ‘styles/[contenthash].css’
压缩
安装插件
npm install css-minimizer-webpack-plugin -D
引入
const CssMinimizerPlugin = require(‘css-minimizer-webpack-plugin’)
在优化配置中配置
webpack配置根级
optimization: {
	minimizer: [
		new CssMinimizerPlugin()
注意配置此项之后 代码压缩会失效 需要单独配置terser
且mode更换为生产环境
mode: ‘production’,
加载images图像
图片优先级
.block-bg{
background-image: url(./assets/webpack-logo.svg) !important;
!important 使优先级最高
加载字体
配置webpack
    test: /\.(woff|woff2|eot|ttf|otf)$/,
在css文件引入字体文件
@font-face {
    font-family: 'iconfont';
    src: url('./assets/iconfont.ttf');
.icon{
    font-size: 30px;
在index.js引入字体
const span = document.createElement('span')
span.classList.add('icon')
span.innerHTML = ''
document.body.appendChild(span)
加载数据 csv-loader xml-loader
安装
npm install csv-loader xml-loader -D
配置
    test: /\.(csv|tsv)$/,
    usr: 'csv-loader'
    test: /\.xml$/,
    usr: 'xml-loader'
引入数据在index.js
import Data from './assets/data.xml'
import Notes from './assets/data.csv'
xml转成js对象
csv转换为数组
自定义JSON的parser 例如toml yaml json5
安装
npm install toml yaml json5 -D
配置webpack
const toml = require('toml')
const yaml =require('yaml')
const json5 = require('json5')
	test: /\.toml$/,
	type: 'json',
	parser: {
		parse: toml.parse
	test: /\.yaml$/,
	type: 'json',
	parser: {
		parse: yaml.parse
	test: /\.json5$/,
	type: 'json',
	parser: {
		parse: json5.parse
使用文件
babel-loader
将es6转化为es5
babel-loader:在webpack解析es6
@babel/core:babel核心模块
@babel/preset-env:babel预定,一组babel插件的集合
安装
npm install -D babel-loader @babel/core @babel/preset-env
配置
test: /.js$/,
exclude: /node_modules/,
use: {
loader: ‘babel-loader’,
options: {
presets: [’@babel/preset-env’]
解决报错regeneratorRuntime
原因 babel生产用于兼容async/await
安装插件 @babel/runtime
npm install @babel/runtime -D
安装插件 @babel/plugin-transform-runtime
npm install @babel/plugin-transform-runtime -D
配置
	test: /\.js$/,
	use: {
		loader: 'babel-loader',
		options: {
			presets: ['@babel/preset-env'],
			plugins: [
				['@babel/plugin-transform-runtime']
分离代码
如果有多个入口文件
entry: {
	index: './src/index.js',
	another: './src/another-module.js'
出口的filename: '[name].bundle.js',
但是这样会导致重复打包
避免重复
方案一 共享
entry: {
	index: {
		import: './src/index.js',
		dependOn: 'shared'
	another: {
		import: './src/another-module.js',
		dependOn: 'shared'
	shared: 'lodash'
方案二 配置splitChunks
optimization: {
splitChunks: {
chunks: ‘all’
动态(异步)导入
如下
function getComponent() {
    return import('lodash')
        .then(({default: _})=>{
            const element = document.createElement('div')
            element.innerHTML = _.join(['hello','webpack'],' ')
            return element
getComponent().then((element)=>{
    document.body.appendChild(element)
const button = document.createElement('button')
懒加载
button.textContent = '点击加法运算'
button.addEventListener('click',()=>{
    import(/* webpackChunkName: 'math' */'./math').then(({add})=>{
        console.log(add(4,5))
document.body.appendChild(button)
import(/* webpackChunkName: ‘math’ */’./math’)魔法注释 可以设置打包文件名
预加载预获取
prefetch 浏览器空闲时加载
import(/* webpackPrefetch: true */
preload 类似懒加载
import(/* webpackPreload: true */
缓存
输出文件名
filename: ‘[name].[contenthash].js’,
缓存第三方库
optimization: {
	minimizer: [
	splitChunks: {
		cacheGroups: {
			vendor: {
				test: /[\\/]node_modules[\\/]/,
				chunks: 'all'
js放到一个文件夹
output: {
filename: ‘scripts/[name].[contenthash].js’,
开发配置
公共路径
在output中
加入publicPath: ‘http://localhost:8080/’
环境变量
module.exports = (env) => {
console.log(env)
return {
webpack配置项 可通过env参数配置
比如
mode: env.production ? ‘production’ :‘development’
webpack --env production
可以传参 a = 1
压缩代码 使用terser-webpack-plugin -D
npm install terser-webpack-plugin -D
使用
optimization: {
		minimizer: [
			new CssMinimizerPlugin(),
			new TerserPlugin()
拆分配置文件
开发环境和生产环境
开发环境
项目根目录新建webpack.config.dev.js 开发环境
修改mode为开发环境
去掉压缩代码以及公共路径或包括缓存
启动
webpack -c ./config/webpack.config.dev.js
-c可用 -config替换
注意生成的文件的路径
生产环境
在config目录下新建 webpack.config.prod.js文件
修改mode为生产环境
删除调试 devtool dev-server
启动
webpack -c ./config/webpack.config.prod.js
额外webpack serve (webpack-dev-server)
可通过 webpack serve -c ./config/webpack.config.dev.js
npm 脚本
在项目根目录下 package.json
  "scripts": {
    "start": "npx webpack server -c ./config/webpack.config.dev.js",
    "build": "npx webpack -c ./config/webpack.config.prod.js"
忽略性能优化提示
在webpack配置根{}下
performance: {
hints: false
提取公共配置
项目根目录创建webpack.config.common.js文件
去除掉 dev prod中相同配置
合并配置文件 使用webpack-merge
安装
npm install webpack-merge -D
config目录下创建 wenpacj.config.js
const { merge } = require('webpack-merge')
const commonConfig = require('./webpack.config.common')
const productionConfig = require('./webpack.config.prod')
const developmentConfig = require('./webpack.config.dev')
    switch (true) { //可定义key-value判断
        case env.development:
            return merge(commonConfig,developmentConfig)
        case env.production:
            return merge(commonConfig,productionConfig)
        default:
            return new Error('No matching configuration was found')
source-map
新建目录 npm init 初始化
安装 npm install webpack webpack-cli webpack-dev-server html-webpack-plugin -D
默认devtool为eval
‘source-map’
会生产main.js.map 且生产的main.js注释里会显示sourceUrl main.js.map(显示行列) 且关联
能找到代码问题
‘hidden-source-map’
会生产main.js.map 且生产的main.js注释里不会显示sourceUrl main.js.map 且不关联
不能直接找到代码问题
‘inline-source-map’
不会生产main.js.map 但生产的main.js注释里会显示sourceUrl main.js.map 且关联
能找到代码问题
‘eval-source-map’
不会生成sourcemap文件 而是放到了eval后面
能找到代码问题
‘cheap-source-map’
生成map文件 mappings带有行数不带列
能找到代码问题
‘cheap-module-source-map’ 推荐开发环境
生成map文件 mappings带有行数不带列 带有module的
能找到代码问题
webpack-server 配置
devServer: {
	static: path.resolve(__dirname, './dist'),
	compress: true, //代码压缩 增加gzip
	port: 3000, //端口号
	host: '0.0.0.0', //局域网下可访问
	headers: {
		'X-Access-Token': 'abc123'
	proxy: { //代理配置
		'/api': 'http://localhost:9000'
	// https: true, //开启https
	//     cacert: './server/pem',
	//     pfx: './server.pfx',
	//     key: './server.key',
	//     cert: './server.crt',
	//     passphrase: 'webpack-dev-server',
	//     requestCert: true
	http2: true, //开启 http2 https默认自签名
	historyApiFallback: true //历史路径
模块热替换和热加载
热替换
hmr在webpack5不需要再繁琐配置 疫情开箱即用
devServer: {
    hot: true
修改js热更新
在app.js
if(module.hot){
    module.hot.accept('./input.js', () => {
热加载
devServer: {
    liveReload: true
代码规范 eslint
安装
npm i eslint -D
eslint ./src
项目使用
module.exports = {
    mode: 'development',
    entry: './src/app.js',
    module: {
        rules: [
                test: /\.js$/,
                usr: ['babel-loader','eslint-loader'] //先eslint-loader'
    plugins: [
开启后可关闭报错
devServer: {
    client: {
        overlay: false //报错覆盖层
Githooks–Husky
目的 提交之前检测代码
基本原理
.git/hooks/pre-commit文件
文件内容
eslint ./src
或者
npx eslint ./src
自定义
新建目录 .mygithooks
文件 .mygithooks/pre-commit 内容一样
git 配置
git config core.hooksPath .mygithoosk
Husky
npm husky install -D
huxky install
package.json
 "main": "index.js",
  "scripts": {
    "prepare": "husky install"
在./husky目录下 新增pre-commit文件
记得给予 pre-commit 文件权限 (+x)
写入 npx eslint .src
执行
git add.
git commit -m ‘xxx’
如果代码出错会提示
探索webpack原理
解析绝对目录
别名配置
用@ 指向 src
webpack.js
resolve: {
  alias: {
    '@': path.resolve(__dirname,'./src')
优先级配置 默认 js>json
配置
resolve: {
  alias: {
  extensions: ['.json','.js','vue']
配置外部资源引入(链接引入)
方式一
wepack配置文件
externals: {
  jquery: 'jQuery'
在html模板文件里面加入
<script src="https://cdn.bootcdn.net/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.js"></script>
方式二
wepack配置文件
externalsType: 'script', //暴露为script标签
externals: {
  jquery: [
    'https://cdn.bootcdn.net/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.js', //链接
    '$' //暴露标签
依赖图
安装
npm i webpack-bundle-analyzer -D
引入
const { BundleAnalyzerPlugin } = require('webpack-bundle-analyzer')
plugins: [
    new BundleAnalyzerPlugin()
启动webpack serve就会弹出
PostCSS和CSS模块 处理浏览器css兼容问题
安装
npm i postcss-loader -D
npm i autoprefixer -D
配置 webpack
module: {
    rules: [
        test: /\.css$/,
        use: ['style-loader', 'css-loader', 'postcss-loader']
配置 postcss.config.js
在根目录下创建文件
module.exports = {
  plugins: [
    require('autoprefixer')
使用
在package.json目录下 根{}
"browserslist": [
    "> 1%", //全球浏览器使用率要大于1%
    "last 2 versions" //每个浏览器的最近两个版本
插件 postcss-nested
支持比如 body下包括div的 这种
安装
npm i postcss-nested -D
配置postcss.config.js
module.exports = {
  plugins: [
    require('autoprefixer'),
    require('postcss-nested')
开启css模块化
    loader: 'css-loader',
    options: {
    modules: true  //开启css模块化
, 'postcss-loader'],
exclude: [path.resolve(__dirname,'..','node_modules')] //排除外部modules
可设置两个配置 一个全局一个局部
如下 在webpack配置
全局配置
  test: new RegExp(`^(?!.*\\.global).*\\css`),
        options: {
局部配置
  test: new RegExp(`^(.*\\.global).*\\css`),
    use: [
        loader: 'style-loader'
        loader: 'postcss-loader'
WebWorks
创建一个worker
const worker = new Worker(new URL(’./work.js’,import.meta.url))
接收主线程信息
self.onmessage = () => {
主线程接收信息
worker.onmessage = (message) => {
console.log(message)
向主线程发送信息
self.postMessage({
answer: 1111
主线程发送信息
worker.postMessage({
question: ‘hi,那边的worker线程,请告诉我今天的幸运数字是多少?’
集成typescript
安装
npm i typescript ts-loader -D
配置 webpack
const path = require('path')
module.exports = {
  entry: './src/app.ts',
  module: {
    rules: [
        test: /\.ts$/,
        use: 'ts-loader',
  resolve: {
    extensions: ['.ts', '.js']  //设置优先ts扩展名
  output: {
    path: path.resolve(__dirname, './dist')
  plugins: [
初始化ts配置文件
tsc --init
修改ts配置
rootDir: “./src”
outDir: “./dist”
ts 使用模块
网址 https://www.typescriptlang.org/dt/search?search=
查询需求模块安装
entry 配置
配置一
entry: [
    './src/app.js',
    './src/app2.js'
配置二
// entry: [
  //   './src/app.js',
  //   './src/app2.js',
  //   'lodash'
  entry: {
    main: ['./src/app2.js', './src/app.js'],
    lodash: 'lodash'
配置三
entry: {
    main: {
      import: ['./src/app2.js', './src/app.js'],
      dependOn: 'lodash' //依赖
    lodash: 'lodash'
index.html模板配置
配置一 基础配置
webpack
 plugins: [
      title: '多页面应用', //参数
      inject: 'body', //引入js的地方
      chunks: ['main'] //规定引入的js
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title><%= htmlWebpackPlugin.options.title %></title>
</head>
<body>
</body>
</html>
配置二
多页面配置
module.exports = {
  // entry: [
  //   './src/app.js',
  //   './src/app2.js',
  //   'lodash'
  entry: {
    main: {
      dependOn: 'lodash',
      filename: 'chanel1/[name].js'
    main2: {
      import: './src/app3.js',
      dependOn: 'lodash',
      filename: 'chanel2/[name].js'
    lodash: {
      import: 'lodash',
      filename: 'common/[name].js'
  output: {
    clean: true
  plugins: [
      title: '多页面应用',
      inject: 'body',
      filename: 'chanel1/index.html',
      chunks: ['main', 'lodash'],
      publicPath: 'http://www.b.com'
      template: './index2.html',
      inject: 'body',
      filename: 'chanel2/index2.html',
      chunks: ['main2', 'lodash'],
      publicPath: 'http://www.a.com'
Tree Shaking
移除未使用模块
配置一 usedExports
es2015特性
但是无法额外模块
配置webpack
module.exports = {
  mode: 'production',
  plugins: [
  optimization: {
    usedExports :true //此处开启
配置二 sideEffects
在packages.json配置
  "sideEffects": true, //true都加载 false都不加载
  "sideEffects": ["*.css"], //对于所有的css文件都加载,其它不加载
  "sideEffects": ["*.css", "*.global.js"],//对于所有的css文件以及.global.js文件都加载,其它不加载
离线环境下运行
非离线环境下运行
打包完成
安装 http-server
npm i http-server -D
配置 packages.json
"scripts": {
    "start": "http-server dist"
使webpack serve 运行时变动打包而不是内存
webpack 配置
devServer: {
    devMiddleware: {
      writeToDisk: true
添加workbox 实现pwa
安装
npm i workbox-webpack-plugin -D
配置
const WorkboxPlugin = require('workbox-webpack-plugin')
module.exports = {
  mode: 'production',
  plugins: [
    new HtmlWebpackPlugin(),
    new WorkboxPlugin.GenerateSW({
      clientsClaim: true,
      skipWaiting: true
浏览器注册
入口文件
app.js
if ('serviceWorker' in navigator) { //浏览器是否支持
  window.addEventListener('load', () => {
    navigator.serviceWorker.register('/service-worker.js')
      .then(registration => {
        console.log("SW 注册成功")
        console.log(registration)
      .catch(registrationError => {
        console.log("SW 注册失败", registrationError)
shimming 全局变量
webpack配置
const webpack = require('webpack')
module.exports = {
  entry: './src/index.js',
  plugins:[
    new webpack.ProvidePlugin({
      _: 'lodash'
使用 index.js
// import _ from 'lodash' //无需引入
console.log(_.join(['hello', 'webpack'], ' '))
细颗粒度 shimming
this问题 imports-loader
安装
npm i imports-loader -D
配置webpack
module.exports = {
  plugins:[
      _: 'lodash'
  module: {
    rules: [
        test: require.resolve('./src/index.js'),
        use: 'imports-loader?wrapper=window' //让包里的this指向window
全局exports
插件 exports-loader
npm i exports-loader -D
使用 webpack配置
module: {
    rules: [
        test: require.resolve('./src/global.js'),
        use: 'exports-loader?type=commonjs&exports=file,multiple|helpers.parse|parse' //相当于暴露parse:helper.parse
polyfills 垫片
简单原理
不能这样引入
安装 @babel/polyfill
npm i @babel/polyfill -D
import '@babel/polyfill' //垫片  这样导入 X
console.log(Array.from([1, 2, 3], x => x + x))
进一步优化
安装babel环境
npm i babel-loader @babel/core @babel/preset-env -D
配置webpack
module.exports = {
  module: {
    rules: [
        test: /\.js$/,
        use: {
          options: {
            presets: [
                '@babel/preset-env',
                  targets: [
                    'last 1 version', //浏览器最新的一个版本
                    '> 1%' //代码使用超过1%
                  useBuiltIns: 'usage',
                  corejs: 3
额外安装
npm install --save core-js@3
library
打包配置为不同模块
module.exports = {
  mode: 'production',
  experiments: {
    outputModule:true // module时候开启此配置
  output: {
    path: path.resolve(__dirname, 'dist'),
    filename: 'mylib.js',
    library: {
      // name: 'mylib', // module时候取消此配置
      type: 'module'  // window/commonjs/module
打包为通用模块
module.exports = {
  mode: 'production',
  // experiments: {
  //   outputModule:true // module时候开启此配置
  output: {
    library: {
      type: 'umd'  // window/commonjs/module/umd
    globalObject: 'globalThis' //全局this代替self
构建小轮子
配置
module.exports = {
  mode: 'production',
  output: {
    filename: 'webpack-numbers.js',
    library: {
      type: 'umd'
  externals: { //优化依赖
    lodash: {
      commonjs: 'lodash',
      commonjs2: 'lodash',
      amd: 'lodash',
      root: '_'
发布为 npm-package
执行
npm config get registry
确保为
“https://registry.npmjs.org/”
如果不是 切换 npm set registry “https://registry.npmjs.org/”
npm adduser 添加用户
npm publish 发布
模块联邦 多项目共享模块
使用webpack 的 ModuleFederationPlugin
先准备好两个模块
模块nav
组件js Header.js
const Header = () =>{
  const header = document.createElement('h1')
  header.textContent = '公共头部内容'
  return header
export default Header
webpack配置项
const { ModuleFederationPlugin } = require('webpack').container
module.exports = {
  mode: 'production',
  plugins: [
    new ModuleFederationPlugin({
      filename: 'remoteEntry.js', //模块文件名
      remotes: {}, //引入的模块
      exposes: { //导出的模块
        './Header': './src/Header.js' //模块路径
      shared: {} //共享包
模块home引入 nav
webpack配置项
module.exports = {
  mode: 'production',
  plugins: [
      remotes: { //引入的模块
        nav: 'nav@http://localhost:3003/remoteEntry.js' //网络位置
      exposes: {}, //导出的模块
      shared: {} //共享包
使用nav下的Header
异步加载
import HomeList from "./HomeList";
import('nav/Header').then((Header)=>{
  const body = document.createElement('div')
  body.appendChild(Header.default())
  document.body.appendChild(body)
  document.body.innerHTML += HomeList(5)
模块 search 引入两个资源
暴露 home的homeList组件
      remotes: {
      exposes: {
        './HomeList': './src/HomeList.js'
      shared: {}
在webpack配置项引入
module.exports = {
  mode: 'production',
  plugins: [
      remotes: {
        nav: 'nav@http://localhost:3003/remoteEntry.js',
        home: 'home@http://localhost:3001/remoteEntry.js'
在 search 中引入 index.js
Promise.all([import('nav/Header'),import('home/HomeList')])
  .then(([
      default: Header
      default: HomeList
    document.body.appendChild(Header())
    document.body.innerHTML += HomeList(3)
Promise.all() 可执行多个异步
优化
使用最新版本
webpack 以及 nodejs最新版本
内置优化
将loader应用于最少数量的必要模块
解析必要的 提高打包速度
  test: /\.js$/,
  include: 'xxxxxx',
  loader: 'xxx'
能不用loader和plugin就不用 引导
解析
减少 resolve,modules,resolve.extensions,resolve.mainFiles,resolve.descriptionFiles中的条目数量
来减少系统文件调用次数
如果 不使用 symlinks 设置resolve.symlinks: false
如果自定义resolve plugin规则 并且没有指定 context,可以设置resolve.cacheWithContext:false
小即快
使用更少或者更小的library
在多页面应用使用splitChunksPlugin 并且开启async
移除未引用代码
只编译当前正在开发的代码
持久化缓存
在webpack配置中使用cache选项 使用package.json中的 “postinstall” 清除缓存目录
将cache类型设置为内存或者文件系统 memory 选项很简单 它告诉webpack在内存中存储缓存
cache: {
type: ‘memory’
自定义plugin/loader
对它们概要分析 以免在此处引入性能问题
权衡progress plugin的利弊
通用构建优化 dll
把包生成dll
module.exports = {
  mode: 'production',
  entry: {
    jquery: ['jquery']
  output: {
    filename: '[name].js',
    path: path.resolve(__dirname, 'dll'),
    library: '[name]_[hash]'
  plugins: [
    new webpack.DllPlugin({
      path: path.resolve(__dirname, 'dll/manifest.json')
引入
module.exports = {
  mode: 'production',
  plugins: [
    new webpack.DllReferencePlugin({
      manifest: path.resolve(__dirname, './dll/manifest.json')
此时并不能使用
额外配置
const AddAssetHtmlPlugin = require('add-asset-html-webpack-plugin')
module.exports = {
  mode: 'production',
  plugins: [
    new AddAssetHtmlPlugin({
      filePath: path.resolve(__dirname, './dll/jquery.js'),
      publicPath: './'
worker pool
注意 多个loader 从下到上运行
使用 thread-loader
用于非常耗时的loader
因为worker也会消耗资源
// const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin')
module.exports = {
  module: {
    rules:[
        test: /\.js$/,
        use: [
            options:{
            loader: 'thread-loader',
            options: {
              workers: 2
开发环境提升构建性能
使用webpack的 watch mode
监听过多导致的cpu负载
可用watchOptions.poll来增加轮询的时间间隔
在内存中编译
webpack-dev-server
webpack-hot-middleware
webpack-dev-middleware
stats.toJson加速
devtool
eval性能最好 但无法转译
cheap-source-map 稍差的map 但性能不错
eval-source-map 增量编译
多数情况为 eval-cheap-module-source-map
避免使用生产环境的工具
比如
TerserPlugin 压缩和混淆
[fullhash]/[chunkhasn]/[contenthash]
AggressiveSplittingPlugin
AggressiveMergingPlugin
ModuleConcatenationPlugin
最小化 entry chunk
optimization: { runtimeChunk: true }
避免额外优化步骤
optimization: {
  removeAvailableModules: false,
  removeEmptyChunks: false,
  splitChunks: false
输出结果不要带路径信息
output: {
  pathinfo: false
nodejs版本
v8.9.10-v9.11.1存在性能回退
ts-loader
加
use: [
    loader: 'ts-loader',
     options: {
      transpileOnly: true
生产环境提升构建性能
不启用 SourceMap
