听说过python协程没?听说过 asyncio 库没?都在这一篇博客了
梦想橡皮擦 发表于 2022/01/30 22:24:37 2022/01/30
【摘要】 python 中协程概念是从 3.4 版本增加的,但 3.4 版本采用是生成器实现,为了将协程和生成器的使用场景进行区分,使语义更加明确,在 python 3.5 中增加了 async 和 await 关键字,用于定义原生协程。 asyncio 异步 I/O 库python 中的 asyncio 库提供了管理事件、协程、任务和线程的方法,以及编写并发代码的原语,即 async 和 await...
asyncio 异步 I/O 库
python 中的 asyncio 库提供了管理事件、协程、任务和线程的方法,以及编写并发代码的原语,即 async 和 await。
该模块的主要内容:
  • 事件循环:event_loop,管理所有的事件,是一个无限循环方法,在循环过程中追踪事件发生的顺序将它们放在队列中,空闲时则调用相应的事件处理者来处理这些事件;
  • 协程:coroutine,子程序的泛化概念,协程可以在执行期间暂停,等待外部的处理(I/O 操作)完成之后,再从暂停的地方继续运行,函数定义式使用 async 关键字,这样这个函数就不会立即执行,而是返回一个协程对象;
  • Future 和 Task:Future 对象表示尚未完成的计算,Task 是 Future 的子类,包含了任务的各个状态,作用是在运行某个任务的同时可以并发的运行多个任务。
异步函数的定义
异步函数本质上依旧是函数,只是在执行过程中会将执行权交给其它协程,与普通函数定义的区别是在 def 关键字前增加 async。
# 异步函数
import asyncio
# 异步函数
async def func(x):
    print("异步函数")
    return x ** 2
ret = func(2)
print(ret)
运行代码输入如下内容:
sys:1: RuntimeWarning: coroutine 'func' was never awaited
<coroutine object func at 0x0000000002C8C248>
函数返回一个协程对象,如果想要函数得到执行,需要将其放到事件循环 event_loop 中。
事件循环 event_loop
event_loop 是 asyncio 模块的核心,它将异步函数注册到事件循环上。
过程实现方式为:由 loop 在适当的时候调用协程,这里使用的方式名为 asyncio.get_event_loop(),然后由 run_until_complete(协程对象) 将协程注册到事件循环中,并启动事件循环。
import asyncio
# 异步函数
async def func(x):
    print("异步函数")
    return x ** 2
# 协程对象,该对象不能直接运行
coroutine1 = func(2)
# 事件循环对象
loop = asyncio.get_event_loop()
# 将协程对象加入到事件循环中,并执行
ret = loop.run_until_complete(coroutine1)
print(ret)
首先在 python 3.7 之前的版本中使用异步函数是安装上述流程:
  1. 先通过 asyncio.get_event_loop() 获取事件循环 loop 对象;
  2. 然后通过不同的策略调用 loop.run_until_complete() 或者 loop.run_forever() 执行异步函数。
在 python 3.7 之后的版本,直接使用 asyncio.run() 即可,该函数总是会创建一个新的事件循环并在结束时进行关闭。
最新的官方文档 都采用的是 run 方法。
官方案例
import asyncio
async def main():
    print('hello')
    await asyncio.sleep(1)
    print('world')
asyncio.run(main())
接下来在查看一个完整的案例,并且结合 await 关键字。
import asyncio
import time
# 异步函数1
async def task1(x):
    print("任务1")
    await asyncio.sleep(2)
    print("恢复任务1")
    return x
# 异步函数2
async def task2(x):
    print("任务2")
    print("恢复任务2")
    return x
async def main():
    start_time = time.perf_counter()
    ret_1 = await task1(1)
    ret_2 = await task2(2)
    print("任务1 返回的值是", ret_1)
    print("任务2 返回的值是", ret_2)
    print("运行时间", time.perf_counter() - start_time)
if __name__ == '__main__':
	# 创建一个事件循环
    # 将协程对象加入到事件循环中,并执行
    loop.run_until_complete(main())
代码输出如下所示:
任务1
恢复任务1
任务2
恢复任务2
任务1 返回的值是 1
任务2 返回的值是 2
运行时间 2.99929154
上述代码创建了 3 个协程,其中 task1 和 task2 都放在了协程函数 main 中,I/O 操作通过 asyncio.sleep(1) 进行模拟,整个函数运行时间为 2.9999 秒,接近 3 秒,依旧是串行进行,如果希望修改为并发执行,将代码按照下述进行修改。
import asyncio
import time
# 异步函数1
async def task1(x):
    print("任务1")
    print("恢复任务1")
    return x
# 异步函数2
async def task2(x):
    print("任务2")
    print("恢复任务2")
    return x
async def main():
    ret_1,ret_2 = await asyncio.gather(task1(1),task2(2))
上述代码最大的变化是将 task1 和 task2 放到了 asyncio.gather() 中运行,此时代码输出时间明显变短。
任务1
任务2
恢复任务2 # 任务2 由于等待时间短,先返回。
恢复任务1
任务1 返回的值是 1
任务2 返回的值是 2
运行时间 2.0005669480000003
asyncio.gather() 可以更换为 asyncio.wait() ,修改代码如下所示:
import asyncio
import time
# 异步函数1
async def task1(x):
    print("任务1")
    print("恢复任务1")
    return x
# 异步函数2
async def task2(x):
    print("任务2")
    print("恢复任务2")
    return x
async def main():
    done, pending = await asyncio.wait([task1(1), task2(2)])
    print(done)
    print(pending)
asyncio.wait() 返回一个元组,其中包含一个已经完成的任务集合,一个未完成任务的集合。
gather 和 wait 的区别
  • gather:需要所有任务都执行结束,如果任意一个协程函数崩溃了,都会抛异常,不会返回结果;
  • wait:可以定义函数返回的时机,可以设置为 FIRST_COMPLETED (第一个结束的), FIRST_EXCEPTION(第一个出现异常的), ALL_COMPLETED(全部执行完,默认的)。
done,pending = await asyncio.wait([task1(1),task2(2)],return_when=asyncio.tasks.FIRST_EXCEPTION)
创建 task
由于协程对象不能直接运行,在注册到事件循环时,是 run_until_complete 方法将其包装成一个 task 对象。该对象是对 coroutine 对象的进一步封装,它比 coroutine 对象多了运行状态,例如 pending,running,finished,可以利用这些状态获取协程对象的执行情况。
下面显示的将 coroutine 对象封装成 task 对象,在上述代码基础上进行修改。
import asyncio
import time
# 异步函数1
async def task1(x):
    print("任务1")
    print("恢复任务1")
    return x
# 异步函数2
async def task2(x):
    print("任务2")
    print("恢复任务2")
    return x
async def main():
    # 封装 task 对象
    coroutine1 = task1(1)
    task_1 = loop.create_task(coroutine1)
    coroutine2 = task2(2)
    task_2 = loop.create_task(coroutine2)
    ret_1, ret_2 = await asyncio.gather(task_1, task_2)
由于 task 对象是 future 对象的子类对象,所以上述代码也可以按照下述内容修改:
# task_2 = loop.create_task(coroutine2)
task_2 = asyncio.ensure_future(coroutine2)
下面将 task 对象的各个状态进行打印输出。
import asyncio
import time
# 异步函数1
async def task1(x):
    print("任务1")
    print("恢复任务1")
    return x
# 异步函数2
async def task2(x):
    print("任务2")
    print("恢复任务2")
    return x
async def main():
    # 封装 task 对象
    # 进入 pending 状态
    print(task_1)
    print(task_2)
    # 获取任务的完成状态
    print(task_1.done(), task_2.done())
    # 执行任务
    await task_1
    await task_2
    # 再次获取完成状态
    # 获取返回结果
    print(task_1.result())
    print(task_2.result())
await task_1 表示的是执行该协程,执行结束之后,task.done() 返回 True,task.result() 获取返回值。
回调返回值
当协程执行完毕,需要获取其返回值,刚才已经演示了一种办法,使用 task.result() 方法获取,但是该方法仅当协程运行完毕时,才能获取结果,如果协程没有运行完毕,result() 方法会返回 asyncio.InvalidStateError(无效状态错误)。
一般编码都采用第二种方案,通过 add_done_callback() 方法绑定回调。
import asyncio
import requests
async def request_html():
    url = 'https://www.csdn.net'
    res = requests.get(url)
    return res.status_code
def callback(task):
    print('回调:', task.result())
coroutine = request_html()
task = loop.create_task(coroutine)
# 绑定回调
task.add_done_callback(callback)
print(task)
print("*"*100)
loop.run_until_complete(task)
print(task)
上述代码当 coroutine 执行完毕时,会调用 callback 函数。
如果回调函数需要多个参数,请使用 functools 模块中的偏函数(partial)方法
循环事件关闭
建议每次编码结束之后,都调用循环事件对象 close() 方法,彻底清理 loop 对象。
本节课爬虫项目
本节课要采集的站点由于全部都是 coser 图片,所以地址在代码中查看即可。
完整代码如下所示:
import threading
import asyncio
import time
import requests
import lxml
from bs4 import BeautifulSoup
async def get(url):
    return requests.get(url)
async def get_html(url):
    print("准备抓取:", url)
    res = await get(url)
    return res.text
async def save_img(img_url):
    # thumbMid_5ae3e05fd3945 将小图替换为大图
    img_url = img_url.replace('thumb','thumbMid')
    img_url = "http://mycoser.com/" + img_url
    print("图片下载中:", img_url)
    res = await get(img_url)
    if res is not None:
        with open(f'./imgs/{time.time()}.jpg', 'wb') as f:
            f.write(res.content)
            return img_url,"ok"
async def main(url_list):
    # 创建 5 个任务
    tasks = [asyncio.ensure_future(get_html(url_list[_])) for _ in range(len(url_list))]
    dones, pending = await asyncio.wait(tasks)
    for task in dones:
        html = task.result()
        soup = BeautifulSoup(html, 'lxml')
        divimg_tags = soup.find_all(attrs={'class': 'workimage'})
        for div in divimg_tags:
            ret = await save_img(div.a.img["data-original"])
            print(ret)
    urls = [f"http://mycoser.com/picture/lists/p/{page}" for page in range(1, 17)]
    totle_page = len(urls) // 5 if len(urls) % 5 == 0 else len(urls) // 5 + 1
    # 对 urls 列表进行切片,方便采集
    for page in range(0, totle_page):
        start_page = 0 if page == 0 else page * 5
        end_page = (page + 1) * 5
        # 循环事件对象
        loop.run_until_complete(main(urls[start_page:end_page]))
代码说明
上述代码中第一个要注意的是 await 关键字后面只能跟如下内容:
  • 原生的协程对象;
  • 一个包含 await 方法的对象返回的一个迭代器。
所以上述代码 get_html 函数中嵌套了一个协程 get。主函数 main 里面为了运算方便,直接对 urls 进行了切片,然后通过循环进行运行。
当然上述代码的最后两行,可以直接修改为:
 # 循环事件对象
 # loop = asyncio.get_event_loop()
 # loop.run_until_complete(main(urls[start_page:end_page]))
 asyncio.run(main(urls[start_page:end_page]))
轻松获取一堆高清图片。
写在后面
协程掌握了,python 爬虫之路就开启了。
今天是持续写作的第 242 / 365 天。
期待 关注,点赞、评论、收藏。
