【愚公系列】2022年01月 Docker容器 Machine的使用
愚公搬代码 发表于 2022/01/30 16:30:37 2022/01/30
【摘要】 一、Docker Machine引言Docker Machine 是一种可以让您在虚拟主机上安装 Docker 的工具,并可以使用 docker-machine 命令来管理主机。Docker Machine 也可以集中管理所有的 docker 主机,比如快速的给 100 台服务器安装上 docker。Docker Machine 管理的虚拟主机可以是机上的,也可以是云供应商,如阿里云,腾讯...
一、Docker Machine引言
Docker Machine 管理的虚拟主机可以是机上的,也可以是云供应商,如阿里云,腾讯云,AWS,或 DigitalOcean。
使用 docker-machine 命令,您可以启动,检查,停止和重新启动托管主机,也可以升级 Docker 客户端和守护程序,以及配置 Docker 客户端与您的主机进行通信。
二、Docker Machine安装
安装 Docker Machine 之前你需要先安装 Docker。
Docker Mechine 可以在多种平台上安装使用,包括 Linux 、MacOS 以及 windows。
1.Linux 安装命令
$ base=https://github.com/docker/machine/releases/download/v0.16.0 &&
  curl -L $base/docker-machine-$(uname -s)-$(uname -m) >/tmp/docker-machine &&
  sudo mv /tmp/docker-machine /usr/local/bin/docker-machine &&
  chmod +x /usr/local/bin/docker-machine
查看是否安装成功:
三、使用
本文通过 virtualbox 来介绍 docker-machine 的使用方法。其他云服务商操作与此基本一致。
1.列出可用的机器
可以看到目前只有这里默认的 default 虚拟机。
$ docker-machine ls
2.创建机器
创建一台名为 test 的机器。
$ sudo apt install virtualbox
$ docker-machine create --driver virtualbox test
–driver:指定用来创建机器的驱动类型,这里是 virtualbox。
3.查看机器的 ip
$ docker-machine ip test
4.停止机器
$ docker-machine stop test
5.启动机器
$ docker-machine start test
6.进入机器
$ docker-machine ssh test
四、docker-machine 命令参数说明
  • docker-machine active:查看当前激活状态的 Docker 主机。
$ docker-machine ls
NAME      ACTIVE   DRIVER         STATE     URL
dev       -        virtualbox     Running   tcp://192.168.99.103:2376
staging   *        digitalocean   Running   tcp://203.0.113.81:2376
$ echo $DOCKER_HOST
$ docker-machine active
staging
命令 说明
- config: 查看当前激活状态 Docker 主机的连接信息。
- creat: 创建 Docker 主机
- env: 显示连接到某个主机需要的环境变量
- inspect: 以 json 格式输出指定Docker的详细信息
- ip: 获取指定 Docker 主机的地址
- kill: 直接杀死指定的 Docker 主机
- ls: 列出所有的管理主机
- provision: 重新配置指定主机
- regenerate-certs: 为某个主机重新生成 TLS 信息
- restart: 重启指定的主机
- rm: 删除某台 Docker 主机,对应的虚拟机也会被删除
- ssh: 通过 SSH 连接到主机上,执行命令
- scp: 在 Docker 主机之间以及 Docker 主机和本地主机之间通过 scp 远程复制数据
- mount: 使用 SSHFS 从计算机装载或卸载目录
- start: 启动一个指定的 Docker 主机,如果对象是个虚拟机,该虚拟机将被启动
- status: 获取指定 Docker 主机的状态(包括:Running、Paused、Saved、Stopped、Stopping、Starting、Error)等
- stop: 停止一个指定的 Docker 主机
- upgrade: 将一个指定主机的 Docker 版本更新为最新
- url: 获取指定 Docker 主机的监听 URL
- version: 显示 Docker Machine 的版本或者主机 Docker 版本
- help: 显示帮助信息
