一天学完spark的Scala基础语法教程九、迭代器(idea版本)
红目香薰 发表于 2022/01/30 13:57:20 2022/01/30
【摘要】 ​📋前言📋💝博客主页:红目香薰_CSDN博客-大数据,计算机理论,MySQL领域博主💝✍本文由在下【红目香薰】原创✍🤗2022年最大愿望:【服务百万技术人次】🤗💝初始环境地址:【spark环境搭建(idea版本)_红目香薰-CSDN博客】💝环境需求环境:win10开发工具:IntelliJ IDEA 2021.2maven版本:3.6.3创建测试类【day1/demo9.sc...
📋前言📋
✍本文由在下【红目香薰】原创✍
环境需求
环境:win10
maven版本:3.6.3
创建测试类【day1/demo9.scalc】,文件类型【object】
Scala Iterator(迭代器)
Scala Iterator(迭代器)不是一个集合,它是一种用于访问集合的方法。
迭代器 it 的两个基本操作是 next 和 hasNext。
调用 it.next() 会返回迭代器的下一个元素,并且更新迭代器的状态。
调用 it.hasNext() 用于检测集合中是否还有元素。
让迭代器 it 逐个返回所有元素最简单的方法是使用 while 循环:
package day1
object demo9 {
  def main(args: Array[String]) {
    val it = Iterator("琢石", "璞玉", "破梦", "灭神")
    while (it.hasNext){
      println(it.next())
查找最大与最小元素
package day1
object demo9 {
    val a = Iterator(20,410,21,50,629, 9110)
    val b = Iterator(20,410,21,50,629, 920)
    println("最大元素是:" + a.max )
    println("最小元素是:" + b.min )
获取迭代器的长度
package day1
object demo9 {
    println("a.size 的值: " + a.size )
    println("b.length 的值: " + b.length )
Scala Iterator 常用方法
下表列出了 Scala Iterator 常用的方法:
序号 方法及描述
1
def hasNext: Boolean
如果还有可返回的元素,返回true。
2
def next(): A
3
def ++(that: => Iterator[A]): Iterator[A]
合并两个迭代器
4
def ++[B >: A](that :=> GenTraversableOnce[B]): Iterator[B]
合并两个迭代器
5
def addString(b: StringBuilder): StringBuilder
添加一个字符串到 StringBuilder b
6
def addString(b: StringBuilder, sep: String): StringBuilder
添加一个字符串到 StringBuilder b,并指定分隔符
7
def buffered: BufferedIterator[A]
迭代器都转换成 BufferedIterator
8
def contains(elem: Any): Boolean
检测迭代器中是否包含指定元素
9
def copyToArray(xs: Array[A], start: Int, len: Int): Unit
将迭代器中选定的值传给数组
10
def count(p: (A) => Boolean): Int
返回迭代器元素中满足条件p的元素总数。
11
def drop(n: Int): Iterator[A]
返回丢弃前n个元素新集合
12
def dropWhile(p: (A) => Boolean): Iterator[A]
从左向右丢弃元素,直到条件p不成立
13
def duplicate: (Iterator[A], Iterator[A])
生成两个能分别返回迭代器所有元素的迭代器。
14
def exists(p: (A) => Boolean): Boolean
返回一个布尔值,指明迭代器元素中是否存在满足p的元素。
15
def filter(p: (A) => Boolean): Iterator[A]
返回一个新迭代器 ,指向迭代器元素中所有满足条件p的元素。
16
def filterNot(p: (A) => Boolean): Iterator[A]
返回一个迭代器,指向迭代器元素中不满足条件p的元素。
17
def find(p: (A) => Boolean): Option[A]
返回第一个满足p的元素或None。注意:如果找到满足条件的元素,迭代器会被置于该元素之后;如果没有找到,会被置于终点。
18
def flatMap[B](f: (A) => GenTraversableOnce[B]): Iterator[B]
针对迭代器的序列中的每个元素应用函数f,并返回指向结果序列的迭代器。
19
def forall(p: (A) => Boolean): Boolean
返回一个布尔值,指明 it 所指元素是否都满足p。
20
def foreach(f: (A) => Unit): Unit
在迭代器返回的每个元素上执行指定的程序 f
21
def hasDefiniteSize: Boolean
如果迭代器的元素个数有限则返回 true(默认等同于 isEmpty)
22
def indexOf(elem: B): Int
返回迭代器的元素中index等于x的第一个元素。注意:迭代器会越过这个元素。
23
def indexWhere(p: (A) => Boolean): Int
返回迭代器的元素中下标满足条件p的元素。注意:迭代器会越过这个元素。
24
def isEmpty: Boolean
检查it是否为空, 为空返回 true,否则返回false(与hasNext相反)。
25
def isTraversableAgain: Boolean
Tests whether this Iterator can be repeatedly traversed.
26
def length: Int
返回迭代器元素的数量。
27
def map[B](f: (A) => B): Iterator[B]
将 it 中的每个元素传入函数 f 后的结果生成新的迭代器。
28
def max: A
返回迭代器迭代器元素中最大的元素。
29
def min: A
返回迭代器迭代器元素中最小的元素。
30
def mkString: String
将迭代器所有元素转换成字符串。
31
def mkString(sep: String): String
将迭代器所有元素转换成字符串,并指定分隔符。
32
def nonEmpty: Boolean
检查容器中是否包含元素(相当于 hasNext)。
33
def padTo(len: Int, elem: A): Iterator[A]
首先返回迭代器所有元素,追加拷贝 elem 直到长度达到 len。
34
def patch(from: Int, patchElems: Iterator[B], replaced: Int): Iterator[B]
返回一个新迭代器,其中自第 from 个元素开始的 replaced 个元素被迭代器所指元素替换。
35
def product: A
返回迭代器所指数值型元素的积。
36
def sameElements(that: Iterator[_]): Boolean
判断迭代器和指定的迭代器参数是否依次返回相同元素
37
def seq: Iterator[A]
返回集合的系列视图
38
def size: Int
返回迭代器的元素数量
39
def slice(from: Int, until: Int): Iterator[A]
返回一个新的迭代器,指向迭代器所指向的序列中从开始于第 from 个元素、结束于第 until 个元素的片段。
40
def sum: A
返回迭代器所指数值型元素的和
41
def take(n: Int): Iterator[A]
返回前 n 个元素的新迭代器。
42
def toArray: Array[A]
将迭代器指向的所有元素归入数组并返回。
43
def toBuffer: Buffer[B]
将迭代器指向的所有元素拷贝至缓冲区 Buffer。
44
def toIterable: Iterable[A]
Returns an Iterable containing all elements of this traversable or iterator. This will not terminate for infinite iterators.
45
def toIterator: Iterator[A]
把迭代器的所有元素归入一个Iterator容器并返回。
46
def toList: List[A]
把迭代器的所有元素归入列表并返回
47
def toMap[T, U]: Map[T, U]
将迭代器的所有键值对归入一个Map并返回。
48
def toSeq: Seq[A]
将代器的所有元素归入一个Seq容器并返回。
49
def toString(): String
将迭代器转换为字符串
50
def zip[B](that: Iterator[B]): Iterator[(A, B)
返回一个新迭代器,指向分别由迭代器和指定的迭代器 that 元素一一对应而成的二元组序列
到这里有关一天学完spark的Scala基础语法教程九、迭代器(idea版本)就结束了
Scala数组这里的用法相对来说比较讨厌,不是很容易掌握,需要多练练啊。
希望能对大家有所帮助。
欢迎一键三连,谢谢。
