【云小课】【第40课】如何通过DRS实现RDS for MySQL到Kafka的数据同步
数据库的小云妹 发表于 2022/01/30 09:40:25 2022/01/30
【摘要】 数据复制服务(DRS)是一种易用、稳定、高效、用于数据同步的云服务,本节小课为您介绍,如何通过DRS将RDS for MySQL实例的增量数据同步到分布式消息服务Kafka。使用场景DRS实时同步功能一般用于建立数据同步通道,解决数据共享问题,也可以用于数据流式集成,具有数据转换能力,如库表映射,行列过滤等。本实践中的选择均为测试简化基本操作,仅做参考,实际情况请用户按业务场景选择,更多关于...
使用场景
DRS实时同步功能一般用于建立数据同步通道,解决数据共享问题,也可以用于数据流式集成,具有数据转换能力,如库表映射,行列过滤等。本实践中的选择均为测试简化基本操作,仅做参考,实际情况请用户按业务场景选择,更多关于DRS的使用场景请单击这里了解。
部署架构
本示例中,DRS源数据库为华为云RDS for MySQL,目标端为华为云同Region下的分布式消息服务Kafka,通过VPC网络,将源数据库的增量数据同步到目标端。
源端RDS for MySQL准备
创建RDS for MySQL实例
如何创建RDS for MySQL实例,请点击这里查看详细步骤。
构造数据
1. 登录华为云控制台
2. 单击管理控制台左上角的1.png,选择区域“华南-广州”。
3. 单击左侧的服务列表图标,选择数据库 > 云数据库 RDS
4. 选择RDS实例,单击实例后的“更多 > 登录”。
5. 在弹出的对话框中单击“测试连接”检查。
6. 连接成功后单击“登录”。
7. 输入实例密码,登录RDS实例。
8. 单击“新建数据库”,创建db_test测试库。
9. 在db_test库中执行如下语句,创建对应的测试表table3_。
CREATE TABLE `db_test`.`table3_` (
	`Column1` INT(11) UNSIGNED NOT NULL,
	`Column2` TIME NULL,
	`Column3` CHAR NULL,
	PRIMARY KEY (`Column1`)
)	ENGINE = InnoDB
	DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
	COLLATE = utf8mb4_general_ci;
目标端Kafka准备
创建Kafka实例
1. 登录华为云控制台
3. 单击左侧的服务列表图标,选择应用中间件 > 分布式消息服务Kafka版
4. 单击“购买Kafka实例”。
5. 选择实例区域和可用区。
6. 配置实例名称和实例规格等信息。
7. 选择存储空间和容量阈值策略。
8. 选择实例所属的VPC和安全组。
VPC和安全组已在创建VPC和安全组中准备好。
9. 配置实例密码。
10. 单击“立即购买”。
11. 返回实例列表。
当Kafka实例运行状态为“运行中”时,表示实例创建完成。
创建Topic
1. 在“Kafka专享版”页面,单击Kafka实例的名称。
2. 选择“Topic管理”页签,单击“创建Topic”。
3. 在弹出的“创建Topic”的对话框中,填写Topic名称和配置信息,单击“确定”,完成创建Topic。
创建DRS同步任务
本章节介绍创建DRS实例,将RDS for MySQL上的数据库增量同步到Kafka。
同步前检查
在创建任务前,需要针对同步条件进行手工自检,以确保您的同步任务更加顺畅。
本示例中,为RDS for MySQL到Kafka的出云同步,您可以参考出云同步使用须知获取相关信息。
操作步骤
介绍RDS for MySQL到Kafka增量同步任务的详细操作过程。
1. 登录华为云控制台
3. 单击左侧的服务列表图标,选择数据库 > 数据复制服务 DRS
4. 选择左侧“实时同步管理”,单击“创建同步任务”。
5. 填写同步任务参数:
  • 配置同步任务名称。
选择需要同步任务的源库、目标数据库以及网络信息。这里的目标库选择源端RDS for MySQL准备创建的RDS实例。
  • 企业项目选择“default”。
6. 单击“下一步”。
同步实例创建中,大约需要5-10分钟。
7. 配置源库信息和目标库数据库密码。
  • 配置源库信息。
  • 单击“测试连接”。当界面显示“测试成功”时表示连接成功。
  • 选择目标库所在VPC和子网,填写Kafka的IP地址和端口。
8. 单击“下一步”。
9. 选择同步信息、策略、消息格式和对象等,投递到Kafka的消息格式。
本次选择如下。
表1 同步设置
类别
设置
同步Topic策略
集中投递到一个Topic,Topic名称“testTopic”。
同步到Kafka partition策略
按表名+库名的hash值投递到不同Partition。
投递到Kafka的数据格式
可选择JSON格式,可参考Kafka消息格式
同步对象
同步对象选择db_test下的table3_表。
10.单击“下一步”。
11. 选择数据加工方式。RDS for MySQL到Kafka数据同步目前只支持列加工,列加工提供列级的查询和过滤能力。
12. 单击“下一步”,等待预检查结果。
13. 当所有检查都是“通过”时,单击"下一步”。
14. 确认同步任务信息正确后,单击“启动任务”。
返回DRS实时同步管理,查看同步任务状态。
启动中状态一般需要几分钟,请耐心等待。
当状态变更为“增量同步”,表示同步任务已启动。
说明:
  • 目前RDS for MySQL到Kafka仅支持增量同步,任务启动后为增量同步状态。
  • 如果创建的任务为全量同步,任务启动后进行全量数据同步,数据同步完成后任务自动结束。
  • 如果创建的任务为全量+增量同步,任务启动后先进入全量同步,全量数据同步完成后进入增量同步状态。
  • 增量同步会持续性同步增量数据,不会自动结束。
确认同步任务执行结果
由于本次实践为增量同步模式,DRS任务会将源库的产生的增量数据持续同步至目标库中,直到手动任务结束。下面我们通过在源库RDS for MySQL中插入数据,查看Kafka的接收到的数据来验证同步结果。
操作步骤
1. 登录华为云控制台
3. 单击左侧的服务列表图标,选择数据库 > 云数据库 RDS”。
4. 单击RDS实例后的“更多 > 登录”。
6. 连接成功后单击“登录”。
7. 输入实例密码,登录RDS实例。
8. 在DRS同步对象的db_test.table3_表中,执行如下语句,插入数据。
INSERT INTO `db_test`.`table3_` (`Column1`,`Column2`,`Column3`) VALUES(4,'00:00:44','ddd');
9. 单击左侧的服务列表图标,选择应用中间件 > 分布式消息服务Kafka版
10. 在“Kafka专享版”页面,单击Kafka实例的名称。
11. 选择“消息查询”页签,在Kafka对应的Topic中,查看接收到相应的JSON格式数据。
12. 结束同步任务。
根据业务情况,确认数据已全部同步至目标库,可以结束当前任务。
单击“操作”列的“结束”。
  • 仔细阅读提示后,单击“是”,结束任务。
评论(0
