解锁华为云新技能-AIOT开发全流程(4)【设备接入-ESP端侧数据收集[MQTT]-实时数据分析】(步步截图较详细)
柯子翼 发表于 2022/01/30 00:04:27 2022/01/30
【摘要】 精简官方演示案例,避开繁琐计算与配置,快速上手开发流程
实例演示-使用IoTA实现电子工厂SMT产线OEE分析实践
这是官方提供的一个经典案例,通过跑这个案例,你可以基本熟悉实时数据分析的全流程。
总体流程介绍
从设备侧到应用侧端到端数据分析过程
点击放大
1、主流程说明:
设备上报数据(也可基于设备模拟器)
基于标准物模型,设备定时通过MQTT协议自动上报设备属性数据。
IoT设备接入服务
通过配置设备数据转发规则将设备属性数据和设备消息到IoTA服务。
IoT数据分析服务
基于数据管道接收设备数据,并通过资产建模和计算分析能力,实时计算生成产线和设备OEE相关数据,判断数据是存存在异常信息。
3D应用:
通过调用IoTA的API获取数据,以3D形式展示产线和设备,可查看产线和设备OEE,设备关键指标,告警等故障信息,同时可查到相关历史数据。
2、IoTA内部主要分析流程说明
点击放大
3、开通IoT数据分析服务。
登录华为云,搜索“IoTA”,在产品主页点击“立即使用”,进入IoTA服务Console页面,此时会自动开通IoTA服务。
4、设备管理服务授权配置
完成IoTDA服务授权配置
5、创建管道作业接入IoTDA数据
分析数据的第一步需要将SMT设备上报的数据接入到IoTA服务,基于IoTDA服务授权配置后,数据即会从IoTDA服务自动转发到IoTA中,通过创建管道作业可将从IoTDA转发的数据接入,用户通过构建管道作业实现对设备数据进行清洗,规整,去重,增加外部业务属性信息等一系列处理,为下一步基于资产模型分析设备属性数据做好准备,本案例中管道作业为计算设备OEE相关指标准备好基础数据。
6、创建SMT产线和设备资产模型
为了构建物联网领域业务对象的数字孪生模型,IoT数据分析服务参考软件工程中面向对象的思想提供了“资产建模”能力,其中核心概念包括资产模型和资产,模型包括属性(类属性)和分析任务(类方法),对物理世界事物构建数字资产模型时,必须先定义好资产模型、然后再创建资产,即要先定义好SMT产线和设备的资产模型,再基于设备模型实例化创建设备资产。
7、创建SMT产线和设备资产
在完成SMT产线和设备模型构建后,用户可通过该模型,实例化创建对应的资产,包括工厂,产线,设备资产,发布资产后,结合前端管道作业输出的设备数据,可实时监控资产的运行状态。
详细操作请参考 创建SMT产线和设备资产。
8、使用资产模型实时计算产线和设备OEE及设备数据异常分析
在完成SMT产线和设备模型及资产构建后,系统自动根据模型结合资产数据计算引擎,根据设备上报的数据对SMT产线和设备OEE进行实时计算,通过Console可对设备状态、设备关键属性、设备数据异常告警等进行实时监控。
9、第三方应用实时呈现SMT产线和设备数据分析结果
IoTA当前提供标准API对外开放数据,包括设备原始数据,资产快照和历史数据,第三方应用通过API实时获取SMT产线的各项分析结果,包括设备OEE,设备状态、设备关键属性、数据异常告警,设备属性历史数据等进行实时呈现。
实例演示
创建管道与IOTDA数据接入
在开始前因为整个流程涉及的算术非常复杂,这里我不会展示具体某个流程的算数或者详细配置,这也不利用我们对整个流程掌握,我尽量将整个流程简化再简化。
1、创建管道作业,进入IoTA Console,选择左侧导航栏“数据管道”,然后点击右侧“创建数据管道”。
这里的数据源倒入部分就没有展示,数据源可以参考上面的流程,只需要两步即可倒入
点击放大
输入作业名称,描述,选择数据源“IoTDA”类型,点击“确定”进入作业编辑页面。
点击放大
2、进入管道作业编辑页面,系统默认为作业配置了“IoT设备接入数据源“,“产品过滤”,“数据存储输出” 3个算子,如下图所示。
点击放大
3、添加存储组, 点击某一个存储输出算子,比如印刷机存储输出算子,右侧配置存储组名称中点击下方的”添加“,然后输入存储组名称”SMT-Demo-Storage“,点击右侧图标,保存配置。
点击放大
4、添加存储,比如印刷机存储输出算子,在”数据存储名称“中点击添加,输入存储名称”Printing1“点击右侧图标,保存配置。
点击放大
5、重复步骤3,步骤4,将其它5个设备输出算子配置好数据存储名称,配置完成点击右上角”保存“,保存成功后可在存储管理页面中查看已创建好的存储组和存储名称。
点击放大
6、为打印机添加”数据计算算子“,右键点击算子图标,弹出菜单中选择”数据计算“算子,如下图所示:
点击放大
点击放大
为了整体流程更加简洁明了,这里不对算子进行过多讲解
7、为打印机再添加”数据计算算子“,右键点击算子图标,弹出菜单中选择”数据计算“算子,如下图所示
点击放大
算子的配置如下图所示:
点击放大
8、为打印机再添加“数据过滤”算子,右键点击算子图标,弹出菜单中选择”数据计算“算子,如下图所示
点击放大
点击放大
9、重复步骤6~步骤8将其它设备分支添同样的算子进行处理,配置后的效果如下图所示
点击放大
10、为印刷机增加计划工作状态属性, 右键点击IoTDA数据源算子弹出“添加产品过滤”算子图标,
产品过滤算子的参数和上面的印刷机分支相同
11、增加超时插补算子,右键点击增加“超时插补”算子,算子配置如下:
点击放大
12、为印刷机增加“数据计算”算子,用于转换时间格式,配置方法与步骤6相同
13、为印刷机增加“数据计算”算子,用于增加增加PlanningWorkStatus属性,算子参数配置如下
14、为印刷机增加数据输出算子,用于将设备计划工作状态数据输出到存储中,算子配置如下图所示
15、重复步骤10~步骤14为其它5种SMT设备分别增加设备计划工作状态属性数据,最终完成后如下图效果:
点击放大
16、点击右上角保存,并启动作业。
点击放大
启动成功后,约1分钟左右,作业状态为“运行中”表示作业正常运行。
点击放大
创建SMT产线和设备资产模型
注意:这里我对大量的表格和数据进行了删减,主要是强调开发过程的流程和步骤掌握,因为每个工业的算子和算法都不一样,所以更加关注的对平台的使用
1、创建设备模型:印刷机模型,在IoTA Console中左侧导航栏中选择“资产建模”,“模型”,点击上方“新建”
输入模型名称: Printing, 显示名称: “印刷机”,点击“确定”保存。
2、为印刷机增加属性,点击 属性信息下方“快速添加”按钮,可从数据存储中快速导入印刷机属性字段,减少手工操作。
在数据存储中下拉选择“Printing”存储名称,勾选所有导入的属性,然后点击“确定”保存。
导入后效果如下
3、为印刷机增加静态类型和分析任务类型的属性,通过界面“手动添加”方式,按照"设备公共性属性列表"的参数进行配置。
4、为印刷机模型增加分析任务,通过界面“添加分析任务”,按照"设备公共分析任务列表"的参数进行配置。
5、重复步骤1~步骤5 创建其它5种设备的模型。
6、创建产线模型
点击新建,弹出模型对话框,输入模型名称:“ProductLine”,显示名称:“产线”, 点击“确定”。
7、添加产线模型的属性信息。
在左侧模型导航栏上选择上一步创建的“ProductLine”模型, 在“属性信息”页面点击 “手动添加”,如下图所示:
在对话框中输入属性相关信息,包括名称,显示名称,属性类别,数据类型,单位等信息。然后点击“确定 ”完成添加属性。如下图所示:
完成后效果图
8、添加产线模型的分析任务
选择分析任务页面,点击“添加分析任务”。
弹出对话框中,参考下图和表格输入相关信息,若输入参数较多,通过"添加参数" 逐个增加参数。
9、创建工厂模型
点击新建,弹出模型对话框,输入模型名称:“Factory”,显示名称:“工厂”, 点击“确定”。
10、至此工厂,产线,设备的模型已创建完成,如下图如示。
创建SMT产线和设备资产模型
导入后效果如下
创建产线模型
6、点击新建,弹出模型对话框,输入模型名称:“ProductLine”,显示名称:“产线”, 点击“确定”。
点击放大
7、添加产线模型的属性信息。
完成添加后的效果如下图所示。
8、添加产线模型的分析任务
完成配置后的效果如下图所示:
9、创建工厂模型
使用资产模型实时计算产线和设备OEE
1、从IoTA导航栏,点击“资产建模型”,再点击“资产”,选择已创建的“SMTFactoryDemo”进入资产界面。
点击放大
2、选择进入资产监控页面。
点击放大
3、选择某一设备资产,比如选择“印刷机”设备,可实时查看当前设备上报的所有测量类型属性数据,同时也能查看所有计算任务类型属性的实时结果数据。
点击放大
点击放大
4、选择产线资产,比如“SMT产线1”,可以实时查看到当前产线的OEE相关的指标计算结果。
点击放大
5、查看某个设备资产的历史数据,比如查看印刷机的历史数据,点击选择印刷机资产,点击属性值右边的图标,即可查看当前设备资产的历史数据时序分析图,比如查看资产属性的平均值曲线。
点击放大
点击放大
6、通过点击右上角的,可查看资产时序历史原始数据。
第三方应用实时呈现数据分析结果
1、点击 http://123.60.210.97:8088/ 打开终端贴片产线应用。
2、可点击某个设备查看此设备的关键属性值,及此设备的OEE指标,同时可查看产线或设备的历史数据,如下图所示:
点击放大
3、查看设备数据异常告警事件,点击设备中的黄色感叹号图标,会显示设备属性的异常数据信息,如下图所示:
点击放大
