C语言教程01 - 初始C语言02
芒果_Mango 发表于 2022/01/29 21:43:58 2022/01/29
【摘要】 🚀如有错误,欢迎大佬们批评指正!谢谢 11.字符串字符串末尾默认放\0 ,对于数组而言,未初始化部分自动放\0%s打印时,遇到\0停止。arr的只有6个空间,放不下\0 越界访问遇到\0才停止所以要特别注意\0的问题,防止越界对于arr数组,是不包含\0的,strlen求字符串长度,遇到\0才停止,所以越界访问了!strlen是库函数,求字符串长度,\0是字符串的结束标志,不算进长度问...
🚀如有错误,欢迎大佬们批评指正!谢谢
11.字符串
字符串末尾默认放\0 ,
对于数组而言,未初始化部分自动放\0
image-20210829103856463
%s打印时,遇到\0停止。
所以要特别注意\0的问题,防止越界
问:数组acX的长度比acY的长还是短?
char acX[] = "abcdef"
char acY []= {'a','b','c','d','e','f'}
->长度:acX>acY 因为问的是数组的长度,不是字符串的长度,不能按strlen的方式算。
acX比acY多放进去\0,所以acX长度比acY长
12.转义字符
转义字符:转变意义
如:\n 换行 \t :相当于tab键
三字母词:
如: ??) 被翻译成] ??( 被翻译成[
问:如何打印单引号,双引号,%d
printf("%c  ", '\'');	  //打印单引号  用\将'转义
printf("%s  ", "\"");  	 //打印双引号  用\将”转义
printf("%%d ");			  //打印%d
printf("%c ",'\\');		//打印\  用\将\转义
printf("%c\n",'\065');		//’5‘
//  0ddd ->八进制表示方法
// 八进制数字065转化为10进制后的值作为ASCII值代表的字符被打印
//8进制的065 ->10进制:53 对应字符5
//相当于
printf("%c\n",'5');
	printf("%d ", 032);			//  0ddd是八进制
	printf("%d ", '\32');		// 三种写法都一样 \32也是八进制
	printf("%d ", '\032');		//  /ddd  不一定需要三位
//打印结果:26  3*8^1 + 2* 8^0 = 26
13.注释
/* */ C语言风格的注释
// C++风格的注释
注意:/*不能嵌套注释
14.extern声明外部变量
使用另一个源文件中的变量
要先声明:
如: extern int g_val; 再使用
15.操作符
! : 逻辑反操作
if(!a)		//a不为真才进入if语句  即a为假进入if语句
if(a)		//a为真进入if语句
~ :对二进制序列按位取反
整数在内存中存储的时候,存储的是二进制补码
一个整数的二进制表示有三种形式:原码,反码,补码
正整数:原码反码补码相同
负整数:原码反码补码需要计算,  反码 :符号位不变,原码按位取反 补码:反码+1
对于有符号整数:最高位为符号位
符号位为0:表示正数
符号位为1:表示负数
以%d形式打印,把真实值取出来,内存中存的是补码,我们真实能够读懂的是原码,内存中是补码时,我们要将补码转化为原码才是真实值
​ 对补码求补码就是原码 ,或者逆序 补码-1->反码->按位取反->原码 (针对负数)
内存中,二进制为全1时,代表的是十进制 -1
16.关键字
auto-自动变量
//局部变量自动创建自动销毁,本质上是 自动变量
int main()
    int a = 10;	//相当于auto int a  = 10;	只是把auto省略了
break-----用于循环或者switch
const-------常属性
continue ------用于循环。不可用于switch
enum-----枚举关键字
extern-----用来声明外部符号
register—寄存器
return -----返回函数
sizeof ----计算变量所占内存空间大小
static----静态,修饰变量,函数
struct—结构体关键字
typedef—类型重定义
union -----共用体
void—空类型(无类型)
volatile----易变的–linux
寄存器
计算机上的存储空间:寄存器,高速缓存(cache),内存,硬盘,网盘。都是不同的存储空间
关于register
register int num = 100;//只是建议把100存放到寄存器中,由编译器最终决定是否放入寄存器
int a = #	//错误,因为&,取出的是内存的地址,num被放入寄存器中,寄存器是独立于内存的空间,所以不能取地址。
今天就先到这吧~希望对你有所帮助!欢迎老铁们点个关注订阅这个专题! 同时欢迎大佬们批评指正!
