LeetCode-数组中数字出现的次数(单身狗问题)
芒果_Mango 发表于 2022/01/29 21:39:40 2022/01/29
【摘要】 题目要求一个数组中只有两个数字是出现一次,其他所有数字都出现了两次。编写一个函数找出这两个只出现一次的数字。 方法:由于其他数都出现两遍,把这些数异或在一起,结果为0->,所以数组中所有元素异或起来,实际是两个单身狗异或的结果记为ret由于两个单身狗不相同,所有异或的结果至少有1个比特位为1 (异或特点:对应比特位,相同为0,不同为1)所以可以对ret逐位判断,找到为1的比特位所在的...
题目要求
方法:
  • 由于其他数都出现两遍,把这些数异或在一起,结果为0->,所以数组中所有元素异或起来,实际是两个单身狗异或的结果记为ret
  • 由于两个单身狗不相同,所有异或的结果至少有1个比特位为1 (异或特点:对应比特位,相同为0,不同为1)
  • 所以可以对ret逐位判断,找到为1的比特位所在的位置进行分组。pos:两个比特位不同的位置(即异或的结果对应的比特位为1的位置:可任意位置,只要对应比特位为1即可)
  • 把数组中所有元素的pos位为1的放在一组,把pos位为0的放在另一组。认为最低位是第0位
图解
选择二进制序列中的哪一个比特位为1进行分组没有关系,只要是选择异或结果的二进制序列中某一位为1的进行分组即可
代码
>> 左移 << 右移
int main()
    int arr[] = {1,1,2,5,6,5,7,8,7,8};
    int sz = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);
    int ret = 0;
    int i = 0;
    //将数组中的所有元素进行异或,得到的结果就是两个单身狗异或的结果
    for(i = 0;i<sz;i++)
        ret^=arr[i];
    //得到ret的二进制序列中比特位为1的位置
    int pos = 0;
    for(i = 0;i<32;i++)
        //ret不断左移i位,与1相与,如果结果为1,说明该比特位为1
        if( ( (ret>>i) &1 ) ==1 )
            pos = i;
            break;
    //将数组元素中二进制序列pos位为1的分到1组中,为0的分到另一组
    int m = 0;
    int n = 0;
    for(i = 0;i<sz;i++)
        if( ( (arr[i] >>pos)&1 )== 1 )
            //pos位置比特位为1和m异或
            m ^=arr[i];
        else
            //pos位置比特位为0和n异或
            n ^= arr[i];
    printf("%d %d\n",m,n);
    return 0;
leetcode题目:
链接:剑指 Offer 56 - I. 数组中数字出现的次数 - 力扣(LeetCode) (leetcode-cn.com)
函数接口:
 * Note: The returned array must be malloced, assume caller calls free().
int* singleNumbers(int* nums, int numsSize, int* returnSize){
思路和上面的基本一致,但是要注意,这个题目要重新开辟一个空间用来保存两个单身狗,所以数组只需开辟两个大小的空间即可。
题目已经明确说明,动态开辟的数组不用我们释放,由调用者自己释放。所以我们只需要返回该数组的起始地址即可!!
注意点:动态开辟的数组的元素最初要初始化为0,否则最初动态开辟的数组的两个元素都是随机值,这样进行分组异或的话就会出错
->为数组元素初始化可以使用:直接使用下标初始化:
e.g. arr[0] = 0 arr[1] = 0
也可以使用memeset()函数进行初始化!
 * Note: The returned array must be malloced, assume caller calls free(). ->后序我们不用释放,留个使用者释放
        int i = 0;
        int ret = 0;
        //数组的元素进行异或,得到的结果就是两个单身狗异或的结果
        for(i = 0;i<numsSize;i++)
            ret ^=nums[i];
        //得到ret的二进制序列中比特位为1的位置pos
        int pos = 0;
        for(i = 0;i<32;i++)
            //两个单身狗异或结果不断左移,直到找到比特位为1的位置
            if( ((ret>>i)&1) == 1 )
                pos = i;
                break;
        //将数组元素比特位pos位置为1的分到一组,为0的分到另一组进行异或
        //开辟数组用来存储两个单身狗
        int* newarr = (int*)malloc(sizeof(int)*2);
        //注意:数组元素要初始化为0,否则不能通过,得到的是随机值
        newarr[0] = 0;
        newarr[1]= 0;
          //元素比特位pos位置为1的和数组第一个元素异或,为0的和数组第二个元素异或
        if( ((nums[i]>>pos)&1) == 1)
            newarr[0] ^=nums[i];
        else
            newarr[1] ^=nums[i];
    //要返回数组中所含元素 ,让用户得知数组的元素个数。
    *returnSize = 2;
    return newarr;
好了,今天就到这儿吧,欢迎大佬们点赞、收藏、评论呀!笔者水平有限,欢迎各位大佬批评指正!再次感谢!
