C语言-strlen与sizeof区别
芒果_Mango 发表于 2022/01/29 21:35:33 2022/01/29
【摘要】 ------------------------------------- 一.sizeof详解 1.sizeof()作用:计算变量/类型所占内存大小,单位是字节int b =sizeof(a); //a为int类型,大小为4个字节int c = sizeof(int); //4 2.sizeof是操作符,不是函数!!!🧧sizeof 变量 或者 sizeof(变量)都可以🎃s...
一.sizeof详解
🎃sizeof(类型)可以      sizeof 类型是错误的
int main()
	int a, b, c, d;
	a = sizeof(a);
	b = sizeof a;
	c = sizeof(int);
	//d = sizeof int;	//err
	printf("%d %d %d\n", a, b, c);    // 4 4 4
	return 0;
3.sizeof ()内部的表达式不参与真实运算!这点很重要!其运算值在编译时就计算好了
int main()
	int a = 10;
	int b = sizeof(a = a + 1);
	printf("%d %d \n", a, b);    // 10 4
	return 0;
🎡sizeof内部即使写的是赋值表达式也不会去真实的运算,sizeof在计算的时候只看操作数的类型,不会访问对应的空间
4.sizeof()与数组名的关系
🎈sizeof(数组名):此时的数组名代表的是整个数组
🎐**&数组名:此时的数组名代表的也是整个数组**
🎐其他情况,数组名代表的是首元素地址
int arr[10];
a = sizeof(arr);    //计算的是整个数组的大小 4*10 = 10
b = sizeof(&arr);   //取出整个数组的地址,是地址(指针),4/8
5.sizeof()返回类型造成的坑
int i ;	//全局变量未初始化系统默认为0
int main()
    i--;	//i变成-1
    if(i > sizeof(i))
        printf(">\n");
    else
        printf("<\n");
    return 0;
打印结果: >
🎑注意:sizeof(i)和i比较时,sizeof返回类型为size_t 而i的类型为int,最终是用size_t比较,对于-1的补码为:全1序列,如果看成是无符号数的话,对于的值比sizeof(i) = 4大
二.strlen详解
🚋strlen():求字符串长度的库函数,遇到\0即停止计算。需要引用
#include<string.h>头文件,注意返回类型为:size_t(unsigned int 无符号整型),
函数原型
strlen()的模拟实现:
方法1:计数器
size_t my_strlen(const char* str)
	size_t count = 0;
	while (*str != '\0')
		count++;
		str++;
	return count;
方法2:递归
//法3:递归
size_t my_strlen3(const char* str)
	//如果不是\0就+1(本身指向字符),然后递归下一个字符
	if (*str != '\0')
		return 1 + my_strlen3(str + 1);
	//遇到\0即返回0
	else
		return 0;
方法3:指针-指针
🚇指针-指针得到的是二者之间元素的个数。所以只要一个指针指向字符串首字符,一个指针指向\0,二者相减就是字符串长度
size_t my_strlen2(const char* str)
	char* start = str;
	char* end = str;
	while (*end != '\0')
		end++;
	return end - start;
strlen()返回参数size_t造成的坑点
int main()
	char* p1 = "abcd";
	char* p2 = "abcde";
	if (strlen(p1) - strlen(p2)>0)
		printf("p1>p2");
	else
		printf("p1<p2");
	return 0;
🏍上述代码打印结果:p1>p2
strlen(p1) 结果为4  strlen(p2):结果为5  二者的类型都为size_t   无符号整形
二者相减得到-1,也被认为是无符号整形,对应的值>0
三.strlen与sizeof的区别
共同点:返回类型都是size_t
不同点:sizeof()是操作符计算的是变量/类型所占空间的大小,单位是字节,\0也算进空间
🚉strlen()是库函数,计算的是字符串长度,不计算\0
int main()
	char arr1[] = { 'a','b','c' };
	int ret1 = strlen(arr1);
	int ret2 = sizeof(arr1);
	printf("%d %d\n", ret1,ret2);    //随机值    3
//arr1并没放入\0,strlen()向后直到找到\0才停止,所以是随机值  而arr1本身数组元素个数为3,根据后面初始化的内容确定了数组的大小,sizeof:3*1 = 3
	char arr[] = "abcdef";
	int ret3 = strlen(arr);
	int ret4 = sizeof(arr);
	printf("%d %d\n", ret3, ret4);    //6 7
//arr大小为7,含\0  strlen不算\0
	return 0;
🛴如果此文章对你有帮助,欢迎大佬们支持一下!感谢感谢!
