matlab操作汇总
kobesdu 发表于 2022/01/29 17:20:46 2022/01/29
【摘要】 matlab操作汇总1 停止程序是ctrl+c    如果是死循环的话,ctrl+c 也停止不出来,需要在任务管理器里面,结束matlab进程。2 设置断点:点击在要设置断点的行左侧的-,将其变成圆圈后即设置了断点,也可按F12设置断点。条件断点在debug菜单下的set/modify conditional breakpoint进行设置。设置断点后按F5运行程序,会在断点处停止运行,按F1...
matlab操作汇总
设置断点后按F5运行程序,会在断点处停止运行,按F10可以单步运行调试,以上内容也可在Debug菜单下和工具条(第一条)中找到。
3 怎样注释掉一段文字
方法有很多种:
(1).一种是选定后 ctrl+r和ctrl+t切换,前者是注释掉。后者是取消注释
(2).一种是在段首加 if 0 ,段尾加 end,中间都不执行,也就相当于注释掉了
(3).也可以选中需要添加标注程序,然后在Edit中/或者右键选择Comment。或者Uncomment除掉标注
4 生僻快捷键
多行代码增加缩进(代码段右移)    选中代码段,按   Tab键   或   Ctrl + ]
多行代码减少缩进(代码段左移)    选中代码段,按   Shift+Tab键   或   Ctrl + 方括号
自动补全命令(记不全函数名时使用)
输入函数的前几个字母,再按Tab
Tab或Ctrl+] 增加缩进,对多行有效
Ctrl+Q:从文件中添加数据。
Ctrl+I 自动缩进,对多行有效
Ctrl+R 注释,对多行有效
Ctrl+T 去掉注释,对多行有效
Ctrl+B 括号配对检测,未配对会有红色波浪线标出
F12 设置或取消断点
F5 运行程序
5 matlab的帮助函数:help
help+函数名或help+函数类名 精确查询
helpwin 打开帮助窗口
helpwin+函数名 精确查询
helpdesk 打开帮助窗口
doc 打开帮助窗口
doc+函数名 打开帮助窗口, 精确查询
lookfor+关键字 这个是matlab中的谷歌,模糊查询
