Hybris做增强的两种方式:In App Extension和Side by Side Extension
汪子熙 发表于 2022/01/28 21:41:11 2022/01/28
【摘要】 传统的扩展方式,即In-App增强方式,Hybris开发顾问通过Extensions的方式进行二次开发,生成的Custom Extensions同Hybris标准的Extensions一起参加构建,构建结束后新功能方可使用。在构架过程中,Hybris实例暂时无法访问(down time)。这种方式允许Hybris顾问以较高的灵活度在Custom Extensions里编写代码来实现增强需求。...
clipboard
借助SAP Cloud Platform Extension Factory实现的Side-by-side增强,不需要修改Hybris实例(图二虽然标注的是Commerce Cloud,但对Hybris Commerce On-Premises版本仍然适用)本身的代码,而只需在Extension Factory上编写针对Hybris标准程序发布事件的响应处理函数。例如客户需求是当Hybris Storefront上有新用户注册,或者新订单生成时,实现一段自定义逻辑——这类事件驱动的增强需求,采用Extension Factory增强,开发效率较In-App增强更高,实现更轻量,但前提是Hybris标准应用在需要被增强的业务流程上对事件发布有完善的支持。
clipboard2
grant_type为client_credentials和password二者的区别
最近工作中需要使用到oauth,注意到oauth客户端的grant_type值可以指定为client_credentials和password两种,很好奇所以网上搜索了一下,发现stackoverflow上一个帖子:
https://stackoverflow.com/questions/34842895/difference-between-grant-type-client-credentials-and-grant-type-password-in-auth
这位网友注意到一个有趣的点:
grant_type=client_credentials时,请求的响应中不包含refresh_token:
而grant_type为password则包含refresh_token:
什么时候用client_credentials(客户端模式)作为grant_type?
下面这个网站有介绍:https://www.poken.com/api/authentication/oauth2/
例如Account creation这个API,从业务上说我们期望它可以通过一个未认证过的用户调用,因为在Account创建之前,不存在authenticated user,这种场景下用grant_type=credentails比较合适。
grant_type=password的情况下,请求access token时,需要在HTTP请求里加上client_id和client_secret两个参数。
grant_type = password
客户端需要用户的用户名和密码,然后将客户端自己的client_id和client_secret发送给认证服务器,换取access token. 适用于受信客户端,比如一种服务对应的移动客户端。
帖子里举了一个例子,比如实现一个后台作业,调用API完成一些维护工作,这里面不涉及到采集终端用户的用户名和密码,所以用client_credentials比较合适,这种情况下拿Access Token只需要client_id和client_secret即可,不需要用user_id和password了。
