[华为云在线课程][大话CSS][学习笔记][第6章][CSS定位]
John2021 发表于 2022/01/28 17:17:19 2022/01/28
【摘要】 6.1,定位属性 定位属性定位属性用于设置元素在页面中的位置使用position属性来表示定位它的值可以设置为:static、relative、absolute、fixed默认值为static,表示标准流布局 定位位置在使用定位属性定位元素位置的时候,可以指定上下左右四个属性来控制元素的位置top用于设置元素定位时距离上部的偏移距离bottom用于设置元素定位时距离下部的偏移距离left用...
6.1,定位属性
定位属性
  • 定位属性用于设置元素在页面中的位置
  • 使用position属性来表示定位
  • 它的值可以设置为:static、relative、absolute、fixed
  • 默认值为static,表示标准流布局
定位位置
  • 在使用定位属性定位元素位置的时候,可以指定上下左右四个属性来控制元素的位置
  • top用于设置元素定位时距离上部的偏移距离
  • bottom用于设置元素定位时距离下部的偏移距离
  • left用于设置元素定位时距离左侧的偏移距离
  • right用于设置元素定位时距离右侧的偏移距离
  • 需要注意的是,偏移量可以为负值
层次
  • 可以使用属性z-index设置定位元素的层级,值越大,显示时越是覆盖在其他元素的上边
  • z-index属性默认值为auto,代表层级与父元素相同
  • 该属性只在position值为absolute时有效
  • 例如:
<style>
    .pos1
        position: fixed;
    .pos2
        position: relative;
    .pos3
        position: absolute;
        top: 50px;
</style>
<div class="pos1">我是一个固定定位的元素</div>
<div class="pos2">我是一个相对定位的元素</div>
<div class="pos3">我是一个绝对定位的元素</div>
6.2,相对定位
什么是相对定位
  • 相对定位是指元素相对于标准文档流中的默认位置来进行定位的
  • 当position属性值设置为relative时,开启相对定位模式
  • 相对定位并不会让元素脱离标准流
  • 相对定位不会影响到周围其他元素的排布
  • 实际使用时相对定位一般都是和位置属性一起使用
例如
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        .box
            position: relative;
            top: 100px;
            left: 100px;
    </style>
</head>
<body>
<div class="box">我是一个相对定位元素</div>
</body>
</html>
6.3,绝对定位
什么是绝对定位
  • 相对于除static定位之外的第一个父元素进行定位,如果没有就相对于页面定位
  • 把position属性的值设置为absolute时,代表开启绝对定位模式
  • 被设置为绝对定位的元素会脱离标准流
  • 当多个绝对定位元素出现相互覆盖的情况时,可以使用z-index属性设置层级
绝对定位和相对定位搭配使用
  • 情景:当我们想要让子元素相对于父元素进行绝对定位时,可以在父元素上使用相对定位
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <style>
        .parent
            height: 300px;
            background-color: yellow;
            position: relative;
        .child
            height: 100px;
            width: 100px;
            background-color: pink;
            position: absolute;
            left: 50%;
    </style>
</head>
<body>
<div class="parent">我是父元素,我使用相对定位
    <div class="child">我是子元素,我使用绝对定位</div>
</div>
</body>
</html>
