GNE 版本升级,基于可视化信号自动化识别并提取新闻正文
未闻Code 发表于 2022/01/28 11:22:54 2022/01/28
【摘要】 GNE 是一个通用的新闻正文抽取器,自从开源以来,已经被很多人用来作为新闻正文通用爬虫的重要组件,近日GNE 版本升级,可基于可视化信号自动化识别并提取新闻正文。
GNE 是一个通用的新闻正文抽取器,自从开源以来,已经被很多人用来作为新闻正文通用爬虫的重要组件。
GNE 的算法,来自于《基于文本及符号密度的网页正文提取方法》[1],这个算法是完全基于 HTML 里面的信息来寻找正文。因此,它有一些先天性缺陷:
  1. 如果正文只有三五句话,但评论是长篇大论,提取就会失败
  2. 如果正文里面 html 标签太多,也会导致正文找错位置
  3. 经常提取到版权信息
但如果让人来看网页,就不会搞错。因为正文的位置和评论的位置肯定不一样,版权信息一般在最下面……这些可视化信号,是通过 CSS 来确定的,单纯从 HTML 中是看不到的。
GNE 输入的HTML,原本就是使用模拟浏览器输出的 HTML,并不是真正的网页源代码。既然如此,在使用模拟浏览器的时候,为什么不直接把每个节点的坐标信息都记录下来呢?在使用模拟浏览器的时候,只需要执行一段 JavaScript 代码,就可以把每个节点是否可见,每个可见节点的长宽高、左上角、右下角的坐标记录下来。这样,GNE 在解析正文的时候,可以参考这些信息,直接移除不可见的节点,并移除尺寸显然不合理、位置显然不正确的节点。从而大大提高正文识别的准确率。
基于可视化信号的提取效果如何呢?我们用一篇新闻来作为例子:广西省发生了一起事件,位置在来宾市,画面曝光[2]。
首先在浏览器的开发者工具里面,直接复制经过js 渲染后的源代码:
当我们直接使用 GNE识别正文的时候,运行效果如下图所示:
可以看到,提取到的信息是版权信息。
现在,如果使用经过修改的 HTML 代码,就能成功提取到正文,如下图所示:
那么,这个经过修改的 HTML 有什么特别呢?我们来看看它长什么样:
在body 标签下面的所有节点,都有一个属性叫做 is_visiable ,它的值是字符串的 true 或者 false 。如果值为 true , 那么,还有一个属性叫做 coordinate 。它的值是一个 JSON 字符串,包含了这个节点的尺寸,坐标等信息。
那么,这些特殊的 HTML 是怎么生成的呢?如果你只是想做一个临时测试,那么其实只需要在Chrome 的开发者工具的Console(控制台)标签页执行这样一段 js 代码就可以了:
function insert_visiability_info() {
    function get_body() {
        var body = document.getElementsByTagName('body')[0]
        return body
    function insert_info(element) {
        is_visiable = element.offsetParent !== null
        element.setAttribute('is_visiable', is_visiable)
        if (is_visiable) {
            react = element.getBoundingClientRect()
            coordinate = JSON.stringify(react)
            element.setAttribute('coordinate', coordinate)
    function iter_node(node) {
        children = node.children
        insert_info(node)
        if (children.length !== 0) {
            for(const element of children) {
                iter_node(element)
    function sizes() {
        let contentWidth = [...document.body.children].reduce(
          (a, el) => Math.max(a, el.getBoundingClientRect().right), 0)
          - document.body.getBoundingClientRect().x;
        return {
          windowWidth:  document.documentElement.clientWidth,
          windowHeight: document.documentElement.clientHeight,
          pageWidth:    Math.min(document.body.scrollWidth, contentWidth),
          pageHeight:   document.body.scrollHeight,
          screenWidth:  window.screen.width,
          screenHeight: window.screen.height,
          pageX:        document.body.getBoundingClientRect().x,
          pageY:        document.body.getBoundingClientRect().y,
          screenX:     -window.screenX,
          screenY:     -window.screenY - (window.outerHeight-window.innerHeight),
    function insert_page_info() {
        page_info = sizes()
        node = document.createElement('meta')
        node.setAttribute('name', 'page_visiability_info')
        node.setAttribute('page_info', JSON.stringify(page_info))
        document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(node)
    insert_page_info()
    body = get_body()
    iter_node(body)
如下图所示:
执行完成以后,重新打开Elements(元素)标签页,就可以看到我们需要的属性已经添加到了各个节点里面。
如果你想要使用 Puppeteer 或者 Selenium 来实现同样爬虫,想批量自动化执行 JavaScript,我给出一个 Demo,大家可以参考:GitHub -  GeneralNewsExtractor/GneRender: Render web page to add necessary info on every dom element.[3].
只需要执行如下几个命令:
yarn install
node render.js
就可以在当前文件夹下面生成一个test.html,就这是经过修改的特殊 HTML 了。
最新版本的 GNE 已经提交到了 Pypi,大家现在可以直接试用 pip 安装:
pip install gne
 参考文献
[1]《基于文本及符号密度的网页正文提取方法》: https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAST2019&filename=GWDZ201908029&v=MDY4MTRxVHJXTTFGckNVUkxPZmJ1Wm5GQ2poVXJyQklqclBkTEc0SDlqTXA0OUhiWVI4ZVgxTHV4WVM3RGgxVDM=
[2] 广西省发生了一起事件,位置在来宾市,画面曝光: https://www.163.com/dy/article/G33O1QTA05372UZS.html
[3] GitHub - GeneralNewsExtractor/GneRender: Render web page to add necessary info on every dom element.: https://github.com/GeneralNewsExtractor/GneRender
